С точностью до наоборот 😃
Длина проводов от рега до мотора ощутимой роли не играет, от рега до акка - чем меньше, тем лучше.
О ну мне как раз около 20 см надо…Костя и еще подскажи, импеллер утопил от кромки на 2 см…2 см губы это нармуль???Ну еще 3 слой будет
да
я удлинял от акка до рега на 40см, тоже все нормуль.
Чем выше токи в системе, тем сильнее эффект.
Взвесил полностью самолет,(650 грамм сам самолет) со всей аппаратуой и аккумулятором получился полный вес 1089 гр…Это нормальный вес???
Выходной, весь день лил дождь, со снегом…
Занимался самолетом, выточил турбины, обклеил их скотчем, кромку обклеил алюминевым скотчем, приклеил их к крылу.получилось примерно так…
Вклеил из потолочки отсеки под приемник и регули…Решил не удлинять от регуля до движка провода…
парни.вопрос???при запуске двигателей, потихоньку двигаю стиком…примерна 4 щелчка стика вперед ничего не происходит,следующий щелчок включается правый,и следующим работает левый…это нармуль???или может надо что то переделать
Не, надо местами поменять, с четвертого щелчка должен первый мотор запускаться, а с пятого второй 😃
PS а регуляторы калибровали?
Щас некоторые шутники еще про выкос импеллера заворачивать будут.
выкос надо делать 100 пудов или разного вращения ставить. Ну или наконец усиливать фюзеляж, чтобы его не скрутило спиралью при даче полного газа.
нет регуляторы не калибровал…вы там без подколов)))я такого плана,самолет,первый раз делаю)))
пофиг какой самолет, регули желательно калибровать. Ну и смотреть че будет.
Ниче страшного, первый раз у всех когда-то бывает.
… проводок “+” к приемышу у одного из регуляторов выдернуть. Ну и как советовали - откалибровать. Должно быть все Ок.
Тогда вопрос???как их калибровать???
да проводо вытащил…давно
Выключить борт. Стик газа на передатчике перевести на в верхнее положение. Включить борт. Послушать “матерные” звуки. Вернуть стик газа в нижнее положение. После положенных “пи-пи-пи” - процедура закончена.
P.S. Регуляторы XXD?
ооо пасибо попробую
Всем привет, доделал полностью самолет, осталось только поставить шасси…и отцентровать…Ну получилось как то так…
Вполне прилично выглядит. А колеса пришли?
да Костя.пришли давно спасибо ОГРОМНОЕ…но они очень маленькие для него…на перед только подойдут а назад желательно 5 см поставить…
Парни помогите с 4 колесиками d50мм …если есть у кого???оплачу и пересыл и колеса
Ставь эти. С того, что увеличится радиус колеса на 7мм, проходимость самолета не увеличится. Сделай стойки, как на тренере, чтобы могли пружинить вперед-назад и все ОК будет.
50мм это для М1/20. У тебя наверное помельче будет.
ПС. на куда более крупном самолете стояли колеса 35мм и никаких проблем.
спасибо,будем паять стойки)))
Всем привет, поставил самолет на ноги, поехал с удовольствием…
Батарейка у него стоит где буквы be … Если его центровать, подскажите ребят, как???
Центровка на этом самолете оптимальна на середине бортовой хорды крыла.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4e2721253df95500777503cd":{"_id":"4e2721253df95500777503cd","hid":94082,"name":"S_A","nick":"S_A","avatar_id":null,"css":""},"5410cdc63df9550077725b18":{"_id":"5410cdc63df9550077725b18","hid":207480,"name":"nn","nick":"nn","avatar_id":null,"css":""},"56b9fecb3df955007771443a":{"_id":"56b9fecb3df955007771443a","hid":245725,"name":"ммаакксс","nick":"ммаакксс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f8","hid":131,"title":"Лайнеры и транспортные","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":169,"post_count":29830,"last_post":"664496e2563b07d60381fbce","last_topic":"5a915dfc3df9550077cbdbc4","last_topic_hid":517347,"last_topic_title":"АН-10","last_ts":"2024-05-15T11:05:06.412Z","last_user":"4adab3cc3df9550077768eb4"}},"topic":{"_id":"56f830bd3df9550077e35591","hid":452357,"title":"боинг 737-500 игра в подгляделки","views_count":5578,"last_post_counter":80,"cache":{"post_count":80,"first_post":"56f830bd3df9550077e358c2","first_ts":"2016-03-27T19:13:01.000Z","first_user":"56b9fecb3df955007771443a","last_post":"57da6cb13df9550077e35960","last_post_hid":80,"last_ts":"2016-09-15T09:41:05.000Z","last_user":"4a78aa473df955007776b6fe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f8"},"subscription":null,"pagination":{"total":80,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
