Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
А “мажоры”, могут тратиться…
Причем тут мажоры? Много вы сэкономите на винтах, думаю копейки, по сравнению со стоимостью потерянного коптера, и хорошо если только коптера.
+1000 я не хочу экспериментировать со штукой за 1000 баксов, с камерой итп с помощью китайских лопастей, это дороже.
Я понимаю, если оригинал стоил бы 1000р за лопасть хотя бы, ну тут можно подумать о колхозе, а так комплект 4шт 1200-1300р и летай сколько угодно. А на китае уже упало несколько, потеря управляемости при спуске итп, ну и резьба пластик, это тоже г…
Y@N когда китаезы-колхозники пытаются сделать тоже самое, это вовсе не оно, не все вещи так просто скопировать)))
А нафига это г… брать, если на них квадрики падают? Можно же оригинал купить…
падают? из-за винта квадрик может упасть только в одном случае - поломка винта. так-что падают квадрики по причине кривых рук, а не паленых винтов. а вот кривым рукам свойственно переводить стрелы на все остальное.
Из-за винтов может быть вибрация, из-за вибрации может много чего случиться - от выхода моторов из строя до выпадения коннекторов автоматики
таковая вибрация, приводящая к выходу из строя моторов и выпадению коннекторов, обнаруживается еще до взлета, если, конечно, пилот не укомплектован кривыми руками в комплекте с кривой головой. как можно лететь, если видишь, что коптер так колбасит?
самозатяжной винт пластик, у оригинала он металлический.
Странно,что резьба из пластика, У меня не оригинал но с металической резьбой. Где покупал такие?
Что значит нафига? Надо значит брал, я не курсе был что они копия. Я меня не упал, работают также как обычные.
Вопрос к профи!
Этот 3-х осевой подвес (не реклама) комфортно будет на Фантоме 2 (не визион), если я установлю другие ноги. Кто-нибудь уже пробовал? Смогу я управлять им с стандартного пульта или нет?
По размеру да и по виду тот же Тарот, так что встанет. А вот с родного пульта только один канал есть дополнительный, камеру крутить вверх-вниз. Хотя под крутилкой подвеса на пульте ниже еще один резистор, никто не говорит, зачем он…
Вопрос к профи!
как известно, в правильном вопросе содержится половина ответа. что значит “комфортно” и чем именно вы хотите управлять?
Я написал-родным пультом. У меня вопрос-зачет им управлять? мне необходимо только сглаживание колебаний от пошатываний фантома от ветра. Я смотрю это видео и не понимаю, мне же не надо управлять поворотом или просто этот подвес не будет работать с родным пультом-не будет включаться?
Получил в запас с ебэя пропы 9 дюймов, как у второго Фантика. Действительно написано “о-хо-хо”. Но резьба металлическая.
если не нужно управлять ничем, кроме питча - получится. поскольку вы написали “управлять подвесом”, который имеет 3 оси, можно предположить что интересует управление двумя из них.
зы. при этом вертикальную ось придется настраивать в режим “следования”. отдельно от остальных осей. не знаю, как вы с этим справитесь.
у меня - то же. вообще, интересно, как cgroki определял “пластиковость” резьбы? резьба глубоко, вес тот же… почему пластиковая?
Коллеги, поделитесь пожалуйста, какие напряжения для акб у вас выставлены в ассистенте на режимы отсечки, что порекомендуете для первого Фантома? И еще что там значит калибровка батареи, надо ли что-то с этим делать?
Не могу сфотографировать, так чтобы показать резьбу. Но ведут себя обычно как родные,плотно закручиваются. Определил просто, на родном,что на серебреном видно что металлическая резьба.Также и на черном видно. А на копии, где черные там все в один цвет прокрашено и на серебреном.Плюс глухой звук,когда стучишь по резьбе. Может я конечно ошибаюсь, но мне кажется, что пластик.
Зачем фотографировать, простой вариант прислонить к телу, сразу поймете по разднице температуре.
При хороших винтах и кривые руки не помеха…
ну да, по аналогии с “чем лучше джип - тем дальше идти за трактором”.
ну да, по аналогии
Да нет, хорошая аппаратура и в кривых руках летает…
Не экономьте на своих нервах - это дороже…
Мне проще в магазин пойти и оригинал купить, чем месяц ждать не понятно что, разница в цене не большая. В остальном самим решать.
вы перепутали поговорку “в хороших руках и х"й - балалайка”! какие нервы? что вы! наоборот! мне доставляет удовольствие процесс полета и не меньшее - процесс выявления косяков в оном. пока прихожу к выводу, что все косяки проистекали от рук! если я внимательно относился к подготовке, изучению матчасти и настройке - все работало, а чуть стоило пренебречь какой-либо мелочью и отнестись к задаче походя - все шло не весело. это везде так, не только в полетах фантома. и, как известно, даже с таким хорошим “аппаратом” как стеклянный шар, неподготовленный человек может сделать совершенно немыслимое!
Спасибо, по настройкам отсечки понятно, надеюсь и вы себе такие параметры ввели? Завтра сам попробую в поле.
А по калибровке акб, может что то пропустил?
Я такие ввел, летает дольше. А то садился на еще нормальных акках.
И у меня вливается после автопосадки максимум 1200мА.
