Пробовал торпеду сделанную для модели
ходит неплохо
Но решил сделать эксперимент и он удался - поставил в нос торпеды неодимовый магнит от CD
получилась самонаводящаяся торпеда
В воде ,на расстоянии до 10 см, поворачивала на арматуру торчащую из воды!!!
Жаль не было с собой камеры - в другой раз выложу видео
Забыл про фото
А подробнее - это “макет”, без двигателя?? 😃
Это все с двигателем
При попадании в воду начинает двигаться
А можно по подробнее. Очень вяло эта мысль посещает меня уже года два. Но очень хочется попробовать.
Вообщем-то все просто
Внутри торпеды геркон
Конструкция сбрасывателя прилагается
На фото видно магнит от CD - но так как геркон попался не очень чувствительный
пришлость дополнительно поставить сегмент магнита( пластиковый) от мотора CD
При команде -серва крутотся я торпеда падает в воду
Но так как магнит в данный момент не присутствует- мотор включается и поехали !
…но так как геркон попался не очень чувствительный…
Чувствительность геркона очень хорошо поднимантся размещением пары железячек (гаек, надеваемых на геркон, например) в зонах с двух сторон от контактов вдоль геркона…
Глядя на Ваш проект, появилась мысль доработать изделие схемкой включалки от воды (два кольцевых контакта на поверхности, КМОП логика и полевичок) с установленным временем работы мотора, чтоб далеко не уплывала… 😉
Можно итак
Только у меня мотор и аккум на 1.2 в
Торпеда не летает -но бегает шустро
А если ставит управление радо учитывать падение напряжения на схме
И потом начинка -это вес ( чтобы не утонула 😁 )
Я корпус взял от фломастера
Можно итак
Нет - нет, я имел ввиду не радиоуправление, а просто… типа ждущего мультивибратора, включаемого погружением торпеды в воду, и включающего двигатель на некоторое время, секунд 10 - 20 (?). Ну и питание для этого - пару батареек ААА…
У торпеды мотор от чего? Габбариты должны быть маленькие, судя по всему моторчик от “вибры” с сотовых.
И если можно побольше подроностей - очень хочется что бы будущая мдель стреляла “533-мм торпедный аппаратом” в 1:50 масшабе.
Если честно - то моторы не знаю откудазнаю только - 6в ,неодимовые магниты ,размер 12 х 10но от 1,2 в тянет нормальноВ будущем в свободное место будет попробован 5-7 порохас запалом от мини лампочкиДвигатель конечно другой - этот жалко Блин клавиша - пробел - западает
А делать торпеду без лодки не очень правильно, она ведь откуда то должна стартовать.
А что только с лодки ?
А самолет или катер …
На фото видно борт катера и сбрасыватель…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"437657483df955007778e671":{"_id":"437657483df955007778e671","hid":10116,"name":"radioham","nick":"radioham","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"443ff4153df955007778bb2c":{"_id":"443ff4153df955007778bb2c","hid":13418,"name":"Sub","nick":"Sub","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"465e81ad3df9550077783fc5":{"_id":"465e81ad3df9550077783fc5","hid":23492,"name":"snegovik3d","nick":"snegovik3d","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ae","hid":13,"title":"Копии","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Масштабные корабли и чертежи для них.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":795,"post_count":16989,"last_post":"66d58522c68e4ffcbc29b171","last_topic":"5d1cd9a23df9550077c34592","last_topic_hid":543772,"last_topic_title":"Стройка р/у копии ЭБР \"Пётр Великий\"","last_ts":"2024-09-02T09:28:02.406Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"}},"topic":{"_id":"467a66553df9550077bc6d1e","hid":71600,"title":"Может кому интересно","views_count":4172,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"467a66553df9550077bc760b","first_ts":"2007-06-21T11:51:49.000Z","first_user":"437657483df955007778e671","last_post":"46824c3b3df9550077bc7621","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-06-27T11:38:35.000Z","last_user":"437657483df955007778e671"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ae"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
