Антей Ан-22 масштаб 1 к 10
Fedia
Сам кончик носа Евгений недоточил , спешил фотки выложить , надеялся что не заметят , в остальном всё нормально сделано.
Ирбиус
Будем надеятся, что толщины обшивки хватит исправить эту “впуклую искажению” 😃
А так-то проект просто эксклюзивный!!! 😃
Жаль что КБ Антонова из Новосиба в Киев двинули. Сейчас было бы всем проще 😃
Ирбиус
Согласен, один кружок должен быть впуклым, а на фотках их (впуклостей) две! 😃
И на фотке, по пропорциям нос чуть вытянулся как у Буратины, пропорции носового обтекателя у прототипа имеют чуть менее острый угол.
Допускаю, что сама пимпа ещё ошкурится и будет иметь менее острый угол. Это ж прям лицо-лицо 😃 там чуть сдвинул и “эмоция” уже не та 😃
Что с контрротейшином то решили? на каком решении остановились? - одна из самых сложных задачек эти контры с 4х лопастными и в таком количестве! 😃
Fedia
Ни чего не решили , на простой вариант всё есть , на большее денег нет .
Николаич_69
Что касается кончика носа то он уже в работе, доводится до ума. Фюз специально собрали чтобы посмотреть и выявить недостатки и устранить, а заодно и показать что получилось. А вот и впуклость. Вид сверху.
Ирбиус
Fedia:
Ещё не вечер. 😃 Но четыре контры - это ж ппц 😃 но будет - супер-пупер. К тому же поменять же всегда можно, ну если бюджет проявится.
Николаич_69:
Так точно их на виде с верху их одна, а на фотке две 😃
Ирбиус
Нужно приладить лоб и тогда смотреть. Пока ещё кажется буратинистый нос у него 😃
Николаич_69
Самолет строится,летопись пишется. Летописец за работой снимает следующую серию. На этом все, пора на работу каникулы кончились:(
Airliner-rc
Ирбиус:
а как там можно что-то решить, если с планируемым весом полная каша?
Fedia:
вроде ребята помогали или недофинансирование присутствует все же? 😃
Fedia
Airliner-rc:
Помогли да , и Спасибо , но это уже ушло на бальзу.
Airliner-rc
Fedia:
…но это уже ушло на бальзу.
Прикольно 😦
pilot43
На этот самолёт бальзы пластин 200-250 потребуется…
Около 6-7 кг.
EVIL
На мои старые грузовики по 30 пластин/1 самолет уходило. Это в 1,5м размере. Здесь же размер в 4 раза больше, площадь в 16 раз больше. Грубо 30х16=480
pilot43
EVIL:
Грубо
не надо. Фюзеляж диаметром около 0,6 м и длиной 5,8 - около 100 пластин. Примерно столько же на все остальное.
EVIL
Ну харашо, посчитаем точнее. 0,6х3,14=1,884м при ширине листа 100мм это 19 листов и умножим не на 5,8, а на 6 и получим 115 с хвостиком. На этом фюзеляже огромные спонсоны, на которые еще листов 20 - 30 уйдет + зализы всякие.
Плошадь крыла и оперения, умноженная на 2 и + 15% на выпуклость профиля.
Плюс нервюрки, стенки, всякие перемычки, полочки… Володя, там реально больше надо, чем только на внешнюю обшивку.
pilot43
Верхняя линия не должна быть одной. Там излом. От остекления до конца две линии под углом друг другу.
Fedia
Сделано по чертежам , как положено ! Все изломы какие должны быть есть !
Alexxkidd
Надо еще стачивать, как то так…
А что там на втором “стапеле” ? Не P-51D случайно?
DIM76
Alexxkidd:
Да вроде там Як-12…
