Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Значит на втором Фантоме использование wifi без проблем???
WiFi - в принципе не годится для реал-тайм передачи/приёма данных.
Этот стандарт был разработан за долго до появления FPV и предназначен для передачи сравнительно большого объёма данных по радиоканалу. Применяется, в основном , для соединения компьютеров в сеть без LAN кабеля на растояние не более 100м при скорости 10Mbit/c. Вся информация разбивается на пакеты. К каждому пакету добавляется помехозащищённый код и передается получателю. Получатель расшифровывает пакет, и если контрольная сумма совподает - принимает его. Если нет - ждёт повторения передачи этого пакета.
Этим и объясняется задержка в приёме информации, которая при плохих условиях приёма легко может достигнуть 10 секунд!!!.
Ещё раз подчёркиваю.
Глубоко пофиг, где стоит передача видео по WiFi - на фантоме или ArDron. Организазия FPV по WiFi - полная лажа!
Где вы такое вычитали? Ни в одной версии гоупро задержки не было никогда ощутимой.
Сергей, здесь же на форуме и прочитал. Задержка не сильная, но если использовать GoPro как курсовую во время активных полетов, то люди отмечают, что картинка слегка запаздывает.
Вот для тех у кого первая версия Фантома вариант пропеллеров без само-затягивающихся гаек. Просто устанавливаются на место старых винтов. В отверстиях сделаны пазы как в оригинале.
Заказывал (не реклама) на аллиэкспрес. Заказал 27.12.13 пришло сегодня 20.01.14, с учетом того, что пол срока доставки были праздничные дни и выходные. Да на упаковке стояла печать вскрыто по требованию таможни? И заклеено скотчем нашей БЕЛПОЧТЫ.
Выглядят хорошо, на ощупь пластик такой же как и в оригинальных. Пластик в меру гибкий и упругий.
Завтра сделаю замеры по балансировке и весу пропеллеров.
Всем привет! Решил немного проапгрэйдить Свой фантом 1 версии. Изначальный сетап был такой:
Фант 1 версии
Naza-M
FPV от DJI AVL 5.8 600mw + клеверы
Zenmuse
GoPro3 BE
4 АКБ 2200mAh Phantom
Кейс “Корсар”
Полетное время было в среднем 6 мин.
Заказал немного тюнинга:
Комплект карбоновых винтовT-Motor Antigravity 9x3
Набор моторов T-Motor Antigravity 2214-11 kV920
2 шт АКБ Black Magic 2700 mAh
Заказывал все в России, пришло за 8 дней. Полетные испытания в новой конфигурации (моторы, винты + АКБ 2700) - пока не проводил, т.к. погода в Краснодаре ужасная дождь с ветром. Рассчитываю что чистое полетное время увеличится ходя бы на 2 минут…
Белые винты на фото карбоновые? Ссылку на них если можно.
Вы написали 1-2секунды, так и напишите “каюсь чуток приврал”, раз в 10-20 😃
Фантом прям такой энерговооруженный аппарат, на котором активные полеты через гоупро кажуться вечностью… Как раз на нем только и остается летать по гоупро в качестве курсовой.
Да, карбон… на фото видно на них написано “Carbon Prop”
Вот они fpv-shop.ru/…/t-motor-9x3-komplekt-vintov-dlja-kva… (не реклама)
маловато ))) хотя я на тмотах летал от вашего конфига отличия не большие -DJI AVL +Immercion 250mw +PMU +IOSD mini +futaba что в принципе сравнимо по весу даж тяжелее наверно. 7-8 мин и бата не в усмерть просаживалась старался с запасом сажать фантик.
RE а как с хвостом от диджеевского передатчика порешали? порезали перепаяли?
РЕ РЕ похоже вам движки из старых запасов достались резьба одинаковая на всех? Сам жду такие же но судя по картинкам тмоты в след за джидаями перешли на резьбу CW-CCW что в принципе не плохо тк пропы можно от фант2 попробовать ))
Блин ))) зимняя безъидейность на форуме ))) для того чтоб понять разницу фпв по линку и вифи достаточно поставить гопрошную прогу на пед/афоню и слинковаться с камерой и не понадобится плодить буквы на форуме ))) отлетал 4 мес с фатшарками и иммерсион250 и был в ужасе когда ради шутки подключился по вафле к прошке3 бе ))) в реале оцениваю задержку вайфая в 3-5сек при том что видео по радиоканалу 5.8 идет в реальном времени с задержкой 0,00ххх сколько там скорость распространения волн? ))) про дальность сигнала вообще не обсуждается вафля 300м??? оч сомневаюсь а видеолинк 250мв 500м без проблем а не хватит можно 600мв поставить опять же кроме 5,8 есть 1200 и еще какие то и иммерсион не панацея ТБС свои пиарит типа у них еще круче…
www.rctigermotor.com одна из любимых страниц ))) только с дилерами напряг или дорого и не все есть или ваще нифига нет
Кстати не замутить ли белый список околофантовых магазов? ))
А это с подвесом время 7-8 мин? Мне кажется Zenmuse делает все для того чтобы я из 6 мин не вышел(+/- 30 сек), хотя проху всегда заряженной держу чтобы лишнее через подвес не брала…
Не совсем понял о чем Вы, но вот мой фант изнутри
Да в роди бы не старые. Резьба на движках разная - 2 левые, 2 правые. При продаже менеджер по телефону сказал на эти моторы самозатягивающиеся пропы от Vision встанут.
[QUOTE=Raulahmed;4773460]А это с подвесом время 7-8 мин? Мне кажется Zenmuse делает все для того чтобы я из 6 мин не вышел(+/- 30 сек), хотя проху всегда заряженной держу чтобы лишнее через подвес не брала…
Именно с подвесом но без апгрейдной платы (не смог с ней осд подключить) и соответсно +контролер зенмуса +пму +осд и время полетное на акках 2200-2800 гдето 7-8мин судя по видео ))
Не боитесь, что при таком расположении передатчика (почти на процессоре Назы) Фантом в Китай рванет?
Хвост выкрутил из разъема и вкрутил клевер. И все дела.
В вашем случае 2 минуты добавит простая перенастройка loss во вкладке voltage в асистенте на 0.1. Вы увеличили вес Phantom, а мозги об этом не знают и сажают его раньше времени. Только после изменений советую провести замеры. С вашими пропами летать должен 8-9 минут.
[QUOTE=Ilyoushin;4773635]В вашем случае 2 минуты
Кстати да. На ютубе видео есть как вольтаж грамотно отстроить
Хвост имелось ввиду разъем ипровода совсем не гуманные по весу
Проверю, но по моему там так и настроено…
Летает стабильно. Пока не было намеков на “тур в Китай” - собирал не я. Куплен в www.megakopter.ru (не реклама) - они собирали, настраивали - рассчитываю на их компетентность в этом вопросе. Скажу больше, вопреки всем правилам летал непосредственно около вышки с мощными антеннами в сильный ветер - все ОК! Вот здесь
Взлетал прямо с вершины горы в 20м от основания вышки…
Ребят, заказал себе Фантома-2 с FPV и монитором, возник вопрос - при каких минимальных температурах Фантом себя адекватно на улице ведет? Не страдает ли аккум (всеж 150 зеленых) при “минусах”?
любые ли-по страдают при минусах. а по пентературе эксплуатации фантома, полагаю, можно доверять сведениям предоставленым производителем, которые можно почерпнуть в прилагаемой инструкции или на сайте dji:
www.dji.com/tech-spec/phantom-2-spec/
Приветы!
Долго думали, о том где приобрести - после как сделать.
Решили все таки сделать сами!
Так как я учился на проектировщика по черчению. После выпуска этим не занимался, но пригодилось в данной ситуации.
Посмотрев на RCDesign и RCGroops решили сделать свой держатель передатчика FPV.
Это первый эксперимент. Вес 6гр. Сделан из стеклотекстолита. Под передатчик FatShark 250mw.
Чертеж и фото прикладываю.
И сам чертеж:
briz-l2.clan.su/Phantom.cdw
И так по поводу новых пропеллеров. Сегодня посмотрел их на балансировочном станке, сбалансированы они отлично.
Также взвесил весах новые и старые винты. Значит вес штатного винта 6,48 гр., вес нового 9,11 гр… Разница в 2,63 гр. на одном винте, соответственно на четырех новых винтах общая прибавка по весу будет 10,52 гр.
Не так уж и много. Но нужно еще произвести замеры по полетному времени. Погода не летная, как будет возможность полетаю отпишу.
Так этож Пятигорск мой город, Вы здесь летаете? Или проездом?
Скажу больше, вопреки всем правилам летал непосредственно около вышки с мощными антеннами в сильный ветер - все ОК! .
Много я читал постов от людей, которые игнорировали общепринятые правила, и тоже говорили - это у вас так, а у меня все ок!)
Чем это заканчивалось, не сложно догадаться.
Джидаи рекомендуют летать до -10С. В профильной группе оч много проблем у людей при полетах в -10С, -15С
Основная проблема в резком просаде даже теплого, принесенного из дома в кармане аккума. Частично на первом фантике проблему решают утепленными чехольчиками для акка, летать начинает как в теплое время 10-12 мин. В вашем случае аккум в чехольчик не уберешь.
)) Все верно, Пятигорск г.Машук - проездом был, увидел гору, не смог отказать себе полетать с нее…
Я летал на свой страх и риск, рискуя своими $$$ - ничего не кому не доказываю, поделился для статистики…
Камрады, все мучает вопрос о аккуме на втором Фантоме. Очень не хочется тратить почти две сотни енотов на него, поэтому пытливый ум покоя не дает, а летать 20 минут и бежать к розетке на два часа уж не очень хочется, автономности чуток желаем . Я вот что думаю, а если разобрать акк? Там ведь к обычной липохе (если конечно Джедаи не придумали что-то с свое ) подключен какой-то модуль и все это собрано в корпус из страшно дорогой аккумуляторной кассеты. Ведь теоретически можно сделать переходник к этому модулю, который позволил бы цеплять любые другие пятитысячные липохи. Вопрос! У кого есть убитый аккум? Кто вскрытие может провести? Я свои игрушки только жду (
Вряд ли, уже изучался этот вопрос буржуинами на форумах, там стоит плата управления (балансир видимо) с передачей инфы о состоянии акка полетному контроллеру (в ассистенте для фантика 2 и фантика 2 вижен очень расширенные показатели акка). При любом манипулировании с другим акком фантик уверенно орет на отсутствие батареи и не стартует.
Убитый акк найти пока проблема, слишком новые они, хотя уже были случаи падения и ломания корпуса акка.
Люди, а присобачить аккум, тот что дорогой, от второго Фантома к первому никак нельзя? Уж очень хочется летать подольше, а покупать сразу второй после покупки первого - жаба душит 😦 И колхозить по несколько аккумов на первый тоже не очень хочется 😦
А зачем дорогой? Можно дешевый той же емкости. Но колхозить все равно придется - внутрь он никак не поместится.
