Изготовление корпуса судна...
Sovoynok
Народ! Если честно, то я мотался, мотался по форуму, наконец - то дождался нужных суток и пишу взбеленившийся вопрос:хочу сделать (пока корпус, за неимением радотехники) атомную подводную лодку “Лира”. Тока прошу не отговаривать меня от этой задеи в данном топике…
Вобщем так: иду ищю (покупаю) пенопласт, нарезаю из него требуемые цилиндры, склеиваю их, штукатурю до нужной кондиции, и получаю матрицу, так? (это первый вопрос). А потом начинаются самые тупые разногласия… Вобщем я, по моему разумению, намыливаю, натираю пеной эту болванку, так?. Потом, после высыхания мажу эпоксидкой болванку, мажу эпоксидкой стеклоткань, приклеиваю стеклоткань к болванке, старательно её разглаживаю (всё ту же стеклоткань, не перепутайте с болванкой!!!). После этого я повторяю эту операцию ещё пару - тройку раз, так? Последний слой стеклоткани должен быть более тонкими, для красоты, так? Потом (после тонкого слоя) я с удоволствием домазываю остатки эпоксидки, шоб всё - всё - всё было пропитано, так? И дальше иду спать, жду как честный фраер 2-ое суток… затем смотрю результат, капаю пару капель так, чтоб попало на мой мыльный раствор на болванке и моя стеклотканная заготовка отпадает, так? Я имею ввиду, что я разделил цилиндрообразную подлодку на две части - нижнию, и верхнию, и делаю сначала одну, потом другую. Ну так вот, вернёмся к нашим субмаринам. Заготовка у нас отвалилась, и она выглядит как цилиндр (ну это конечно не абсолютныю цилиндр, а как надо!) распилинный вдоль, и по спилам у нас свисают ненужные лохмотья… Ведь мы не ассы, и не можем рассчитать так, чтоб тю - тю в тю - тю! Так? мы все пока примерно обрезаем, и пытаемся не переборщить с примерностью, чтобы когда были обе части, всё сделать точно. Теперь переходим к верхней части. Тут начинаются проблемы с рубкой. Как лучше сделать, если рубка выглядит как плавно переходящий нарост? Сделать дырку в стеклоткани где рубка будет, и потом её отдельно сделать, или же все вместе, в этом случае меня проблемы раздирают, что всё выйдет “как нада”. Так как лучше? Ну лана, считаем что верхняя часть у нас есть, мы все обрезали, всё совпадает ( если сбоку посмотреть 😁 … шутка!)
Вобщем, ваша задача ответить на вапросы “так?” и выбрать или предложит свой вариант с рубкой…
Далее сказать где можно достать стеклоткань не большими партиями (шоб не рулонами), как она ваша стеклоткань выглядит, её эластичность (по сравнению с обычными материалами, о которых знает каждый) И сказать мне, скока слоёв лучшее (по средним параметрам, длина модели будет около метра) И ещё один вопрос: что - то встречается часто выражение " вакуумный пакет"… что, зачем, пачём?
Заранее спаибо
Модераторы, прастите что разместил одно и тоже сообщение два раза…просто чё - то я подумал и решил, что там нарол больше по самолётам тусуется, их там всё хвосты самолётов обтягивать нужно! 😃
MASLOV
Sovoynok:
Здраствуте,я не хочу отговаривать но хочу сказать. Ваше желание достойно уважения, но это очень сложно если вы никогда этим не занимались.Подводные лодки это пик конструкторской идеи и я думаю что не каждый начнет делать такую модель и не от лени, а по причине очень сложной начинки и изготовлении правильного корпуса. Как вы написали: (Вобщем так: иду ищю (покупаю) пенопласт, нарезаю из него требуемые цилиндры, склеиваю их, штукатурю до нужной кондиции, и получаю матрицу) все не так просто.А вобщем если есть желание,терпение и финансовые возможности то вперед но подводных камней будет море и надо к этому готовится.Если есть возможность найти моделиста который занимается этим классом моделей (чтоб подсказал, показал и по возможности помог советом, делом) тогда дерзай. А одному будет очень тяжело и возможно неподъемно,буду рад если ошибаюсь.
С уважением Сергей.
vvv=
Лучше всего найти судомодельный кружок или клуб (В Москве он не один)
Там Вам не только раскажут ,но думаю и помогут построить
приглянувшуюся субмарину.Это избавит Вас от заступов на “грабли”
и натыкания на подводные камни при строительстве лодки.
Владимир.
Sovoynok
Здраствуте,я не хочу отговаривать но хочу сказать.Ваше желание достойно уважения, но это очень сложно если вы никогда этим не занимались.Подводные лодки это пик конструкторской идеи и я думаю что не каждый начнет делать такую модель и не от лени, а по причине очень сложной начинки и изготовлении правильного корпуса. Как вы написали: (Вобщем так: иду ищю (покупаю) пенопласт, нарезаю из него требуемые цилиндры, склеиваю их, штукатурю до нужной кондиции, и получаю матрицу) все не так просто.А вобщем если есть желание,терпение и финансовые возможности то вперед но подводных камней будет море и надо к этому готовится.Если есть возможность найти моделиста который занимается этим классом моделей (чтоб подсказал, показал и по возможности помог советом, делом) тогда дерзай. А одному будет очень тяжело и возможно неподъемно,буду рад если ошибаюсь.
С уважением Сергей.
Я тоже думал над этим вопросом… Но если начинать с техники надводной, то это огромная морока с деталями… Если уж ты настваишь меня на путь “истинный”, то скажи модель катера, сторожевика или иного судна времён второй мировой -+10 лет, чтоб у него было минимум надстроек и деталей, и чтоб у него был более - менее выполнимый корпус для нуба… просто у подлодки на мой взгляд самый простой корпус… Я понимаю что это бред для опытного судомоделиста… ток не смейтесь! 😦
MASLOV
Sovoynok:
Владимир правильно скоректировал вопрос,для вас оптимально найти судомодельный кружок или клуб.И начать.
С уважением Сергей.
Sovoynok
С уважением Сергей
К сожалению я не могу посещать такие занятию по энным причинам… Но у меня будет по 2-1.5 часа в день свободны, но не всегда, так что приётся всё своим мимоходом… Но чё - то больно хочется… Даже самому странно… уж неделю тащюсь… это для меня впервой! Так что желание есть… Нет планов…Которые надо составить… 😕
P.S: не считаейте это за нытьё!
MASLOV
Sovoynok:
Тогда решите что вам больше всего интересно (к чему тянется душа),задавайте вопросы и начинайте.Все в ваших силах,главное верить в себя и побольше терпения и настойчивости.
С уважением Сергей.
Sovoynok
Лана народ, вы меня отговорили, хотя я это не просил…) Ну а ваще, у меня правильно качан варит как делать корпус, даже если это не подлодка (ток если это не полодка корпус на 2 части не делится, так?)
Wit
Sovoynok:
Поройся по этой ветке “Композиты”!!! Genadij и другие уже столько навыкладывали здесь по матрицам и мастермоделям что научную работу написать можно! Технологии везде одинаковые, что для лодок что для самолётов!
cyklop
Может уже не актуально, но:
В июньском выпуске журнала TM есть статья как дядька делает подводную лодку и испытывает её в бассейне 😃.
Примерно так, как ты описал в первом сообщении. Сама статья на эстонском, но много картинок - можно разобрать как и чего. Если всё ещё надо - могу сканировать выложить.
Меня поразило количество электроники в этой лодке.
Сказать, что построить такую лодку без опыта сложно - ничего не сказать.
Sub
cyklop:
Если не трудно то выложи. Очень интересен опыт профессионалов.
Sovoynok
Народ! Я тута порылся в инете, нашёл такую вещь; Торпедный катер типа Г-5.mkmagazin.almanacwhf.ru/ships/g_5.htm.
Тама чертежи есть, я всё разобрался. Правда я буду делать без кормового пулемёта и не буду делать редан на корпусе. А теперь “самый тупой вопрос 2006” - Из чего делать все детали? Тоесть рубку и все остальные детали. Размер модели будет пол метра (тоесть детали будут не очень мелкими)
P.S: Моему нубству нет предела… 😦
vvv=
Найди время на хотя-бы на один поход
в кружок, там покажут и расскажут больше
чем на форуме.Может и недоделанную модель
подарят.
Kronma
vvv=:
подарят.
Правильная мысль! 😃
Вот только кружков в Москве осталось не так уж и много.
Один детский центр был на “Сходненской” (надеюсь, что и до сих пор есть). Там работал великий мастер по подводным лодкам, Юрий Николаевич. У него была радиоуправляемая лодочка, с которой стартовали ракеты. 😃 Да и другие, не менее “нарядные”. По лодкам он признанный спец…
Ещё один центр был на “Коломенской”. Другой - на “Тёплом Стане”. Разумеется, есть и другие.
Выбери ближайший к себе и загляни. Поверь, там есть на что посмотреть. 😁
GOLF_stream
про изготовления корпуса:
rcopen.com/blogs/5410?
Про корпус из двух половинок.
Сначала на болванке надо сделать ФЛАНЕЦ - ПОВЕРХНОСТЬ РАЗЪЁМА. Затем выклеить одну половинку так, чтобы ткань загибалась на фланец. Дай её засохнуть. Удалить фланец, не снимая первую половину. Выклеить вторую половину так, чтобы ткань загибалась на поверхность разъёма первой половины. Когда всё высохнет, просверлить в обеих фланцах отверстия под болты. Снять обе половинки с болванки. Промазать фланцы смолой и соединить половинки на болтах пока не приклеется. Вынуть болы и обрезать лишнюю ткань.
Рубку можно выклеивать как заодно с корпусом, так и отдельно, приклеив или привинтив потом к палубе.
Только чувствую, что все эти советы впустую. Но, может пригодятся кому-нибудь другому.
И ещё. По поводу “так? так?.. ваша задача”. Неприятно было это читать. Во-первых, постоянное таканье раздражает. А во-вторых, пацан ещё, а уже ставишь задачу незнакомым дяденькам. Неприлично это. В иной компании мог бы и по такалке схлопотать. Но моделисты - народ мирный и незлопамятный (сделают зло - и забудут), так что, считай - тебе повезло.
Wit
GOLF_stream:
V_N
GOLF_stream:
Дык сразу было сказано " как она ваша стеклоткань выглядит, её эластичность (по сравнению с обычными материалами, о которых знает каждый) И сказать мне"
18 days later
cyklop
Sub:
С опозданием, но всё же выкладываю.
