Ан-12
Коки как покупные.
А разметить можно так, снимаешь винт, ставишь кок,включаешь мотор и размечаешь карандашом, а потом скотчем отбиваешь и красишь.
Николаич, ты специально внешний мотор в низ наклонил?
Владимир, какая технология изготовления мотогондол?
Вакуумная термоформовка полистирола.
Сделаны из МДФ две половинки мотогондолы (левая и правая), обтянуты полистиролом на вакуумном столе, склеены и обрезаны под профиль крыла по шаблонам нагретой нихромовой проволокой. Виктор, 6,7стр темы
С разметкой всё понятно, а вот скотч, из-за разного натяга внутренней и наружней сторон сползает в сторону носа в процессе окраски. Уже проходил…
Еще не знаю, может и специально😁
теперь надо придумать, как ровно покрасить кончики
Дыркошаблоны (они же двркотрафареты) не помугут?
Коки как покупные.
Купить можно и ручную работу (дороже!)
Дыркошаблоны
Я вот тоже так думаю. Можно даже из потолочки, чтобы не ловить микрозазоры. Или из чего-нибудь немного эластичного.
Ну незнаю, с изолентой да есть такая фигня, а можно взять 3М специальный скотч, который для кривых поверхностей, можно попробовать Тамиевским, только узкий, а на крайний случай, можно еще взять и нарезать хороший скотч на узенькие полоски.
Приезжай сделаем.
Дыркошаблоны
Краска может под дуть под шаблон.
У меня была “практика”. Циркуль-измеритель из готовольни (лучше “балеринка” с микровинтом), одна игла затачивается “лопаткой” и вперед по линолиуму нужным радиусои. Края чистые и прилегание по желанию. А если красить кончик кока, то лучше из линолиума вырезать на токарном станке с плоской деревяной планшайбой. Отверстие конусом, меньший диаметр на глянцевой стороне!
А может, проще тогда отрезать на токарном станке кончики коков, покрасить их и снова приклеить??))))) (помидоры люблю).
Оно, конечно просче, когда ОДНО, но когда их 4, то 4 станка нужно! Томаты это весч!
Про линолиум совсем забыл… Я хотел сделать тоже самое, но из полиэтилена 2-3мм. Если дуть краску в сторону носа и не лить ведрами, то под шаблон не затечет. Отрезать кончики, конечно, можно, но так не хочется…
Коки как покупные.
Основное отличие в форме и весе. Планшайба 3г, кок 2г. Причем весы по отдельности показывают вес, а в комплекте - 0 (ноль)😁 Наверно мастер высоких технологий Rolling вложил в болванку какое-то дополнительное свойство, типа антигравитации:)
вложил в болванку
Что было,то и вложил…
Лучшее предложение ИМХО, имеется в виду тот который синий и тонкий (3 мм). Он отлично тянется и его можно положить без сползания даже на такой кривой поверхности.
А граница то не ровная.😁
Ровные границы только в Техасе!
Линолиум, ворсистый и прорезь без конуса, вот и не по техасски…
Да, и в прихожей теперь квадратная дырка в линолиуме😈.
Так фигли тогда заморачиваться, можно просто покрасить кисточкой.
не для этой модели такая покраска 😦
Саш! Это почерк Никалаича - его знать нужно:) Он самолет строит не на годы, а в воздухе всё ровно будет!
Конусное отверстие в трафарете заменяет “фигли” и убирает неровности.
Да,:) мы не ищем легких путей.😉
Иосиф, отверстие конусное! Лично делал. Просто, мне кажется, мало веса. Трафарет надо пригрузить, чтобы он выбрал микрозазоры.
Владимир, резиновое изделие №2 вам в помощь, не поймите меня не правильно…Ну или напальчник
Имел ввиду линулиум “кухоный”, тот что используется для линогравюр, без ворсистой (тканной) подкдадки. Многократно испытано, именно, на мелочевках. Качество края одлжно быть очень ровное, без бахрамы.
Блин, пипец вы настоящие все моделисты 😃😃😃 Из такой херни проблему сделали… Ну есть же проверенные способы, нафига же на пустом месте велик изобретать 😃
