очки Skyzone FPV Goggles 5.8GHz Dual Diversity 32CH Receiver With Head-Tracker
на hk появились интересные очки, корпус очень похож на фатшарки
вообще идеологически очки напоминают fatshark Attitude HD которыми акула так и не разродилась
но по описанным характеристикам превосходят их
очки были давно замечены на других сайтах но обзоров покачто не встречал
Features:
• Built-in 32CH 5.8G Diversity that is compatible with most FPV 5.8G transmitters on the market(Fatshark,DJI,Walkra,Boscam etc)
• Built-in self-calibrating dual axis head tracking (gyro, inertial and compass)
• Built in Dual 854X480(WVGA) Monitors, 1,229,760 color sub-pixels
• Built-in external camera for surrounding view (640X480)
• AV in/ AV out/ Earphone socket (with volume control)
• Adjustable Interpupillary and Diopter for your eyes
• Adjustable brightness and contrast
Specs:
FOV: 30 degrees
Resolution: 854x480 (WVGA) 1230k
Interpupillary (IPD) distance: 60-68mm adjustable, Diopter with optional lenses
Channels: 32CH 4band 5.8GHz
Receiver: Dual ISM 32ch Diversity receiver -90dbm Sensitivity
Video format: NTSC/PAL
Antenna connector: 2x SMA 50ohm
Video in/out: 1.0VP/75ohm
Audio in/out: 1.0VP/10kohm
Front internal camera: 120 degree 640x480
head tracker: Compass/ Inertial and gyro ppm selectable channel output
A/V port: 3.5mm
Ear Out: 3.5mm with volume control
power Supply: dc7-28v / 1A
Power consumption: 4.3w
особенно привлекла совместимость с разными передатчиками , диверсити, плюс встроенный хедтрекер и все это без кучи проводов и коробочек
интересны мнения , или может быть у кого-нибудь уже есть опыт использования …?
Есть опыт использования. Главная претензия к матрице, вместо 4\3 зачем-то сделали 16/9. В итоге AV картинка растягивается в ширину. Для FPV это неприемлемо. Остальные рюшечки на этом фоне меркнут.
Оставил пока для пассажиров до появления Attitude HD. Сам пользуюсь старыми фатшарками бейс. Для пассажиров ещё держу вузиксы, они, кстати, по картинке лучше чем сабж как раз из-за матрицы 4/3.
никакого переключения формата экранов я так понимаю нет? тоесть если уменя картинка идет широкоформатная (с гопро например) то я получу растянутую широкоформатную картинку с черными полями сверху и снизу ?
Именно.
В остальном всё сносно, кроме разве что кнопок, пассажиры так и норовят каналы переключить, или фронтальную камеру задействовать(которая нафиг не нужна).
А зачем куча тем двойников?
Это Скайзон и они активно обсуждаются в ветке ну очень мучительного выбора.
я создавал тему про конкретные очки а не про выбор очков
А зачем две антенны?
Я так полагаю, что тянется в ширину картинка 4/3. А 14 или 16/9 будет в норме. Или ошибаюсь?
Да, и конечно горизонтальные полосу сверху, снизу совсем не в кайф.
Что за вещь?
Ни кто не заморачивался с настройкой “трекинг”?
На видео сигнал с передатчика реакции вообще ни какой.
А вот с фронтальной камеры расстроить картинку удалось легко, и теперь всё прыгает с переливом зелёных полос.
А вот вернуть нормальное изображение с передней камеры ни как не получается…
Кто что подскажет?
У меня такие очки. Доволен. С акулами сравнивать не хочу, неблагодарное это дело 😃
То, что картинка растягивается до 16х9 абсолютно не парит, так как камерки на моделях все широкоугольные, там и так все искажается. Сидеть и смотреть, похож ли круг на овал в очках - нафик не сдалось.
Сидят удобно, межзрачковое регулируется, экран яркий, цвета сочные.
Две антенны - потому что в очках два приемника, которые работают по схеме “у кого прием лучше, тот и ловит”. Принцип тот же, что и у приемников с сателлитами.
Не совсем понял, как связаны трекинг и видеосигнал. И причем тут фронтальная камера.
В том то и дело, может не правильно изложил.
Пробовал всевозможные варианты нажатий настроек в меню, и до нажимался. Кстати до этих манипуляций всё с фронтальной камерой было нормально.
Сей час после переключения на фронт. камеру примерно 5-10 сек. показывает нормально, затем развёртка строк по тихоньку сбивается и появляются зелёные горизонтальные полосы.
При переключении обратно изображение с приёника в норме.
там есть какое-то волшебное сочетание кнопок, которое сбрасывает настройки очков в дефолтное состояние. Посмотрите инструкцию. Если ничего не накрылось физически, то все заработает 😃
В мануале только сброс яркости и контраста нажатием на центр фишки настроек более 3 сек.
Яндекс, гугл результата не дал.
Где ещё поискать?
Подскажите не знаю какие очки выбрать? Допустим я куплю набор FPV aomway 1000 Mw TX/RX. Я могу к этим очкам подключить приёмник fpv-community.ru/…/141-kombo-priemnik-aomway-58ghz… или можно использовать только те приёмники которые встроены в очки?
В очках два своих не плохих приёмника.
И видео вход (AV in) присутствует. Т.ч. подключите всё что угодно.
Народ, расскажите - как подключить очки к turnigy 9x? Нужны пошаговые инструкции, как подключать и настраивать пульт.
Бился час - но так и не заставил каналы двигаться…
Заранее благодарю
Бился час - но так и не заставил каналы двигаться…Заранее благодарю
прошивка стандартная?
Так точно.
Народ, расскажите - как подключить очки к turnigy 9x? Нужны пошаговые инструкции, как подключать и настраивать пульт. FrSky передающий модуль.
Заранее благодарю
в стоковой наверное нет такой функции, чтобы перенаправлять каналы со входа прямиком на выход к передающему модулю , если только через режим ученик\тренер мудрить както , проще прошить в er9x там все интуитивно настраивается
9.2 TRAINER (Тренер)
Для того, чтобы обучать новичков с дополнительным кабелем соединяющим 2 передатчика. Инструктор имеет несколько уровней контроля.
NORM: жесткое управление
FUNC: микширование сигналов управления
. ШАГИ:
1. В основном меню, нажмите клавишу MENU, пока не услышите звуковой сигнал.
2. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню FUNC SETTING, и нажмите клавишу MENU .
3. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню TRAINER, и нажмите клавишу MENU.
4. Нажмите клавишу UP/DOWN, чтобы выбрать экран TRAINER.
5. Используйте “+” или “-” , чтобы изменить режим для выбранного канала (NORM или FUNC).
6. Нажмите быстро клавишу MENU чтобы сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.
7. Нажмите быстро клавишу EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения.
выставить NORM на каналы AUXы
и включить режим ученика переключателем
в очках соответственно выставить вещание хедтрекера на 7 и 8 каналах
Выставил NORM на каналы AUX, выставил на очках соответствующие каналы.
А как активировать каналы с тренерского разъема? Что за переключатель?
Всем привет!
Народ, я относительный новичок в теме FPV (хотя кое-что уже знаю), поэтому такой вопрос: как подключить Skyzone к JR 11x Zero с модулем DSM2? Там есть тренерский аудиоразъем, он подойдет для подключения кабеля? И, соответственно, можно ли микшировать входящие через тренер каналы с модуляцией DSM2?
p.s. У меня также есть Turnigy 9xr Pro, там все проще (насколько я знаю, но еще не проверял), но сейчас, в основном, пользуюсь 11x Zero, поэтому хочу разобраться именно с такой комбинацией.
