Neptun SB-1
racoon
Про подводные лодки на форуме очень мало пишут. Присмотрел себе KITa , называется Нептун:
rcdrive.ru/unit.php?unit=763
В конструкции этой лодки предусматривается установка видеокамеры.
Кто-нибудь собирал такую ? Поделитесь опытом.
В слепую страшно покупать…
Nordic
racoon:
Все зависит от того, что вы хотите получить, Нептун - неплохая высокотехнологиная игрушка и только, а за хороший кит подводной лодки со статическим погружением придется выложить много много евров. для примера вот посмотрите сайт одного из самых известных производителей подлодок. сейчас собираю кит Тайфуна, он 1760 длинной и весом под 25 кг, и стоит соотсвтественно, а в таую дуру самому можно залезть, не то, что камеру установить.
www.engel-modellbau.de
удачи!!!
racoon
Спасибо за ссылку, потрясающие модели. К сожалению на это лето заложился по деньгам на Нептуна…
Когда Вы будете запускать свое чудо, нельзя ли подъехать глянуть ??? Ну очень мне интересно. Или до кучи видео снять ???
racoon
Заказал все-таки Нептуна, привезли быстро.
За выходные собрал передний и задний шпангоуты, крепеж вроде весь в комплекте. Инструкция подробная.
racoon
Собрал внутреннюю часть лодки. Вставил акк, подзарядил его. Подключил всю электронику, приемник авиационный Футаба.
Помпа заработала, рулевая серва заработала - рег хода и серва руля глубины не реагируют на команды 😦
Nordic
как соберу, а до этого еще прилично, приглашу. если нет реакции то это проблема соединения серв с рессивером, попробуйте их вставить в соседние гнезда и посмотрите реакцию.
удачи!!!
12 days later
racoon
Наконец-то заработала электроника. В описании не очень корректно была нарисована схема подключения рега и сервы глубины к приемнику. Пришлось звонить продавцу - консультироваться. Хорошо, что они сами собрали тестовый образец. Вроде заработало. И акк надо было заряжать до 14 В. Если напряжение падает чуть ниже 12 В - лодка должна всплывать и сервы немного шумят.
Зарядил акк - 4 часа, подключил - работает.
В воскресенье собрал до конца, загерметизировал, привинтил хвост и навесил рули. Включил- работает… Окунать для первого теста в ванну страшно. Хожу вокруг ПЛ кругами - любуюсь.
2 months later
maksim210
Купил, собрал, собираюсь ставить хорошую, из “кубов”, видеокамеру с эффективным разрешением 752х582 и светочувствительностью 0.1 Люкс на матрице Sony. Как поставлю, запишу видео - выложу.
Общие впечатления - великолепное сочеание цена\качество!!! Собрать легко, интуитивно понятно, продумано в мелочах.
В конструкции предусмотрено питание камеры 12 Вольт! Чаще встречаются микро-камеры с питанием 8 Вольт, будте внимательны, если станете подбирать аналоги!
Из минусов:
-в комплект не входит камера, видео-разъем наружу, видео-кабель 15 метров с герметичным разъемом (это все отдельные опции, надо заказывать…). Как вариант, может быть поставить радио-камеру, но это уже другой вопрос…;
-все компоненты, даже винты и гайки в количестве ровно сколько положено;
-качалки сделаны из прочного, но хрупкого пластика (может треснуть при вкручивании винта), нужно сверлить отверстия самому под установку держателей тяг (при этом, держатель лучше не затягивать, а позволить ему слегка вращаться, люфтить в качалке);
-встретился мелкий брак - пришлось сверлить на пол миллиметра большее отверстие в одной из 4-х шайб держателей груза, не налазила на ось 😃
-использована 12 вольтовая свинцовая батарея 2200 MAh, не очень большая емкость, но в целом - под водой осмотреть 10-20 куб.метров на малом ходу хватит;
-в моем случае - не четко работает набор воды в балласт. Точнее, сказывается на работе приемника. Когда идет набор воды, сбоит регуль по части питания приемника (скачет питание слегка) и приемник может “зависнуть”, если непрерывно набирать воду 5-7 секунд. Приходится заполнять балласт отрывисто по 3-4 сек с перерывами по 3-4 сек. Обратный процесс без глюка;
Нюансы по сборке:
-уже упомянутые качалки, где отверстия под шурупы лучше совсем слегка расширить, так, чтобы при вкручивании, ничего не треснуло;
-встречаются в конструкции резиновые фтулки, которые по схеме трудно разглядеть какой стороной их ставить (внутрь плоской стороной или стороной с углублением). Так вот ответ - внутрь плоской стороной, углублением наружу;
-при сборке фтулки от двигателя к оси винта особо внимательно вымерить установку связки “ось двигателя-зацеп-кость-зацеп-ось винта”, т.к. возможно при стягивании фтулки и двигателя произойдет излишнее защемление сцепки и как следствие двигатель не сможет прокрутить ось через защемленную сцепку или сможет, но с трудом (зачем нам такая трата энергии, верно?);
-при стяжке и гермитизации всей конструкции - руководствуйтесь длинами металлических фтулок, они не должны люфтить после стяжки - все четко встает! Просто нужно аккуратно и равномерно проводить подтяжку по всей длинне во всех секторах;
-очень желаю ничего не сломать, т.к. запчасти это что-то из разряда придумай сам, ибо где их взять…
Результаты предварительного теста с неустановленной облицовкой:
Первый видеоролик
Услышимся On-Line! Пишите в тему!
maksim210
Камера подошла великолепно, но пришлось переделать под нее пространство. Пришлось разве что согласовывать видео сигнал по мощности,у камеры 1Вольт при 75Ом, а нужно 0.75Вольт для НЧ AV. Есть еще момент - питание камеры 12 стабилизированных Вольт, а при полностью заряженном аккумуляторе мы имеем все 13,5 - 14,4 Вольт. Это плохо, лучше бы согласовать питание. Но я забил на это, на свой страх и риск. Светочувствительности предостаточно, но мутность воды можно рассеять только очень мощным светом. При съемке, было очень пасмурно, солнце скрыто толстым слоем черных облаков. Но вблизи дна было видно даже на глубине порядка 5 метров.
Выяснилось, что использовать видеокабель с берега неудобно. Для лучшего результата буду собирать транспортное судно, соединять его 10м. кабелем с лодкой и транслировать видео средствами видеопередачи уже с судна.
P.S. Высокочастотный радиосигнал под водой не распространяется, нет смысла и пытаться. Вода просто поглощает радиоволну высокой частоты, энергия идет на нагрев.
Gura
Круто! Мне кажется что если к видео еще не помешает подмешать данные телеметрии борта 😒
А с передачей видео дествительно проще использовать "радиобуй"с передатчиком и антеной.
16 days later
Grapes
Просто нет слов.
Я хоть и “лётчик” ,оценить правильно не могу,но это -что-то!!
СРОЧНО в Египет!имхо 😃
Спасибо за интересное видео.
5 months later
Vini
Вроде лето на подходе. Есть ли новые подводные видео с живой фауной? Не пробовали ли установить радио-буй с передатчиком видео сигнала?
Тоже присматриваюсь к РУ ПЛ, но кризис несколько взвинтил цены на наше хобби =(
Bolshoy
racoon:
Исчо видео Нептуна лежит вот здесь:
blog.kp.ru/users/racooon/
Такие короткие ролики выкладывать… Это прям издевательство над просматривающим.😁 Только народ стал спорить переедет чудо-танк через порожек или нет - конец фильмы. Так и не узнали насколько резво плавает танк…
