Transall C-160 теперь в Подмосковье!
LVOVICH1
vlad_den:
Можно мебельные амортизаторы
Они большие очень. Тут надо попробовать от RC авто 1/16 или 1/18 масштаба. Пружины снять, а амортизаторы оставить.
ДедЮз
Да. Амортизаторы с гасителем это здорово. В показанной конструкции при Д4, это НАВИВКА на 5…6 оборотов + разновысокость ног. Работать тоже будет.
Сейчас прорисовываю с торсионами длиной 60…70 мм. Мягкость увеличиться, вес уменьшится, но мех-мы уборки сместятся в фюзеляж. Вы можете из своей 4-ки ОВС (50ХФА, 60…65ГА, Рояльной) сделать один торсион длиной 60-70 и с плечом 50-60мм. В трубке или с 2-5 надетыми гайками в тисках, сразу можно получить ответ на свойство будущих ног. Определиться угол скручивания и при какой нагрузке, способность самовозврата без остаточной деформации. Наклон стоек, тоже положительный момент для нормальной работы. Старые ваши стойки были без гибких эдементов, если не считать востанавливающий момент при изгибе ноги при посадке. 7-10 кг, не так много для 4 ног. Пилотажки с 2-мя ногами Д3 летали на износ при весе около 5 кг.
Нужно пробовать. Д5 сверхжесткая штука, может повредить конструкцию.
О констр-ции прототипа. Похоже, что там под гормошкой двойная система демпфрирования+уборки. Пока нет возможности уточнить. Можно было, проработать, но это для полной копийности и, наверняка, с хорошей технологической базой и долгими ж-часами.
P.S. Можно высоту до подвеса стойки увеличить, тогда и амортизация с торсионом смягчиться.
ДедЮз
Олег, здесь Кореловский формат этой картинки. Дальше Ваше творчество.Успеха.
ДедЮз
P.S. к картинке выше. ОСИ 3 и 4 должны устанавливаться консольно, чтобы не мешать повороту кулисной пары. (Забыл с просонья нарисовать соответственно)
vetal35
Миша привет! это рудневская полоса. Там вроде народ много летает. Женя Прокофьев может подсказать.
Airliner-rc:
Олег, а в итоге ты не смотрел эту полосу?
maps.yandex.ru/?rtext=55.721828%2C37.917673~55.505…
Там вообще летает кто-то? Что там с покрытием не в курсе?
LVOVICH1
ДедЮз:
Йосеф, спасибо огромное! Последний вариант по-моему то что надо! Беру тайм-аут на неделю-дней на десять, навалилось много работы, надо разгребать.
2 months later
2 months later
LVOVICH1
Всем привет! С наступающим! Творческий кризис закончился и работа продолжается. Передняя стойка ужо задвигалась Пока без створок и амортизатора. Поэтому сверху не снимал. Как доделаю, повешу.
LVOVICH1
ВОЗНИК БОЛЬШОЙ ВОПРОС!!! Сегодня почти доделал привод управления переднего колеса. Но возникла такая беда! Стойка убирается в нишу только в нейтральном положении, Т.Е. строго по оси. Если стойка повернута, то ее переклинивает в при уборке. А т.к. серва управления колесом висит на одном канале с руддером через Y-кабель, вероятность начать уборку при повернутой стойке весьма велика. Кто-то решал такую промблемму???
EVIL
LVOVICH1:
Вы бы показали проблему в картинках, а то гадать, что именно там клинит как-то не айс.
kvn543
Управление пер. стойкой тросами. В выпущенном положении тросы натянуты, а при уборке ослабевают и движения РН уже не влияет на перекос
boss
Еще вариант но более сложный, когда стойка разжимается она нажимает на выключатель, который отключает питание на машинке или еще, стойка нажимает на этот выключатель в убранном положении, но в этом варианте нельзя трогать руль направления пока стойка не уйдет в нишу.
А так самый простой вариант поставить троса , но не забудь поставить пружинку нейтрального положения, что бы колесо само по себе не развернулось или попробовать настроить с помощью аппаратуры, если позволяют ее возможности.
Airliner-rc
LVOVICH1:
повесил серву управления рулевым колесом на отдельный канал и замикшировал с рулем направления. При включении тумблера уборки шасси, микшер отключает рулевую серву. Ну это если есть свободный канал. А так да, тросики и возвратная пружина.
LVOVICH1
Промблему решил при помощи сервотестера. Валялся у меня минисервотестер IGVA. Берем канал RUDD после приемника, провод управления пускаем через микрик, который нажимается стойкой. На третий контакт микрика вешаем провод управления с сервотестера. На машинку приходит сигнал или с приемыша, или с сервотестера в зависимости от положения стойки. Кстати, при помощи сервотестера можно точно поставить стойку в нужное положение при уборке, если она стриммирована с передатчика чуть в сторону. Схема и фоты чуть позже.
Airliner-rc
а микшер каналов не? Вроде надежней в разы система, без микриков ксяких… Или свободного канала нет?
LVOVICH1
Airliner-rc:
Канала свободного нет! Большие задумки по десантированию…
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!
17 days later
LVOVICH1
LVOVICH1:
Сегодня птичка была успешно препарирована…
boss
LVOVICH1:
Привет Олег!
А как насчет жесткости на кручение,она не потерялась?
LVOVICH1
Канэчно потерялась. Будем чего-нить городить…
boss
Понятно, главное чтобы хвост не получился тяжелым…
Обидно, что до тебя так и не добрался, вызвали на работу.
Если завтра получится то может к тебе приеду, если ты не против?
LVOVICH1
LVOVICH1:
Придумал схему БИМСа… Завтра попробую, отпишусь…
