Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
По прямой, так то да:) Но за уголок не залетишь:)
В братьях Райт до 31 декабря фантик с пультом 16999
Здесь дешевле: rc711.com/…/dji-phantom-gps-autopilot-quadcopter-r… (не реклама).
Ребят, подскажите пожалуйста. Я запутался.
Хочу взять фантома. Знаю, что был какойто Фантом 1.0, а сейчас продается фантом 1.1.1.
Так вот у них разные контроллеры стоят? У того, который 1.1.1. - Naza v2, так?
У 1.1.1 Naza v2.
В пропеллере важно не только из чего он сделан , а как он эффективно работает с данными моторами и при данной нагрузке
В пропеллерe важным фактором является форма, крутка, отсутствие дисбаланса и флатерение кончиков пропеллера при изменении режима полета
Может и карбон мало эфективен будет.
По поводу дешевле - это вы погорячились. Стоит он там 488 (не забываем про доставку 67 считал до Питера) итог - 18315. Не забываем про конвертакции их короче выйдет в 19000 к бабке не ходи. Тут дело вот может быть в чем, у Братьев версия не факт что 1.1.1 тогда их предложение не интересно.
Хочу проставить пропы карбон,надо отбалансировать, думаю полетное время еще увеличится
Думаю, что нет. У Вас очень хорошие пропеллеры. А если меньшего размера поставите, то будет, вероятней всего, хуже.
У меня есть пропы такой же конфигурации как белые, только карбоновые.
Ну тогда если не будет хуже, то хорошо. Но никакой радикальной разницы, думаю, не будет. Выигрыш в весе в сравнении с массой всего аппарата тоже мизерный. Попробуйте, интересно будет узнать про результат.
Обязательно отпишусь.
Более чем уверен, что на карбоне полётное время сократится. Не тратьте на него зря деньги, лучше запасной комплект пластиковых купите.
Всех с Наступающим. Кому будет интересно. Отлетал сегодня на Фантике 18.45 мин.Пропы 9 дюйм, акки 2 шт по 2700. Камера и подвес. Движки родные. Хочу проставить пропы карбон,надо отбалансировать, думаю полетное время еще увеличится. Так,что пусть не говорят,что не возможно.
Что за аккумуляторы у Вас? Какая погода на улице была? Очень хорошее время полета у Вас!
Почему сократится? Все как то карбон ставят.
Карбон карбону рознь, если хорошо отбалансировать карбон, то время полета увеличится.
Посмотрите тесты вмг в одноимённой теме на форуме и убедитесь сами, как карбон не балансируй он никогда не будет лучшим по эффективности. Я пересмотрел больше десятка тестовых таблиц, так как интересовался этим вопросом. Карбон более травмоопасен и дороже стоит, я не вижу причин для его использования на фантоме.
Аккум. Black Magic 25C- 2700.Погода +7.
Какой вес?
Всем добрый вечер.
Имею пару вопросов.
Приобрёл квадрик, версия 1.1.1. Поначалу крутил. Перед запуском решил проверить прошивку и при необходимости обновить. После запуска ассистаната тот спросил логин с паролем. Сходил на сайт DJI, зарегился. Попробовал ввести эти же данные - не принимает. При нажатии в окне регистрации на синие надписи - ничего не происходит. Версию прошивки пишет 4.0.
Но! После этого квадрик перестал заводиться, и выдаёт постоянную серию жёлтых сигналов (потеря сигнала передатчика). Хотя красный светодиод на плате при включении пульта тухнет.
Тему прочёл практически всю, ответов не встретил, поэтому задам их спецам.
- Как победить жёлтую иллюминацию.
- Как зарегиться в ассистанте (пробовал и на Win8 и на Win7)/
Спасибо.
Какой вес?
Честно не мерял.
Протестирую карбон , надо сначала отбалансировать.Пока не балансира, жду.
Потом отпишусь.
Попробуй ничего не подлючай, только пульт включи потом Фантик.
Перепробовал все возможные и невозможные варианты. Молчит, зараза.
Тогда поробуй привязку пульта заново сделать.
