Можно еще спросить: В комплекте шли “дейдвудные трубы” Я немного их переделал ,( как видно на моем фото) А как зделали Вы?. Можно на Вы ?
А марка Футабы?
Да “Футабба”. Трех канальная. Такая была у хозяина магазина.
Трубы из набора я не стал использовать. Там вал из латуни. Поставил самодельные, вал-сталь Ф4мм. Кронштейны-тоже не из набора, они там очень упрощенно сделаны.
Футаба-модель АТТАК?
У Вас как -то пореалестичней выглядет.Долго собирали Calypso ? Мне что делать ? так у себя оставить ?
Старался максимально приближенно к прототипу.
Вы давно собираете модели, Вы знаете что делать у Вас опыт. Я в первые решил собрать “Calypso”. Вы красили аэрографом ?
Красил аэрографом, предварительно грунтовал автогрунтом по пластику.
Если хочешь максимально реалистичной модели, делай как можно ближе к прототипу. Смотри фото, видео, чертежи, какие есть.
Оставлять или переделывать-сам решай, но на построенной, покрашенной достаточно сложно переделывать механику, тем более под палубой.
А нормально так по деталировке.И масштаб большой. Палуба деревянная.В таком масштабе над палубой хорошо повеселиться можно))))
www.rcgroups.com/forums/showthread.php
посмотри, приглдится при сборке Калипсо
Черные швы между досками ? А так что плохо выглядит ?Вы специалисты,Вам видней.
Может есть фотографии,как должно быть ? Я подумаю. СПАСИБО ВСЕМ !
Куда-то пост про доски пропал…
Посмотри на форумах деревянных кораблей, как выглядит палуба с расшивкой, с масштабной длиной досок (не сплошных по всей длине палубы), с “гвоздями”
Так,какая все же палуба была у настоящего Калипсо? Из Тика ? Кто знает ?
Скорее всего-тиковая. Точно не скажу.
Будешь тик искать?
Будешь тик искать?
Я покрыл “Пинатексом”,под, Тик, Развел по жиже и распылил равномероно Аэрографом.Но не стал до тимноты доводить доски.
Не естественно выглядит ? Что Вы скажите ? Мне может простительно. Я новичок в этом.
Посчитай длину досок на палубе в масштабе.
На настоящем “Калипсо” Длину досок никто не знает. Фотографий этого нет. Извините,что фотки не особо…
Комингс люка маловат по высоте. Люк с вертолетной площадкой может свалится на ходу.
Это по сборочному черчежу. Янемного придерживаюсь его. А как зделали Вы ?
По сборочному, по-моему, 1.5-2мм. Я сделал 5мм-и то не очень прочно сидит. И не из дерев.рейки, а из пластика.
Верт.площадка имеет свой вес, модель бьет волна…
Это если корапь-ходовой. Если для стенда-люк только под “блюдцем”, под верт.пл-й - палуба. Присмотрись на чертежах.
Без коминтариев…
Здравствуйте! Еще такой вопрос: Ребра устойчевости судна,помоему они так называються, если не так поправте меня. Которые расположенны по ватерлинию на протатипе смещенны к корме,а у всех моделей,которые я пересмотрел в интернете и на черчежах они по середине.( это ошибка, или нет ?) Давно хочу узнать.Как правильно ? Фотография настоящего “Calypso” - Где ноглядно это показанно. Фото с Интернета. С Уважением Алексей.
На этой модели они по середине…
Алексей мне очень приятно что вы интересуетесь постройкой моделей. Я вам посоветую только одно прийти в судомодельный кружок в вашем городе и получить там консультацию из первых рук. Интернет всё хорошо, но когда непосредственно смотришь и в руках держишь становится попонятнее. Удачи в постройки модели. А вот с моторами вы конечно погорячились, дпр 52 для этого парахода лучший вариант.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"473211783df955007777ffcd":{"_id":"473211783df955007777ffcd","hid":29042,"name":"Basin","nick":"Basin","avatar_id":null,"css":""},"4fea9f593df9550077742cee":{"_id":"4fea9f593df9550077742cee","hid":121597,"name":"Vladimir_Lomov","nick":"Vladimir_Lomov","avatar_id":null,"css":""},"50fc31b23df955007773b3b2":{"_id":"50fc31b23df955007773b3b2","hid":134491,"name":"Константин_НВКЗ","nick":"Константин_НВКЗ","avatar_id":null,"css":""},"519689c83df9550077736828":{"_id":"519689c83df9550077736828","hid":154040,"name":"лексей","nick":"лексей","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ae","hid":13,"title":"Копии","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Масштабные корабли и чертежи для них.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":795,"post_count":16989,"last_post":"66d58522c68e4ffcbc29b171","last_topic":"5d1cd9a23df9550077c34592","last_topic_hid":543772,"last_topic_title":"Стройка р/у копии ЭБР \"Пётр Великий\"","last_ts":"2024-09-02T09:28:02.406Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"}},"topic":{"_id":"519933993df95500771d9282","hid":321665,"title":"Calypso.","views_count":13182,"last_post_counter":127,"cache":{"post_count":124,"first_post":"519933993df95500771d9549","first_ts":"2013-05-19T20:18:33.000Z","first_user":"519689c83df9550077736828","last_post":"51cb35d73df95500771d9646","last_post_hid":127,"last_ts":"2013-06-26T18:41:27.000Z","last_user":"50fc31b23df955007773b3b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ae"},"subscription":null,"pagination":{"total":124,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
