Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
samsung
spun:
подскажите в чем отличие антенн: rp-sma и sma ??
PR-sma и просто sma, это не антенны, а разъемы, тот которой с PR, имеет дырочку, а SMA со штырьком.
spun:
очень нравятся вот эти очки hobbyking.com/hobbyking/store...d_Tracker.html - не реклама
По этим очкам лучше сюда.
Alex-13
bulka:
Афлот, алитал и аирбер все кроме гопрошки и очков в черный кейс и фраглом в багаж. Летал стыковыми рейсами вообще без проблем. Один раз гдето тряхнули так что подвес слетел с резинок амортизаторов но на сундуке видимых следов не замечено. Итальянские таможенники один раз досмотрели но как только открыл сундук потеряли всяческий интерес. Закрывал на 2 навесных кодовых замка каждый раз проверял при получении коды подбирать не пытались с виду )))
Камеру и очки беру в ручную тк одна гопроха как пол фантика стоит а фатшарки от греха чтоб не возникло дискуссий про частоту и мощности передатчика видео.
РЕ!!! Акки в багаж по правилам. Ёмкость КАЖДОГО до 140-150А или 11,4(3s)*2200Мач/1000=25,08 что явно за глаза ну а когда перейдем на взрослые модели будем 2 по 10т 3s последовательно вешать ))
Перед тем как запускать что либо в воздух в незнакомой вам стране, задумайтесь, а стоит ли это делать.
Во Франции подросток находится под судом вот за такое видео.
Ему предьявляют, как главное обвинение, что он пилотировал без соответствующего разрешения на управление коптерами
diydrones.com/…/french-teenager-in-court-for-this-…
alexyar1977
Всегда удивлялся смелости тех граждан, которые едут за границу и поднимают там коптер в воздух.
Бурнаш
alexyar1977:
Вы знаете, за границу вообще только самые смелые ездят…
Мне мой фантик уже в соточку встал… Я его покупал и тюнинговал для того что бы летать где захочу… Естественно с поправкой на законы того, или иного государства.
Рекомендую и вам выбраться куда нибудь полетать, помимо славного города Череповца. Да и вообще, меньше очкуйте люди!!!
alexyar1977
Бурнаш:
В пределах России - запросто!
Но, над Череповцом как раз не летаю. Вообще считаю, что над городом летать неинтересно и неэффективно. Плотность людей, машин и построек большая. Эфир забитый, риск повышенный. Да и потом карта гугл покажет сверху любой более менее населенный город.
Поэтому летаю за городом, нравится акватория рек, лесополосы вдоль дорог. Но это уже дело вкуса каждого. 😃 Заграничные полеты с удовольствием смотрю у других.
c-nn
Всем привет. Давно здесь не писал. Ездили кататься на лыжах в Италию, брал с собой Фантик с подвесом Земнус. При первой же съемке загнал коптер в сугроб и нет бы просушить лошаре, просто сдул снег и дальше летать. Подвес продержался 5 батареек и перестал стабилизировать. Видимо влага попала.
Приехали домой, решил заказать трехосевой coptertime.ru/copters/gimbal/imp-3axis/
Вопрос :
Ставил ли кто на первый фантом ?
Можно ли использовать шлейф от Земнуса ?
Можно ли управлять подвесом со стандартного пульта ? Крутилка у меня выведена на потенциометр, но подозреваю, что принцип управления этим подвесом другой
Нарезка видео (до того как накрылся подвес)
Den-R
подскажите плз
хочу фантом + gopro.
что выбрать
DJI Phantom RFT + GoPro
DJI Phantom 2 (без камеры) + GoPro ?
samsung
Den-R:
Его.
Anatoll
Den-R:
DJI Phantom 2(без камеры) +GoPro ?
Phantom 2+Земнус+GoPro
Den-R
Anatoll:
Phantom 2+Земнус
H3-2D ?
37к фантом 2 + H3-2D , вроде адекватная цена ?
samsung
Без вариантов, надо брать Фантом 2. Сразу получаем емкую батарею без навесного колхоза, выведенную CAN шину и новые винты девять дюймов.
AlAlAk
Den-R:
Если взять первый фантом, подвес, кузов от второго с крыхой и пару батарей, можно сэкономить 5к минимум. Плюс все последующие батареи будут стоить примерно в 5 раз дешевле…
Den-R
samsung:
а про H3-2D что скажете ? поиском что то ниче не нашел про этот подвес.
samsung
Den-R:
А что тут говорить, оригинальный подвес от DJI, как говорится полный плаг энд плей. Но есть один нюанс, если собираетесь использовать видео с подвеса для полетов по FPV, то приготовьтесь к тому, что на видео будут помехи в виде горизонтальных полос, это так фонят движки подвеса. В принципе сильно не мешает, но картинка получается не очень чистой, так что возможно захотите использовать отдельную курсовую камеру.
Anatoll
А кто знает - можно к шлейфу H3-2D подключить другой подвес???
samsung
Anatoll:
Чисто механически, один разъем в другой возможно и подключите 😃, но вот NAZA ничего кроме Зенмуса не признает.
Аликанте
samsung:
странно, у меня гопрошка чисто пишет
samsung
Аликанте:
А где вы в моем сообщении видели, что я говорил про запись? На записи никаких помех не присутствует, полосы видны только на видео, которое снимается с видеовыхода Зенмуса.
Аликанте
c-nn:
Вопрос :
Я тоже хочу ставить трехосевой, находил видосы в Ютубе что летают от обычного пульта, но пока не нашел инфы, как правильно подключать и т.д.
vigoss
Всем еще раз привет! Наконец-то и мне пришел этот красавчик ))
Значит получил я Фантом 2 последней ревизии (январь)
обновленный подвес (zenmuse H3-2D)
Fpv систему (имерсион 600 + экран диверсити + осд мини )
и остальные ништяки (провода, зарядки,запасные винты 5 пар, запас шасси, курс.камеру,разные антены спиронеты и тэ дэ)
Как написали мне заокеанские друзья, что протестировали и все четко работает)
Начал пробовать что то не так с подвесом… И понеслось! скачал на прошку макбук два ассистента. А это ассистент фантом, и ассистент на пульт управления. Естественно я сбил наверно все что можно (после настройки в Китае). Прошил все что можно было и что было не прошито,делал это и на макбуке и на винде, тоесть прошил,калибровал все и везде в настройках и фантома и пульт. Кое как потом опять все восстановил чтобы запускались движки у фантома.
Но вот с подвесом никак немогу разобраться !!! Он вообще живет своей жизнью и не реагирует ни на пульт ни на изменения в программе (раздел подвеса/джимбал). То есть я как положено включаю пульт / потом фантома/ и подвес с небольшим интервалом может где то ччуть меньше минуты начинает двигаться че то выравнивается потом упирается краем в пол чуть пожужит и молчит, и так постоянно… Че с ним не так не пойму, что ему надо ? Шлейф на подвесе самом проверил все подоткнул прижал, шлейф идущий к назе прозвонил все нормально целый.
Или он без установленной на него камеры gopro не будет работать вообще ? а только дергаться… Сейчас его вообще отключил, снял и не знаю че делать с ним.
P.S.
с гоупро пока проверить возможности нет. Заказал 3+ блэк, должны прислать.
Аликанте
vigoss:
он работает только с Гопро-так придумано! все действия подвесом - только с гопрошкой!
K0L0bock
Сергей, без камеры у него баланс в сторону мотора завален! Вот он и не может выровняться.
samsung
Небольшой FAQ по Зенмусу с Офф.Сайта DJI. Если немного потратить время, то можно отсеять самые распространенные вопросы.
samsung
Потому что есть трех осевые подвесы под Сони, Панасоник и Марк, которые устанавливаются на большие коптеры, для уже более менее серьзных съемок. Так же трех осевой подвес, уже потребует убирающиеся шасси, а иначе от третей оси будет толку ноль. А механизм уборки, это уже лишний вес для таких аппаратов, типа Фантика.
