Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
плата для апгрейда лучше чем дополнительный блок pmu, экономится и место и вес.
Не проще было все это на F450 навесить? Туда и пропы побольше встают соответсно время полета увеличится…
По поводу PMU, IOSD, BTU, апгрейдных плат и прочего навеса тема возникает каждые 5 страниц уже месяцев 5 пора в фак скидывать т.к. тема пухнет а толку мало…
Про CAN HUB подтверждаю, железка веса приличного и ценой под 50уе а внутри плата с 4 разъемами и разводка параллельная которую легко заменить пучком проводов ценой 3коп и весом грамма 3 )))
После замены платы на апгрейдную понадобится ли какая-то перенастройка, перепрограммирование или перепрошивка?
Зенмус точно не сможете, поскольку ГоуПро подключается к подвесу, через интерфейс к которуму у Вас подключен передатчик. И еще Вам придет позаботиться о внешнем питании для ГоуПро, поскольку аккум у нее и так временем автономной работой не блещет, а если от него еще передатчик будет питаться, то можно в полете и “без глаз” остаться.
Понятно, спасибо. Еще хотелось бы знать, что там с таротом. Смотрел различные сравнения - вроде как получается, что тарот ничем не уступает зенмусу.
Но когда читал тему, то помню что Вы говорили, что зенмус является лучшим подвесом. Не могу сейчас это сообщение найти. Если не затруднит - укажите, пожалуйста, преимущества зенмуса?
Кстати, ноги удлинять я так понял нужно будет как при зенмусе, так и при тароте?
на мой взгляд, есть смысл думать о другом комплекте передатчик-приемник.
- с большей частотой: чем выше частота, тем меньше антенна. 5.8ггц очень недурно работает на фантомах (тех у которых аппа 2,4) и не создает помех бортовой лектронике.
- с большей мощностью: от 400мвт. летать с 50мвт на 100-200м вокруг себя интересу мало.
да и по большому счету, все равно придется добавлять осд, а с учетом уже имеющихся планов на подвес, батарейку тоже придется ставить побольше (если это не 2 фантом). причем лучше одну большую, чем 2 стандартных. и стоит ли беспокоится на этом фоне о десятке-другом грамм передатчика?
Читал что сигнал на 5.8 менее устойчивый и боится даже небольших препятствий. Но судя по всему в любом случае придется менять передатчик / приемник, так что спасибо за информацию. Возможно посоветуете какую-то определенную модель (при этом НЕ с хоббикинга, т.к. после моего клэйма они врядли станут со мной дальше нормально работать)?
OSD пока на стадии выбора в виду непонятностей соединения с камерой с моим трансмиттером.
PHOENIX2000, а апгрейд антенны в этой версии у вас есть? Т.е радиус в 1.1.1 был увеличен за счет какой-то двойной антенны.
Да, антенны две - на обеих ногах. Стики подпружинены на центральные положения, сзади у пульта есть вот такая штука:
Правда не понял что это - ручка для управления 7 каналом?
Да. Управление наклоном подвеса. В новой версии работает по крайним положениям. Одно крайнее - прямо по курсу, второе - под себя. Т.е. 90 градусов.
Получил пищалку на батарею. На втором фанте, подключал + и - на крайние контакты, не работает. Работает, только на 1 и 2 контактах, показывает напряжение на батареи. Но пищать не собирается, т.к. регулировка порога максимум 3.8 вольта. Может можно поставить какое-то сопротивление что-б вместо 12 вольт видел 3.8?
Гм… а если надо под 45 градусов?
45 градусов
ставим джойстик по середине. Вчера летал, все работает.
вы почитайте вот эту тему, у большого количества людей горизонт завален, появляется тряска, желе. Многие переходят на alexmos. Так что не факт, что у вас он будет стабилизировать так, как вам хочется, а вот зенмус воткнул и он просто работает.
Кто-то мерил напряжение на ледах? Хочу поставить трехцветный лед на задницу коптера. На солнце совсем не видно.
Что должно идти в комплекте с апгрейдной платой?
Спасибо, заранее.
в комплекте плата, светлодиод с платкой (можно оставить старую, отличаются они только длиной провода) и рычажок для пульта.
Сижу читаю последнюю страницу и думаю…
…Ля ! как хорошо что я сразу купил второго фантома, без всего этого гемороя, колхоза и ломанием головы с платами, паяниями, какими то проводками 😁😁😁
А просто налепил на фантома винты, включил гоупрошку на подвесе зенмуса и полетел глядя в экранчик по показаниям OSD ! 😃
после замены платы нужно настроить через ассистент еще раз, подвес тарот работает очень неплохо, за меньшие деньги ( в два раза дешевле). Питание камеры можно взять и у тарота с платы, а вывод видео можно и через земнус, а можно и мимо сразу на передатчик или osd, рычажок управляет наклоном камеры плавно, углы настраиваются в таротовской программе.
Вот сейчас то же сижу и думаю. Сколько летаю, ни разу не задумался что мне нужны показания. Только читая форум, промелькнула шальная мысль- " а может все таки надо?" Ну там высота, время. Так нет. Вроде и так справляюсь. Хоть и фантом первый. Плата поменяна. То же всего 2 проводка соединил.
А может все таки надо ?
Подскажите пожалуйста, дальность аппы в 1.5км есть только на версии 1.1.1, где двойная антенна? Только в этой версии есть такой апгрейд? Спасибо
двойная антенна - это значит футабовский приемник стоит (что подразумевает дальность over 1000 метров). Стоит он там с версии 1.1. А вообще, на сайте для каждой модели есть характеристики (дальность, скорость и тд).
Ну это как летать. За пару километров в незнакомой местности у вас просто нет других способов вернуться домой, например. А если над головой повисеть - то да, можно и без.
Можно летать в знакомой местности)
Скажите, пожалуйста, к какому разъёму Вы подключили iOSD mini ?
Или как-то паяли?
Паяли. Это т.н. апгрейдная плата, ставится вместо оригинальной. Две провода вам надо припаять к месту соединения шлейфа к Х3 (+ и землю), и два на точки, выделенные розовым (высокий и низкий уровни CAN) - всего 4 провода. Страницей раньше ссылка на подробную инструкцию: sarawuth.com/…/dji-phantom-1-modify-to-have-can-bu… Пайки там на пять минут.
Таки не воспринимайте дальность как догму. На этих частотах очень много вводных, на дальность влияющих - наличие преград (в т.ч. травы, веток), чистоты эфира, качества и взаимной ориентации антенн, вплоть до влажности воздуха. Результаты могут отличаться в разы. Если хотите надёжности - смотрите также в сторону бустеров. Отлично подходят усилки, предназначенные для WiFi, разумная мощность - 1-2 Вт.
Мне для нормальных полетушек на выезде 7 батареек не кажутся излишеством.
Сколько будут стоить семь батареек к вашему аппарату? 😉
По поводу аккумов… подскажите пожалуйста, эти аккумы можно брать?
banggood.com/2700mah-25c-11_1V-Battery-For-DJI-PHA…
banggood.com/DJI-BlackMagic-2700mAh-11_1V-LiPo-bat…
Вообще. мне советовали такой 2dogrc.com/mad-dog-2700-mah-11-1v-25c-dji-phantom-… Но он в США(
Или,может, вы посоветуете другие хорошие аккумы на 2700,что б реально увеличивали на несколько минут время полета? Плюс что б 100% подходили по размеру.
Спасибо
Еще скажем спасибо Валкере. Она выпустила для своего нового ПРО-квадра батарею 5200, весом 316 гр. www.rctoysshop.com/en/rc-heli...y-5200mah.html
9imod.com/index.php?main_page...uq9kl97lm1bpi3
Скоро будет в широкой продаже. Цена 57 USD.
Заходят в корпус второго фантома, как родные. Летает на них первый фант со 2м корпусом 15-20 минут, в зависимости от нагрузки, короче, как второй.
Оказались качественные батареи от данного коптера walkera.com/en/showgoods.php?id=2578 пиковый ток там очень хороший.
На одном сайте написано ток отдачи 10С на другом 20С. Легкая батарейка не может быть хорошей!!!Предполагаю,что реальный ток отдачи 10С,пиковый 20С в чем я глубоко сомневаюсь,это очень маленький ток отдачи.Если не хотите пиз…ть Фантома об планету,я бы не советовал использовать данные аккумы!!!
Учите, что такое 10С и 5200mА, и 20С 2200mA)))
Как узнать версию квадрокоптера,если на коробке нет обозначений? Это мне в одном из магазинов заявили. 😃
Я думал эта тема о фантоме. Далее километра ( условно ) вроде бы не летает.
И как это нет способов ? Начиная с хоум-лок, заканчивая тем что в экран видишь.
А в целом, конечно, по обстоятельствам. Но лишние граммы.
Ну а если фантом с камерой на подвесе, без “авиагоризонта” тяжело понять в каком он положении, можно ненароком и перевернуть, хотя конечно, у каждого своя голова за плечами 😃
Я долго страдал, что ставить ап-плату или пму, в результате все же остановился на втором варианте т.к. все равно на родных акб с фпв довеском далеко не улетишь, а при замене акб на 5000 уже те граммы, что выигрываются особой роли не играют, а место появляется в отсеке родной акб, где все добавки в виде iosdmini и pmu прекрасно себя чувствуют т.к. 5000 акб все равно живет под брюхом, кроме того pmu позволяет при необходимости использовать акб и 4-6S (про ап-плату так нигде и не нашел, а позволяет ли она такое)
Как ? там же программное ограничение , вроде бы, в 35 градусов. Если только полностью в мануал перейти. ( не пробовал )
а как вы его привинтили ? можно фото ?
Как подвесить видео трансмитер на фантом 2? Задняя полка, которую продают на Ebay, не подходит из-за выдвигающейся батареи. Заказывать 2 полки, которые подвешиваются по сторонам?
