Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Там же вроде нет никаких контроллеров это тупо шлейф переходник. Или я не прав?
Не знаю. Возможно и правы, но зачем тогда меняют эту плату при апгрейде материнки под Земнус, если на ней ничего нет?
И еще идея: тип аппы задается в дефолтовых настройках, файлик настроек малюсенький, можно его легко расколоть и вписать нужную вам аппу.
Всем привет. Обращаюсь к Вам как к знакотам квадрокоптеров.
Как Вы думаете какой из этих Фантомом 2 будет лучше :
Вариант номер один : rc711.com/…/dji-phantom2-vision-gps-autopilot-quad…
Вариант два : rc711.com/…/dji-phantom2-gps-autopilot-quadcopter-…
Второй вариант более всего интересует? Лучше ли он первого?
Как подобранные в нем комплектующие и много ли будет пайки если купить вариант 2?
Вариант 3 : Купить обычный rtf набор и собирать самому fpv систему.
Пожалуйста, напишите знающие люди. Спасибо!
Лучше для чего? Обрисуйте свои задачи и желания.
Александр, для полета FPV поле дома на спортивной площадке в пределах 400-500 метров.
Для записи съемки с борта.
Речь не идеот о дальних дистанциях поелта.
Только любительские задачи для развлечения и не более.
Но хотелось бы объективную точку зрения, какой аппарат лучше.
И главное камера у меня хорошая уже есть го про 3+
Для полетов по FPV Вы переплачиваете в обоих вариантах: в первом за камеру (она у Вас есть), а во втором за подвес, он нужен только для качественной видеосъемки. Достоинство Фантиков в том, что они готовы к полету (RTF Комплект), не надо ни чего изобретать. Если немного разбираетесь в этой технике, то лучше собрать свою систему, хотя тоже надо посчитать…)))
Хорошо, а вывод купить RTF набор Фантика 2?
И как Вы считаете стоит окончательно перебираться на ФАнтик-2 или рановато… буду ждать отзыва… спасибо еще раз большое!
Вы ее меняете потому, что у нее банально провода на 1 см длиннее, а в остальном она абсолютно одинаковая с предыдущей.
Основное преимущество Фантика 2 над первым (это мое мнение) - это большая батарея (увеличенное время полета), хотя, как утверждают многие, она же большой недостаток, т.к. стоит дорого, замене на левую не подлежит, в режим хранения не зарядишь. В остальном все здорово. Однозначный совет дать не могу. Лично я не жалею, что купил Фантик 1 (приобрел хороший опыт), но второй покупать не хочу, буду собирать свой.
Логично, черт возьми)))
Вариант номер один : rc711.com/…/dji-phantom2-vision-gps-autopilot-quad…Вариант два : rc711.com/…/dji-phantom2-gps-autopilot-quadcopter-…
Как подобранные в нем комплектующие и много ли будет пайки если купить вариант 2?Вариант 3 : Купить обычный rtf набор и собирать самому fpv систему.
Я бы на Вашем месте выбрал именно второй вариант - подвес классный, fpv для Ваших целей хватит с головой, монитор в комплекте, iOSD mini, Вам останется только докупить антеннки - клевера (за 1000 рублей обе антенны) ну и саму GoPro. В общем, все собрал и полетел, не заморачиваясь о тюнинге или доработках.
А там паять что-то следует?
Я бы взял этот rc711.com/…/dji-phantom2-gps-autopilot-quadcopter-…
к нему подвес goodluckbuy.com/dji-phantom-brushless-gimbal-camer…
ну и 5.8 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… все и на такие маленькие растояния не надо клеверов.
Не многовато 600mw для фантома? Аккумулятор небольшой, будет быстро садиться.
Нет, все по разъемам, если и паять, то по минимуму.
Почитайте выше, человеку нужно 400-500 метров видеопередачу сигнала, поэтому 250mW будет с головой, можно даже на диополях, это главное. Аккумулятор - это дело уже второстепенное.
Я бы взял этот www.rc711.com/shop/dji-phanto...th=341_378_390
к нему подвес www.goodluckbuy.com/dji-phant...ion=discussion
ну и 5.8 www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=43724 все и на такие маленькие растояния не надо клеверов.
Подвес не очень хороший Вы рекомендуете, не сравнивайте его с Zenmuse. Zenmuse стабильнее и легче, причем значительнее.
Cпасибо большое - а пайки много такое требует? Скажите пожалуйста мне.
Ток потребления у этого передатчика 600 mw, 200 mA.
Видео пердатчик потребляет 450mа/час Так что для батареи это комариный укус
Немного офтоп, а если этот передатчик поставить на валкеру hoten x, питая от батареи 7,4 1000ma сильно быстро она будет разряжаться?
Working current: 220mA at 12V
Power input: 7.4-16V (3S Lipoly suggested)
интересно минут на 5 хватит или нет? )
Вот, что пишет команда TBS по поводу передатчиков:
Typical ranges (based on customer feedback) with omnidirectional antennas:
• Lawmate 2.4GHz 500mW - 4km
• TBS 5.8GHz 25mW-400m
• TBS 5.8GHz 200mW- 1.4km
• Boscam/Foxtech/HobbyKing 5.8GHz 500mW - do NOT buy, bad design!
• Boscam/Foxtech/HobbyKing 5.8GHz 400mW - 2.5km
• ImmersionRC 5.8GHz 600mW -1.5km
Это что они отговаривают покупать? Что то я не понял.
Ток потребления еще зависит какой канал выставлен.У меня на 48 канале ток потребления 200 мА. Толком не знаю, почему так происходит.Может кто то подскажет?
Да, не советуют покупать 500 мВт. Думаю, большей мощности тоже не айс.
Список выложил специально, чтобы могли видеть, какую дальность приема может обеспечить определенная мощность передатчика.
Исходя из написанного “bad design!”, это означает не удачная проектировка прибора. Дело не в его мощности.
Берите второй вариант, тем более если уже есть ГОПро3. Паять там ни чего не нужно. Красным по белому (на верху) написано, что все собрано и оттестировано и готово к полету из каропки 😃 Только касательно батареи (наличие-отсутствие) выясните у них (то ли они дополнительную предлагаю за деньги, то ли отказ от батарей). Хотя в комплектации (внизу страницы) батарея заявлена.
Сравнивать подвес Земнус и выше-предложенным китайским нельзя. Китайский настраивать задолбаетесь, т.е. надо будет тратить время. А Земнус типа, воткнул камеру и заработало, хотя и дороже раза в 4-5.
Это они пишут про 500 mW, сейчас идут 600 mW, может что то исправили?
Питер! У кого улетал Фантом. Вот есть свежее предложение без пульта и зарядки. avito.ru/…/kvadrokopter_dji_phantom_261037327
Может быть… Если планируете покупать изучите вопрос. Отзывов много в инете.
А зачем такая большая мощность?
