Подводный аппарат (ROV).Этап проектирования и попытка сборки.
Здравствуйте форумчане.
Нужной темы не нашел,по этому создаю свою.Несколько лет назад заинтересовался ТНПА, сделал несколько попыток собрать аппаратик но постоянно что-то мешало.Сейчас появилось время и я решил продолжить начатое.Бюджет проэкта…вообщем дефицит бюджета конкретный,из этого следует,что будут приниматся нестандартные,а порой и неадекватные конструктивные решения.Все во благо экономии.
Скажу сразу что аппарат строится исключительно в целях удовлетворения собственного интереса,комерческой составляющей пока нет…,пока…
Вообщем так,на данном этапе из алюминиевой трубы ф120 мм стенка 3мм выточил два
бокса.Один 160мм для аккамулятора и части электроники,второй-75 мм под электронику управления.Раму режу на ЧПУ,материал-полистирол 6мм,крышки боксов -оргстекло 10мм,стяжки боксов-шпилька М5.Двигатели буду использовать от стеклоподъемников ваз 2109 со срезанным редуктором.Управление 24 команды-на обычной логике,сейчас проэктирую в Протеусе.Питание 48В на верху,с учетом падений на 50м кабеля надеюсь получить 12 на аппарате.Для больших провалов в пиках потребления на аппарате будет стоять акум 12в 4А от скутера.Реальное максимальное потребление внизу будет составлять 10-15 А при 12в,это при всех включенных двигателях на полную можность+освещение.Передача питания на ROV по кабелю сечением до 4 кв.мм.Видео и управление по кабелю для систем видеонаблюдения.На аппарате будет стоять манипулятор-захват,предположительно с поворотной осью.Камера ч\б ,в боксе с поворотным механизмом на 180 гр по вертикальной оси.Максимальная глубина погружения в моих краях не превышает 20-30 метров. На данный момент размеры аппарата вырисовываются в пределах 43х43х18 см,это без компенсирующего поплавка.
Как вы реализовали гидроизоляцию моторов?
Глубоко заблуждаетесь, может 500 метров и меньшего сечения рассчитывали?
+1
на внешних камерах БП дает 12,8-13,0, на удалении 100-150м 10,5-11,5.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"424023783df955007779199a":{"_id":"424023783df955007779199a","hid":6565,"name":"AlexeyOleynikov","nick":"AlexeyOleynikov","avatar_id":null,"css":""},"47e2ce1b3df955007777c974":{"_id":"47e2ce1b3df955007777c974","hid":32692,"name":"grin-mpx","nick":"grin-mpx","avatar_id":null,"css":""},"4dcf43f53df95500777528c5":{"_id":"4dcf43f53df95500777528c5","hid":88257,"name":"Grandmaster","nick":"Grandmaster","avatar_id":null,"css":""},"4e1c10d23df9550077750821":{"_id":"4e1c10d23df9550077750821","hid":93290,"name":"Mastar","nick":"Mastar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f5","hid":130,"title":"Подводные лодки, аппараты, ROV","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Аппараты для подводной телеметрии, подводные лодки.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":103,"post_count":3109,"last_post":"679364a4290c7c6120251647","last_topic":"5f0c2ff43df9550077bef7d5","last_topic_hid":557227,"last_topic_title":"Простая в постройке бюджетная модель подводной лодки","last_ts":"2025-01-24T10:00:04.263Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"}},"topic":{"_id":"4ef1c1ed3df9550077430b4e","hid":259479,"title":"Подводный аппарат (ROV).Этап проектирования и попытка сборки.","views_count":6830,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4ef1c1ed3df95500774310b0","first_ts":"2011-12-21T11:24:29.000Z","first_user":"47e2ce1b3df955007777c974","last_post":"502b66943df95500774310be","last_post_hid":8,"last_ts":"2012-08-15T09:06:28.000Z","last_user":"424023783df955007779199a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
