для поднятия скорости 20-30 км/ч с винтом Д36 мм наклон лопасти 1.4мм шаг 50мм или Д39 мм наклон лопасти 1.4мм шаг 52мм, АКБ собираюсь использовать 2S или 3S
Регуль с диким запасом, но запас как известно не тянет…
У движка очень большой кВ = большие обороты в итоге, надо ориентироваться на получение порядка 10т.об, для копии больше не нужно. Это кВ в районе 800-1000.
В соседней теме с круизером, он ходит порядка 10м/с на максималке с 40-45А потребления, винте 42 (1.4) и моторе с кВ 800 на 3S, там видео есть.
ИМХО для Вашего катера больше 10м/с - моветон
Кмтати, какая посадка винтов М4? Если да, есть кучка винтов “на попробовать”)))
А что касается лака- покрыть то можно любым, только проверить на невидном участке, например днище, совместимость с базовым лаком. Тут будет другая проблема- это же почти покраска, значит сначала защита деталей от опыла, потом полировка. Я бы попробывал обыкновенный “яхтный лак” сначала на днище, нанося его кисточкой. При застывании поверхность “натягивается”.
На этой модели качество лакировки очень важно для восприятия.
Посадка винта будет на М4, так как сейчас установлен 4мм жесткий вал.
Недавно была получена посылка с мотором и регулятором.
Сегодня появилось свободное время и было изготовлено место под мотор в замен штатного, так как новый с рубашкой охлаждения больше на 5мм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"52b9ca723df955007772e620":{"_id":"52b9ca723df955007772e620","hid":191270,"name":"Витасик","nick":"Витасик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ae","hid":13,"title":"Копии","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Масштабные корабли и чертежи для них.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":795,"post_count":16989,"last_post":"66d58522c68e4ffcbc29b171","last_topic":"5d1cd9a23df9550077c34592","last_topic_hid":543772,"last_topic_title":"Стройка р/у копии ЭБР \"Пётр Великий\"","last_ts":"2024-09-02T09:28:02.406Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"}},"topic":{"_id":"5586b74c3df9550077f3149c","hid":414540,"title":"Прогулочный катер Michigan","views_count":2329,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5586b74c3df9550077f31799","first_ts":"2015-06-21T13:08:28.000Z","first_user":"52b9ca723df955007772e620","last_post":"55a6c0253df9550077f317a7","last_post_hid":8,"last_ts":"2015-07-15T20:18:45.000Z","last_user":"52b9ca723df955007772e620"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ae"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
