Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Кстати а как подключить DJI IOSD mini к DJI AVL58 и при наличии обновленной основной платы?
Фото кабеля к трансмитеру AVL58 и к камере GOPro3
Мне кажется, что это не очень хорошая идея. Все таки не зря разработчики его вынесли подальше.
На мысль о переносе компаса близко к плате GPS меня натолкнуло то что в назовском комплекте не для фантома а для любых других бескорпусных мультикоптеров который продается отдельно компас изначально смонтирован производителем на самой плате GPS и упакован в круглую белую коробочку с натписью “NAZA” на верху и улетов в никуда у аппаратов с таким GPS вроде меньше чем у Фантомов. А судя по количеству несчастных случаев в этой ветке, вынос компаса на ногу т.е. подальше от всего стабильности и безотказности не повышает совсем.
Plug and play в общем полный)
Евгений, я бы не стал на Вашем месте этого делать, на работу это явно повлияет не самым лучшим образом. Хотя с другой стороны, стоит обратить внимание на компас во всяких устройствах, где он совсем спрятан в корпус и работает чудесно. Не думаю, что от влажности компас каким-нибудь образом повредится, контакты явно не окислятся, потому что закрыты.
В компасе который обдувается воздухом в полете влага точно не страшна а вот чудо-серая липкая резина которой заклеена плата GPS внутри фантома практически не пропускает воздуха к этой плате и я обнаружил случайно что из-за нагревов и остываний связанных с перепадами температуры внутри корпуса Фантома (нагрев батареи при разряде и прочее а потом быстрое охлаждение при открытии батарейного отсека) похоже приводят к выпадению конденсата на плате GPS. Иначе как объяснить хорошо заметное окисление на пайках и штырьках разъема куда воткнут шлейф от компаса я не знаю. Попробую эту резинку клейкую выкинуть а плату в сухом состоянии при комнатной температуре покрыть тонким слоем термоклея со стороны монтажа для защиты от конденсата. И не заклеивать ничем чтобы “дышала”.
берем в руки Гугль, пишем “NAZA flyaway” и узнаем что улетают все. С компасом на палке, собранные на платформе TBS Discovery итп… Как говорил Фрунзик в фильме Мимино… Если бы можно было приделать компас к GPS и подвесить это изнутри - так бы и сделали. Я ТАК думаю!..
Купите отдельно модуль GPS, да и поставьте как положено, на длинной палке. Должно заработать. Но по моему это от лукавого.
там слой фольги есть ЕМНИП.
Красный провод от USB-разъёма камеры подпаять к жёлтому проводу кабеля от OSD. Чёрный - к коричневому. Оранжевый (сигнал) и второй коричневый (земля) провода от OSD подключить ко входу передатчика ALV58.
А к каким цветам на кабеле к передатчику подпаять Оранжевый (сигнал) и второй коричневый (земля)?
А какие там у вас цвета есть? У меня всё уже смонтировано, корпус не буду разбирать. Обычно чёрный- это земля, а жёлтый - видео.
Как начинающий Фантомщик пользуюсь защитой пропов. Но дискуссии по снижению веса и аэродинамики навели на мысль провести доработку. Взял любимые надфили и ручку - вот что получилось. Да и Фантом с защитой не только безопасней но и выглядит серьёзнее!
И просверлил отверстие для винтов, чтоб не снимать защиту при разборке Фантома.
Всем удачных полётов!!!
Парни, подскажите по GPS трекеру… какой поставить? накидайте вариантов, если не сложно…
Самый обсуждаемый и один из самых легких - TL-007 Читайте, про него очень много информации!
Вот эти 1 www.ebay.com/itm/130970950521
2 www.ebay.com/itm/370788474729
3 www.ebay.com/itm/190895689468
эти трекеры с GPS модулем, остальные что ниже 30 бакинских не имеют модуль, хотя красиво про них пишут и маленькие и легкие но работают только по вышкам сотовой и не все операторы их поддерживают. Я взял ТК102 надежно , убойно.
вот к стати, тоже смотрел этот ТК102 … скорее всего его и возьму…
кто бы ткнул в проверенный лот ебэя на ТК102.
чтоб рабочий был и точно с GPS
на ДХ и то несколько вариантов с разными ценами
а че, бывают и без ЖПС? я тут на авито уже присмотрел за 2 рубля…
Разумеется, определение местоположения в таких устройствах осуществляется по сотовым вышкам. Естественно не все операторы поддерживают такую возможность, плюс точность места определения может составлять от сотен метров до нескольких километров. Все зависит от плотности покрытия GSM сети.
При этом недобросовестный продавец может написать что там есть GPS. Плюс сейчас на рынке имеется множество клонов подделок. Поэтому выбирать трекер надо с особой тщательностью и покупать только у проверенных продавцов.
Посылаем на трекер запрос с телефона, ждем ответную СМС с координатами. Проверяем их с реальными. Если погрешность в пределах +/- 5м то можно с уверенностью 99.9% сделать вывод что GPS модуль в составе трекера имеется.
Модератор
Тема, где обсуждают трекеры: rcopen.com/forum/f90/topic199245
Не знаю правда или нет но читал где-то в инете что приложение Google для нового DJI Phantom 2 Vision будет взымать плату за пользование GPS с этой целью и приспособили смартфон. Начнут брать плату за услуги GPS с 2014. Интересно сколько будут брать? Кто-нибудь знает что-нибудь про это?
Может быть кому пригодится эта информация. Наблюдалась следующая проблема, при этом компас калибровался без проблем и каких либо ошибок в DJI NAZAM Assistant не высвечивалось.
если после взлета отпустить управление фантик начинает ходить кругами, исключительно против часовой стрелки.
В общем эту проблему удалось решить с помощью магнита, работа с магнитом подробно описана во всем известном ролике, кому интересно гуглите по фразе “Resetting the Compass of the DJI Phantom when Calibration fails”
Получилось не с первой попытки, а раза так с четвертого. Никакой закономерности не нашел, фактически приходилось действовать методом тыка. Покрутили магнитом, откалибровались, испытали. Результата нет или стал еще хуже, опять магнитим. В общем в конце концов после всех манипуляций фантик после взлета четко висит на месте.
Как минимум еще одному пользователю также удалось решить проблему кругов схожим образом.
а вот перекалибровка компаса в комплекте с камланием магнитом вокруг компАса… привела к исчезновению кругов в воздухе
Итак у Фантика Два вижен цена подскочила до Бениной мамы!!!😁 Так ещё и за пользование GPS будут брать!? Так на кой такой девайс кому нужен будет???!!!😁 Не! Байки это, не верьте!!!😉
Итак у Фантика Два вижен цена подскочила до Бениной мамы!!! Так ещё и за пользование GPS будут брать!? Так на кой такой девайс кому нужен будет???!!! Не! Байки это, не верьте!!!
Я вроде думал о приобритении к этого “зверя” но теперь даже не знаю … А вдруг с 2014 действительно придётся платить за GPS 😃 Выдет дорогая “игрушка” да ещё за каждый полёт платить 😦
А в чём прикол брать такого зверя и платить за него такие деньги??? 300м видео передача, а дальше что??? Если брать, то обычный ФАНТИК и уже навешивать на него что вздумается и на что финансов хватает!!!😁 И то дешевле выйдет!!! Да и удовольствия по больше!!!😉
А подойдет на фантом такой аккум?
