Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Yras
Подскажите,где то прочел,не помню где,что защита винтов укарачивает время полета.Это правда?
MikeWell
Yras:
Абсолютная правда, Вас не обманули.
Евгений-К
Mitusha:
Посоветуйте пропелеры 9 точные от сюда www.rc711.com/…/dji-phantom-parts-c-382_371.html какой лучше 1.5 к или 3 к ,какой из них лучше взять и почему?
Те что легче! А вообще карбоновые пропы такого размера не эффективны по отношению к пластмассе, так что берите АРС и не заморачивайтесь! Перейдёте на аппараты с пропами 12-15" вот тогда и задумаетесь над карбоном!!!😉
Alirus
Простите, но не удержался просто, чтобы не показать такое
В профильную группу закинул свои выкрутасы - летчЕк один (Роман Дмитриенко, Владивосток)
www.youtube.com/watch?v=OIRq_6ZoESk
слов нет конечно…
провод в итоге он все таки поймал, (регуль, корпус, двигатель, пропеллер) куда упал… страшно было спросить )))
Евгений-К
А провода затылком чуешь???😁 И с голубями так вооще повезло!!!😉 А ещё мне говорят, что я по ночному городу летаю на страх и риск!!!😁 Конечно круто, но страшновато!!!
korn3207
Добавлю только то, что чувак подумал видимо что у него летающий БТР. Он над машинами и над лэпами !
Alirus
Евгений-К:
да ) Бесстрашный товарищ ) но свой провод в итоге нашел )
korn3207
Он видимо чихнул и у него на заднице третий глаз закрылся.
KLAndy
Alirus:
Так клип и называется “последний полет…”
itmost
korn3207:
бугагагааа )))
Santa_Klaus
Mitusha:
Посоветуйте пропелеры 9 точные от сюда www.rc711.com/shop/dji-phanto...c-382_371.html
вот эти посмотрите, есть мнение, что новая форма и размер увеличивает время полета. А еще они идут хорошо отбалансированны.
Alexan
Santa_Klaus:
Если вы советуете вот эти 3DPro 9" New Style Self-tigthering Propellers for DJI Phantom / DJI Phantom2 (9", CW & CCW x 1 pair), то это не оригинальные. Оригинальных почему то еще нет в продаже. Везде преордер.
Mitusha
Santa_Klaus:
Простите, ссылку забыл вставить. Вот rc711.com/…/3dpro-new-style-self-tigthering-propel…
Эти я вам советовал.
Как я рассуждаю если расмотреть стоковые размер 8х6, карбоновые 9х4.7 и последние пластмассовые 9х4.3 все они одинаковы по производительности, так почему говорят что на 9тых экономичнее и продолжительней полет? Может я что то не так рассуждаю?
Anrada79
DJI PHANTOM 2 WITH H3-Zenmuse.
The Spirit of Flight
The Phantom 2 is an evolution of the Phantom. It features the same compact and highly integrated design, but comes with FPV flying and Aerial Photography support right out of the box. Hardware mountings and software tuning are all carried out prior to delivery, meaning with rotors attached, a charged battery and transmitter batteries available it can fly immediately. Additional features include a higher payload, a built-in intelligent battery, H3-2D gimbal support and other functions.
Key Features:
Customized H3-2D Gimbal Support
A customized H3-2D gimbal, designed for easy assembly and connectionis available for the Phantom 2. Its stabilityensures high quality footage and the camera’s pitch can be controlled from the transmitter, allowing pilots to be more creative.
Can-bus Expansion Module for Function Expansion
Functions of the Phantom 2 can be expanded through its Can-bus module, which can be used for IOSDor 2.4 G Bluetooth Datalink.
Easy upgrade to FPV
AV output and video-downlink power cables already installed, ready for upgrade.
Precision Flight and Stable Hovering
Integrated GPS auto-pilot system offers position holding, altitude lock and stable hovering allows attention to be focused on shooting.
25min Flight Time & Intelligent Battery
High capacity, high performance 5200mAh intelligent Lithium Polymer battery offers up to 25 minutes of flight time, with battery capacity data, overcharge/discharge protection and maintenance reminders for greater reliability.
Auto Return-to-Home & Landing
If the Phantom 2 and its controller disconnect during flight for any reason, the Naza-M autopilot system’s failsafe protection will come to the rescue. Outputs of all command sticks on the controller will go to the center position and if the signal is good enough the Phantom 2 will return to home and land automatically. You can also program a One Key Go Home function through the Assistant software.
Intelligent Orientation Control (IOC)
In traditional multirotor flight, forward is tied to the direction of the nose. Using IOC, it flight is much simpler. In Course Lock mode, forward direction is will always be the direction the nose faced at takeoff, while in Home Lock mode forward takes the Phantom 2 back to where it took off. Users can adjust these settings as they please
Advanced Power Management Power consumption has been improved by a custom power management system that monitors power capacity and voltage. Low power is indicated by the LED. If power drops below safe levels, the Phantom 2 will land automatically during low battery level.
Easy Battery Replacement Integrated battery compartment allows for near instant battery changes.
Self-tightening Propeller Install propellers without worry using self-tightening propellers that only install in the right place. These will also tighten during flight, enhancing safety. All propellers have been carefully and dynamically balanced to eliminate the jello effect.
А теперь ВНИМАНИЕ цена…
Всего 1056 американских долларов и это включая подвес😆
Все что нужно уже есть на плате и не надо будет городить колхоз с подвесом, miniosd, к томуже на плате уже есть вывод видео к fpv.
k1ndcat
а ссылка где на него или откуда это информация ??
HEXITER
Anrada79:
Интересно, плата Phantom2 встанет в первый? CAN-bus на ней точно есть!
www.drohnen-forum.de/…/444-IMG-2335-jpg/?thumbnail…
Anatoll
опять винты в кадре, надо выносить подвес вперед
Yras
Anatoll:
А как с центровкой будет?
Anrada79
Первое видео похоже на переделанный вижн с земнусом. Дата видео 28 ноября(
