Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
прочел всю тему, но так и не увидел можно ли забиндить фантом с турнигой 9х.
Вот - www.djiguys.com/Forum/viewtopic.php?f=4&t=47
и вот -
Фантом под ассистент 4.02 и ниже - можно. Фантом 2/Вижн - НЕТ.
Интересно, как фантом работает с S-Bus.2
Надо полагать - так же, как и NAZA 2 - то есть никак.
Хорошо, что на новых приемниках FrSky есть S.Bus. (первой версии)
Товарищи! Такие дела: фантом упал моторами в грязь. Соответственно внутри моторов похрустывает. После этого не включал. Как промыть моторы?
Да легко❗
- Снять с лучей.
- Разобрать (располовинить)
- Собственно промыть хорошенько водой с мылом.
- Дать высохнуть (около суток)
- Ну естественно реверс п.№2 потом п. №1
Евгений, дорого, подожди немного, я уверен, скоро Zenmuse скоро адаптирует свой подвес для второго Фантика.
так он вроде уже есть отдельно для второго фантика, без платы блока управления, так как блок уже встроен в фантик 2
Да легко❗
- Снять с лучей.
Спасибо за совет. Надеюсь с располовиниванием проблем не возникнет))
Ром, путаешься ) Ассистент последний для фантика первого - v2.20. Речь видимо о прошивках
Да, точно! Ассистент v2.20 и ниже.
Четырех-контактный разъем на сигнальные ножки контактов М1 М2 М3 М4
Ну, значит наза программно конкретно завязана с материнкой и игры со сторонними девайсами закончились.
С располовиниванием не должно, только не потеряйте фиксирующие шайбы или втулки. Но вот закрепить обратно стопорную шайбу проблематично, в виду малого размера и тугости посадки. Придется постараться:)
подскажите а такие движки www.rctigermotor.com/html/2013/…/76.html подойдут к фантому 2 или они только на первый годятся?
такие движки
Вай нот? Годятся. Только не спутайте, они разные - есть с левой и с правой резьбой на валу, это от откручивания в полёте. Если будете брать весь набор, то неважно, там комплект по 2 шт каждого.
Как промыть моторы?
Не располовинивать.
Промыть струей воды без мыла.
Продуть.
Высушить.
Вай нот? Годятся
Тайгеры все с одинаковой резьбой соответственно пропы самозатягивающиеся не подойдут но можно взять пропы тайгер 9*3 или любые другие под первый фантик а гайки крепления в комплекте с движками идут…
Да ну!
rc711.com/…/tmotor-antigravity-mn2214-920kv-brushl…
Package Contents:
T-Motor antiGravity! MN2214 920KV Brushless Motors (clockwise spinning) x 2
T-Motor antiGravity! MN2214 920KV Brushless Motors (counter-clockwise spinning) x 2
White Alloy Spinners (clockwise spinning) x 2
White Alloy Spinners (counter-clockwise spinning) x 2
Nice white gift box packaging
Да ну!
Да был не прав ))) Тайгеры проапгрейдились незаметно )))) сам в августе ставил себе такие же но там все было по старинке по часовой…
Господа, а вам не кажется, что тип Фантика задается в плате светодиода (которая с USB )? Может попробовать поставить плату от первого Фантика на второй? Такая мысль пришла в голову из за необходимости замены этой платки при апгрейде первого Фантика под Земнус. Или на втором нет такой платки? Хотя, даже если нет, можно вытащить разъем светодиода из Назы, подключить через платку от первого фантика к компу, запрограммировать, и вставить разъем на место.)))
Да да именно такие с правой и левой резьбой. Так они подходят к фантому 2 или нет? Просто везде инфа что они на первый ставятся
Или на втором нет такой платки? )
На втором нет такой платки. там просто переходник с мини USB на разъем контроллера.
есть и первый и второй фантики, но я вашу мысль не уловил зачем с первого фантика USB шлейф подключать ко второму? Там же вроде нет никаких контроллеров это тупо шлейф переходник. Или я не прав?
Тайгеры идут на замену джидаевским 2212 если в фант2 стоят такие то и заменять можно. на фантик1 не было муток с резьбой я сам себе тайгеры ставил а сейчас в связи с улетом старого фантика заказал снова фантик1 и моторы эти не глядя. Собсно куда резьба заворачивается не принципиально тк с моторами гайки идут и раз сам тайгер в рекламе пишет про 2CW+2CCW пусть будет так и будет радость владельцам фантиков2 хотя я взял на пробу тайгеровские пропы 9х3 которые.
Получил сегодня Фантом 2, поставил подвес Zenmuse H3-2D, но он странно работает/не работает: сильно вибрирует, пытается крутить камеру дальше чем ему позволяют упоры, через секунду выключается.
Где копать?
(настройки: servo travel limit и другие по дефолту, частота 200 герц )
Школа Томаса Мора в бельгийском Мехелене решила внедрить необычную техническую новинку - беспилотник-квадролет, который летает во время экзамена по аудитории и мешает списывать студентам и абитуриентам.
Сотрудники вуза засняли видео этого процесса и поделились им на YouTube. В ролике демонстрируется небольшой аппарат DJI Phantom, оборудованный камерой GoPro, который летает над головами экзаменуемых, пишет Orange. За беспилотником следят два человека: один управляет им, а другой следит на видеомониторе за картинкой с камеры, выискивая списывающих.
Ролик быстро собрал более сотни тысяч просмотров и море “дислайков”. Комментаторы не могут понять, то ли это шутка, то ли издевательство: как при такой летающей над головой штуке концентрироваться, что будет, если он рухнет, интересуются пользователи.
The Mirror уточняет, что летает такой дрон пока всего 15 минут - то есть на весь экзамен его явно не хватит. Кроме того, от пропеллера поднимается ветер, который может перемешать экзаменационные листы. В общем, пока бельгийское “ноухау” встречают в основном скептицизмом.
Школа Томаса Мора
Дебилы!
Хочу поменять контроллер на обычную Naza M с прошивкой 4.02. Посмотрим как будет дружить с материнкой второго Фантика. А потом попытаться перепрошить Назу Фантома, 2 используя PMU и LED. Уж очень хочется вернуть кастрированные функции.
