Начал работу в апреле этого года.Чертежи отсюда …sga.defense.gouv.fr/…/listebato.php
Корпус стеклопластик выклеен по болванке.
Масштаб 1:45. Длина оптимально подходит под F2A.
Двигатель ДПР72-Н1-03. Редуктор с передаточным числом 1:3,2 .Питание от двух свинцово-кислотных аккумуляторов 12В, 3,2А. Управление рулем через штуртросовую проводку.
Внутренности парохода, что касается винтро-рулевого комплекса и управления им.
Сегодня все разобрано и законсервировано до весны. Корпус на доделке(врезка штормовых портов, клюзов,горловин угольных ям и пр.мелочи).
Немного деталировки. Шлюпбалки оказались из швеллеров и уголков. Ну ни какого романтизьму😁
Победил наконец дефлекторы вентиляции МО.
Здорово получается
Спасибо) Мечтаю к лету закончить)
А сколько весить будет в полной комплектации
Аккумуляторы 2,6 кг. Движок 700 гр. Полное водоизмещение где то килограм 7. Осенью когда пускал дроби досыпал 2,5 кг. Это запас на диталировку))))
Нормально так.У меня бензиновый катамаран примерно столько весит при длине 1м 56 см
Это ж БУКСИР. Полнота корпуса большая. Длина всего 870 мм))))
Будем смотреть за темкой
Владимир в дейдвудной трубе у вас трубка впаяна.Вы туда масло льёте или какой смазкой шприцуете густой
Смазка густая. Я пользую смазку для ступичных подшипников( что имею))) ). Раньше циатимом набивали.
А шестерёнка для чего
Понял просто не внимательно посмотрел
Шестеренка-понижающий редуктор)))) Маленькая шестеренка на двигателе, большая на валу. Получился понижающий редуктор 1-3. При длине парохода в870 мм диаметр четырехлопастного винта 78мм.
Я просто на первом фото маленькую не заметил думал что вал на прямую стоит
Мачты (теперь уже габариты парохода видны)😁
Сцепное устройство)
Сцепное устройство)
Правельно называется Буксирный (буксирные) гак
В октябре были ходовые испытания. Кино показывал, но в другой теме.
На всякий случай еще раз
С наступающим Новым годом😁 Здоровья, больше времени для творчества…а успехи будут:)😃😃
Друзья, подскажите пожалуйста, как дружат пластик Evergreen и нитрокраска?
можете подробно описать ваш способ изготовления вентеляционых раструбов. тема очень актуальная.
Две мет. пластины между ними зажимаем лист отпущенной латуни или меди(зажимать не сильно,я гайки крутил руками). Давилкой давим. Можно в тисках( я давил прессом). Направляющие приварил, чтобы сцентровать давилку с пластинами.
Главное!!! Надавил-отпусти металл!!! Латунь отпускается на воздух( нагрев до красна и остывание на воздухе) медь на воду(после нагрева охлаждение в воде). На выдавливание одной тарелки 6-7 отпусканий. Иначе металл порвет(рядом лежит стопка брака😁) Для отпускания пластины каждый раз вынимал ее из оправки(быстрее нагревается и быстрее остывает) Грел пропановой горелкой. Вроде все😒
Я подобные раструбы выклеивал из стеклоткани по подобному плонсону (предворительно сделов по нему матрицу)
А мне захотелось металлические) Могу позволить такой каприз))))
Хозяин-барин , да на раструбах ещё ручки должны быть для поворотов их вокрух своей оси , а на фотках их не видно .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49c52f433df9550077770457":{"_id":"49c52f433df9550077770457","hid":45725,"name":"пристав","nick":"пристав","avatar_id":null,"css":""},"4dfe05a43df95500777512da":{"_id":"4dfe05a43df95500777512da","hid":91128,"name":"FireBack","nick":"FireBack","avatar_id":null,"css":""},"4e6a7aa53df955007774e95f":{"_id":"4e6a7aa53df955007774e95f","hid":98857,"name":"Сергей_Леонидович","nick":"Сергей_Леонидович","avatar_id":null,"css":""},"4fea9f593df9550077742cee":{"_id":"4fea9f593df9550077742cee","hid":121597,"name":"Vladimir_Lomov","nick":"Vladimir_Lomov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ae","hid":13,"title":"Копии","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Масштабные корабли и чертежи для них.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":795,"post_count":16989,"last_post":"66d58522c68e4ffcbc29b171","last_topic":"5d1cd9a23df9550077c34592","last_topic_hid":543772,"last_topic_title":"Стройка р/у копии ЭБР \"Пётр Великий\"","last_ts":"2024-09-02T09:28:02.406Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"}},"topic":{"_id":"508439c63df95500772c1a96","hid":297216,"title":"Буксир французских ВМС Tebessa 1937г. М 1:45","views_count":13747,"last_post_counter":82,"cache":{"post_count":82,"first_post":"508439c63df95500772c1c94","first_ts":"2012-10-21T18:07:02.000Z","first_user":"4fea9f593df9550077742cee","last_post":"542298f43df95500772c1d39","last_post_hid":82,"last_ts":"2014-09-24T10:12:04.000Z","last_user":"4fea9f593df9550077742cee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ae"},"subscription":null,"pagination":{"total":82,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
