Продолжение темы Boeing-727 с одним импеллером
Фсем привет! Недавно я стал щастливым обладателем АРФ-а собственного производства. В результате большой уборки были обнаружены заготовки для Боинга-727. Клей в хозяйстве всегда имеется, потолочка тоже, поэтому заготовки были доведены до готовности. Надо для довершения картины сделать имитацию боковых двигателей.
Размеры не большие - длина 1300мм, размах крыла 1120мм, вес 200грамм на данный момент. Диаметр мотогондол позволит поставить на модель импеллеры диаметром до 40мм по наружному корпусу.
Собственно вот в таком виде самолет
Надо сделать шасси, установить сервы и решить какой импеллер или несколько импеллеров поставить. Если есть реальные варианты импеллеров 40мм на 4S с тягой не менее 300 грамм, кидайте ссылки.
Доделал самолет до готовности ставить электронику.
Теперь можно ставить сервы. Движок будем лепить в самую последнюю очередь.
движек будет один? Как привод РВ будешь делать?
Движок конечно 1 😃 Это же фишка такая. Надо постараться протолкнуть эту тему. А за руль висоты не переживай, есть 2 отработанные схемы, надо только определиться какую применить.
Ставим сервы потихоньку. Решил, что канал руддера сделаю как на тренере, а остальные сервы разнесу по самолету.
А вот привод руля высоты сделал несколько оригинальным способом.
При абсолютной оригинальности конструкции, все очень даже синхронно работает и держит нагрузку.
На данный момент, вес самолета с предполагаемым двигателем составляет 480 грамм. Не хватает 2 серв на крыле и батарейки. То есть взлетный будет грамм 750 это к бабке не ходи.
…есть 2 отработанные схемы, …
Ну да: либо серва, либо маленький гномик 😃
Извиняюсь за оффтоп.
Крыло готово.
Итак, силовая установка. На этот самолет пойдут импеллеры диаметром не более 40мм. В продаже я не обнаружил ничего, что могло бы потянуть хотя бы 300 грамм от 4 банок. Мои прикидочные рассчеты и компоновки среднего двигателя показали туманность перспективы его работы на данной модели. А раз так, то я сделал сногсшибающий гоблинский ход.
По итогу мы имеем импеллерный двигатель, встроенный в хвост. Вот на него мы поставим крыльчатку вместо винта. Вопрос только в том, какую. На данный момент у меня 4 вида крыльчаток. Эксперимент будем ставить позже, а пока ждем батарейку.
А… позвольте спросить, из откуда он будет воздух тянуть?
Из атмосферы 😉
То бишь как пушер чтоль? 😃
Винтовентилятор?!
Типа того
крыльчатку без канала лучше не использовать. лучше просто вв подобрать двух-трехлопастный мелкий.
имхо
Интересно, почему?
Интересно, почему?
Потому, что вся мощность уйдет на создание вихревого кольца по внешнему диаметру крыльчатки.
Удлинение лопаток импеллера слишком мало, по сравнению с удлинением лопастей винта, отсюда гигантские индуктивные потери.
Ставьте толкающий винт - хоть летать будет нормально. Правда взлет только с рук…
А такая клетчатка будет работать?
А если я лопатки феном подогрею, чтобы сделать нужный угол атаки?
Да, кстати, напишите сколько должен быть угол в градусах.
Посмотрите на любой винт - 0 градусов - это идеал.
Загибать - попробуйте, только все будет не одинаковой формы => будет биение => будет расшатываться, поскольку закреплен на пене.
А какие обороты нужны?
А какой размер винта будет? А какая тяга нужна?
А, в принципе, к чему вопрос про обороты?
Я вот тут подумал, если угол 0 градусов, то как винт будет тянуть? Может ему оборотов больше понадобится?
Ой-вэй чтож то будет то? Сдается мне, что автор что-то темнит. И нас ждет неожиданный поворот сюжета 😃
Да все ОК, я просто не догоняю некоторых советов.
Мне вот интересно стало, а не будут ли концы лопастей, поставленные под 0 градусов, тормозить самолет?
