C-27J Spartan
Я на одной из моделей делал такую систему, сначала тоже был один “П” образный провод соединяющий две половинки с кабанчиком на одной из них, после сборки не понравилось- присутствовало рассогласование даже при незначительном воздействии на одну из половинок( к примеру это мог быль порыв ветра и ТД), а это чревато возможным возникновением нежелательных аэродинамических “моментов”. В общем я заново все разбирал и сделал усиленный пропаянный по всей поверхности двужильный П- образный провод.После этого жесткость стала удовлетворительная.
Поверь, это не критично. В полете эти “рассогласования” не ощущаются никак.
Такая схема хорошо работала на С-160 размахом 1.2 м. Этот самолет немного больше и управляющие поверхности маленькие. На больших моделях лучше пустить тяги на обе половинки.
Лучше было бы сделать кабанчик в середине проволоки и упрятать всю механику в пузе, но тогда будет очень не удобно для настроек и замен. На земле тяга и кабанчик не видны, а в воздухе и подавно.
Ну не знаю Жень, дело конечно твое, мы с Костей (EVIL) по этому поводу спорили уже, (на счет не удобства обслуживания и настройки) для настройки хватает лючков (возле сервы , даже не представляю что можно настраивать у кабанчика) ,а уж если дело доходит до замены и от модели то мало что остается, проще сделать новый.
Установил РВ доделал хвостовую часть
Установил серву РВ и механику управления
Установку батареи решил сделать снизу, хоть это и не удобно, но люк сверху очень портит вид модели, как его не подгоняй.
Отсек должен вмещать и держать акки разного калибра.
Расположение батареи вертикальное, высота пуза позволяет, что бы батарея не вываливалась, она будет вперехлест держаться липучкой
Закрывается отсек крышкой из пенопласта, туго входящей в дырку, без крепежа.
Расположение отсека соответствует центровке примерно 20 % САХ
Женя, пять раз туго войдет, а потом вываливаться будет… Какой нибудь крепеж нужен
Скотч 😁
Дай бог чтоб так и было, на наших ВП , вывалиться может что угодно, трижды перестрахуйся ( у меня с нижней “загрузкой”, на взлете батарея вывалилась , круг сделал кое как ,батарея висела на коннекторе, а вот сажать было стремно, батарея новая …)
У меня была аналогичная ситуация с Ан-26, повезло что выпавшая батарея центровку сильно не сдвинула.
Садил в очень высокую траву, все уцелело - и самолет, и батарея.
Посмотрим как будет держаться крышка, механическое крепление придумать не сложно, идея с магнитиками не нова, но где такие найти я не знал. Схожу в швейный магазин может повезет.
Начал обклейку калькой. Для начала нос. Геморное занятие, много мусора
В начале продумывается, как сделать это лучше, что бы было меньше швов, потом клеим. На носу скрученную в полукруг бумагу режу вдоль оси фюза на полоски и аккуратно укладываю. Получается более менее ровный ком бумаги и клея, который потом нужно обрабатывать
Можно ненужный (к примеру, горелый, если нет планов перематывать) двигатель на магниты расковырять 😃
Датчики положения коленвала, распредвала от 406 мотора. Можно неисправные расковырять, там как раз есть магнитик. Или неисправные пищалки от недорогих динамиков.
из дохлого харда поколоть или пилить можно на нужные куски, из сидюшника мелкие квадратненькие миллиметра 2 толщиной 2 шт в каждом.
Скотч
+100500
скотч пачкается от рук при открытии-закрытии, будет в грязных отпечатках. И тянет за поверхностный слой, может оторвать плёнку, теоретически. Но зато дёшево.
Не, для батареи я не стал бы скотч использовать. Шпингалет больше нравится.
www.hobbyking.com/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?strSearc…
Спасибо всем, сколько отличных решений такого мелкого вопроса !
Крышка не силовая, а декоративная, заходит в дырку под конус и не плохо сидит.
Батарея уходя в дырку потом сдвигается вперед и заходит нижней частью в вырез в шпангоуте который удерживает от выпадения. На всякий случай перехлест липучки.
Пенопластовая крышка скорее всего со временем разболтается, так что решение с магнитиками думаю будет реализовано
Я пошутил 😃 А так - паршивое решение, но одновременно и самое универсальное.
Я пошутил А так - паршивое решение, но одновременно и самое универсальное.
В поле часто спасает, что бы все таки не ехать домой а полетать
В поле - да. Главное чтобы этот скотч навечно там не прописался. У меня на Ан-26 именно так - крышка должна была держаться на липучках, но в эксплуатации оказалось что ее сдувает. Так он и летает, перехваченный скотчем вокруг фюзеляжа в двух местах 😃
Я как-то делал лючок на резинке. Удобнее любого скотча и шпингалетов. Оттянул крышку люка за кольцо, поставил батарейку, отпустил кольцо, крышка чпок и закрылась. Плюсы в том, что ветром не сдувает, не потеряеш, батарея тоже не вывалится. Минус только в замене резинки. Периодически надо было это делать. Наверное резина пересушенная продавалась. Брал в рыболовном магазине.
Поржал 😃
Отличная идея! В будущем попробую у себя применить. Кстати срок службы резины можно увеличить в разы если смазать ее силиконом.
Евгений, если еще актуально, магниты на Кольцовской должны быть, радиомагазин в районе галереи
Спасибо, еще актуально, после праздников прогуляюсь по магазинам
Обтягиваю калькой дальше
Нос и средняя часть готовы так выглядит вблизи без обработки
После все это обрабатывается не крупным наждаком, надо поэкспериментировать какая лучше, не всякая хорошо заглаживает стыки. Визуально стыки видны хорошо но проведя по ним пальцем слабо ощущаются.
В таком виде можно красить.
По ощущениям калька придает жесткости даже сильнее чем пленка, не знаю как прочность бумаги, но после обтяжки изделие становиться как кол
