значит я погорячился. Вместо этих закрылков можно по 5 здоровых мух на каждое крыло наклеить на двухсторонний скотч.
Ребят))))Ну в общем я так и не понял нужны были закрылки или нет)))
В общем будем делать без них.
как писал Костя, про элерон, я уменьшил его на 40%, Усилинием по длине крыла сделал линейку.Это ДОСТАТОЧНО???
Крыло взвесил уже 110 грам + 445 фюзеляж… Так что сотни здоровых мух здесь маловать
Пока нет. Тему мою за 2011г почитай, я ж там все подробно расписал. Отчет об испытаниях начинается на стр 3.
ссылька в сообщ 13
Линейки с головой хватит. В моем 737 даже линейки не было.
Да я просматриваю, и подсматриваю)))Спасибо
Линейка может и не нужна, но эта поставлена неправильно. Нервюра, на которую завязаны все линейки, получается линией слома крыла. Я бы продлил лонжерон консоли до пересечения с передним лонжероном центроплана (или не делал его из дерева вообще)
Я бы линейку в центроплан поставил и прикрутил к ней стойки шасси.
При весе самолета до 1кг, пенное крыло без оклейки скотчем свободно держит полетные нагрузки. А если его скотчем оклеить, то и 2кг будут летать без проблем.
Понял о чем речь, завтра попробую исправить
EVIL
Ну у мяня мне кажется смысл такой же,Только склеил из линеек коробки, приклел их к основной…Стойки думал из спиц сделать, и вставить их в эти коробки
линейки -это хорошо. а что меня одного смущает сочленение лонжеронов через нервюру? есть ли смысл в лонжнронах вообще, если остаеться слабое место, где закончился лонжерон и приклеился к нервюре торцом? вся нагрузка придется именно туда. тогда уж и из потолочки можно лонжерон сделать… нет… я не прав?
При использовании материалов с примерно похожей прочностью или загрузкой менее 30%, все равно как делать.
))) учел все о чем говорите, про крыло…продлил линейкой усилиние, получилось цельно
начал обшивать крыло, пилон тоже сделал из линейки, после его обошью потолочкой, (КАК ОН ВЫДЕРЖИТ ИЛИ МОЖЕТ ПО ДРУГОМУ ЧТО НАДО,ПОДСКАЖИТЕ), прмерил крыло получилось так…
ну да, так как-то по-фэншуйнее))
Очень симпатично получается ! Респект )
Спасибо
Парни ВОПРОССССССССССС???
Сделал элерон, из 4х слоев потолочки, обточил его по контуру и уклону крыла…
Вместо петель, на скотч сверху и снизу приклею его по изгибу…Получается так…НО ХВАТИТ ЛИ ЕГО??? и достаточно отклонений вверх и в низ…
Хватит
купил сегодня белую пленку, и обклеил хвост получилось както так
Наконец то пришли движки, теперь будем двигаться дальше…64мм так и не дошли с китая, будем ставить 50 мм…Все проверил работает превосходно!
И сразу вопрос подскажите, как крепить их к гандоле??? и если делать ее в 3 слоя потолочки, то алюминий приклеится ???Или как их зафиксировать???
Потихоньку начал обклеивать крылья
Оберните алюминий в один слой малярным скотчем и клейте в потолочку.
Ребят, привет большой вопрос???
МОЖНО УДЛИНЯТЬ ПРОВОДА ОТ ДВИГАТЕЛЯ ДО РЕГУЛЯТОРА???
Немного можно, но лучше удлинять от акка до рега.
Понятненько, спасибо
Можно. В твоих масштабах без проблем.
А на сколько примерно? турбина получается 12 см в длинну
На сколько понадобится.
Мне как-то на 1,5 метровых лайнерах приходилось и по 30-40см провода наращивать. Проблем не было.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4edbee3e3df955007774b540":{"_id":"4edbee3e3df955007774b540","hid":107462,"name":"Wild_Falcon","nick":"Wild_Falcon","avatar_id":null,"css":""},"5410cdc63df9550077725b18":{"_id":"5410cdc63df9550077725b18","hid":207480,"name":"nn","nick":"nn","avatar_id":null,"css":""},"56b9fecb3df955007771443a":{"_id":"56b9fecb3df955007771443a","hid":245725,"name":"ммаакксс","nick":"ммаакксс","avatar_id":null,"css":""},"56bac6cb3df95500777143fb":{"_id":"56bac6cb3df95500777143fb","hid":245751,"name":"Геннадий_72","nick":"Геннадий_72","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f8","hid":131,"title":"Лайнеры и транспортные","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":169,"post_count":29830,"last_post":"664496e2563b07d60381fbce","last_topic":"5a915dfc3df9550077cbdbc4","last_topic_hid":517347,"last_topic_title":"АН-10","last_ts":"2024-05-15T11:05:06.412Z","last_user":"4adab3cc3df9550077768eb4"}},"topic":{"_id":"56f830bd3df9550077e35591","hid":452357,"title":"боинг 737-500 игра в подгляделки","views_count":5577,"last_post_counter":80,"cache":{"post_count":80,"first_post":"56f830bd3df9550077e358c2","first_ts":"2016-03-27T19:13:01.000Z","first_user":"56b9fecb3df955007771443a","last_post":"57da6cb13df9550077e35960","last_post_hid":80,"last_ts":"2016-09-15T09:41:05.000Z","last_user":"4a78aa473df955007776b6fe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f8"},"subscription":null,"pagination":{"total":80,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
