Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Одиоз
Yras:
Тогда поробуй привязку пульта заново сделать.
Делал 3 раза. Не помогло. Знать бы что с ним…
Думаю, всё дело в ассистанте, это он, гад, квадрика обесчестил. Подключиться к нему по-полной не удалось, бегунки не бегали, а в правом нижнем углу моргает треугольник с восклицательным знаком. Наводишь курсор - ничего не пишет. Он вообще не отзывчивый какой-то.
FightClub
Короче включи пульт затем квадрик через ассистент зайди в закладку RC и выстави D-Вus потом выключ квадрик и пульт. Затем включи пульт и квадрик.
Одиоз
FightClub:
Ой! Спасибо тебе добрый человек!!! Ожили моторчики!!!
А теперь что, вернуть всё взад на PPM? Или оставить?
И как быть всё же с регистрацией и прошивкой? Без регистрации, как я понимаю, новую прошу не скачать?
FightClub
Во первых запомни твой пульт на этой версии D-Bus пенять ничего ненадо. Прошивка скачается и так. Но имей ввиду что после прошивки нужно будет загрузить дефолтную установку и откалибровать все акселерометры и компас. Перед прошивкой почитай в нете куча статей как это сделать. Даже видео есть.
Одиоз
FightClub:
Во первых запомни…
Теперь - как отче наш.
По поводу всего остального в курсе. Всё скачал, всё загрузил. Но прошу 4.2 установить не предлагает, видимо потому что не зарегестрирован. И тут опять встаёт вопрос о регистрации: как? Как вы все её делали???
FightClub
Читайте все от и до воизбежании улета коптера на родину. Ссылка в личке.
Animator
MikeWell:
CAN THE DJI PHANTOM FLY A DSLR?
Что-то не понял, они как-то его дорабатывали? Моторы почему-то родные. Могли бы белые т-мотор поставить, говорят, они получше. Пропеллеры побольше можно было.
MikeWell
Так они в этом видео показали, что без замены моторов и пропов Фантик в силах поднять DSLR.
c3c
MikeWell:
Ага, он у них все может. Не понятно, нафига до сих пор S800 предлагают 😃
Arseni
Я думал для второго фантика такой же ассистант, как и для всех наз. А вот на тебе - разброд и шатание - для второго фантома есть ПО для мака, а для назы 2 нет.
Чуть было не заказал второй фантом с подвесом, но испугался отзывов о глюках на вижн с нарушением вспомогательных контактов батареи в полете.
И вообще - судя по всему эту батарею нормальным быстрым ЗУ зарядить не получится, в режим хранения перевести не летая - тоже.
В итоге удобство батарейки компенсируется ограничениями, не говоря про ее стоимость.
Плюнул и заказал комбо F550 с подвесом и назой - получается даже дешевле, чем новый фантик (правда без радиоуправления и батарейки)
дадада
так. появился новый вопрос - можно ли к первой назе прицепить плату от вижна? я все думаю о прилаживании iosd mini минимальным количеством компонентов. будет ли эта плата сотрудничать с первой назой, жипиэсом и регулями? если нет - почему? пока не нашел толкового описания этой платы…
Alirus
Всех пилотов с наступившим новым годом!
Здоровья Вам богатырского, Счастья непомерного,
и самое главное!!! - хороших Вам полетов!
UFO747
Товарищи, вопрос насчет вот такого фантома:
Собственно, стоящая вещь или ерунда? В частности, имею ввиду вот эту “инновационную” видео-подсистему с передачей данных по Wi-fi на смартфон. Производитель заявляет дальность в 300 метров (что, конечно же, маловато) - а есть ли какая-нибудь возможность эту дальность увеличить (антеннами, бустерами)?..
MikeWell
Бустер на видеосигнал? Маловероятно. Антенны с круговой поляризацией Вам в помощь, но вот вопрос - подойдут ли они для DJI Phantom Vision, надо разбираться и смотреть сам аппарат. Надо немного подождать, сейчас люди накупят себе Vision’ов и начнутся тюнинги и улучшения - тогда и встанет вопрос об увеличении дальности видеосвязи.
alt
MikeWell:
Но на сегодня то практически готовый комплект!!?
MikeWell
alt:
Почему практически? Полностью готовый к полетам - Ready To Fly. Смартфон на iOS или Android сейчас есть у большинства.
Евгений_01
Одиоз:
перестал заводиться, и выдаёт постоянную серию жёлтых сигналов (потеря сигнала передатчика)
Выбери тип аппы “D-BUS”
UFO747:
Я летаю на таком, 300 метров честно отрабатывает, далее в программе ограничение. Как снять не знаю.
Посмотри на этот DJI Phantom 2
Буду заказывать, 2 км улетел, с FPV 15 мин получилось. Вот поторопился с визионом.
Хотя у визиона полетные характеристики выводятся на айфон ит.д, а здесь опять колхоз городить.
sanyok_amd
Евгений_01:
Обзор квадрокоптера DJI Phantom 2 ч. 2: проверяем дальность
Основная заслуга радиуса в 2 км в данном ролике - это нахождение пилота высоко над землёй. Будьте готовы к уменьшению радиуса если будете управлять фантиком с земли.
Лично для меня вижн это игрушка, никогда его всерьёз не рассматривал на замену первого фантома. Фантом 2 намного интереснее если планируете довести его до ума сами.
Alex141
Приобрел и облетал З2 vision …
rcopen.com/forum/f37/topic279217/601
пост 610
UFO747:
Где-то читал. Возможно, на стр.12,
…dji-innovations.com/…/Phantom_2_Vision_User_Manua…
что при переключении на FCC режим дальность только управления возрастает почти вдвое…? Этот режим в полете пока не пробовал… Где-то до 500-700 уверенных метров. А на видео дальность в 2 км это “заслуга” пилотирования (на грани) без помех и с крыши, согласен с sanyok_amd .
А для увеличения дальности приема видеосигнала необходимо устанавливать доп. “приспособления”, как на видео выше, но время полета при этом сокращается из-за более мощных потребителей бортового питания, подрастет и вес и т.д…
Фантик 2 это бытовая сбалансированная по стоимости и начинке, но все же “игрушка”.
Как представляется, если хотите выполнять безопасные полеты (на больший радиус) по FPV, то выбирайте аппарат серьезнее как по весу, полезной нагрузке, так, соответственно, и по стоимости…😁
sanyok_amd
Alex141:
Я готовлю апгрейд первого фантика, поставил самодельные удлинители лучей, моторы саннискай 800об/в, сейчас жду пропеллеры 1260 и батарею11,1в 8000мач. Должна получиться неплохая система: вес 1750г, фпв 600мВт, мининаза осд, камера мёбиус с широкоугольной линзой на самодельном бк подвесе, расчётное время спокойного полёта - 30 минут. На фоне получившихся параметров не вижу никакого смысла в покупке фантома 2. Стоимость апгрейда вмг (движки + пропы) всего 4000р.
Для моих задач вполне серьёзный аппарат получается. Для увеличения радиуса управления жду wifi бустер.
Alex-13
“Для увеличения радиуса управления жду wifi бустер.”
А на какой частоте работает WiFi вы знаете?
sanyok_amd
Alex-13:
Знаю. 2,4 Ггц. Диапазоны как раз пересекаются у пульта фантика и wi-fi.
