Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Как узнать версию квадрокоптера,если на коробке нет обозначений? Это мне в одном из магазинов заявили. 😃
На пузе наклейка и на пульте наклейка.
а как вы его привинтили ? можно фото ?
приду домой - постараюсь сделать, правда сейчас 5000ки дал поносить, сфоткаю со штатным, но на месте 5000
Кто и как экранирует что либо в Фантоме ? Где то видел читал, что в фантике экранируют все что нужно, возможно. По памяти помню в частности речь шла о кабеле GPS. Разобрал своего Фантома второго но пока не врублюсь что можно и надо там экранировать ? И даже если взять на примере кабеля GPS (он как на сервомашинку-лапша) как его экранировать ? куда землю кидать, паять ?
Кто-то советовал фольгой обмотать… а вдруг коротнет ? и толк какой… Если металло-оплетку,экран от провода взять и туда лапшу запихать, то по хорошему ведь надо землю куда-то посадить ? а к чему по толковому запаятся ?
Если есть у кого в этом плане наработки, посоветуйте кто и как делал ? а если и фото есть вообще огромное будет спасибо !
Руки, и паяльная станция есть все в порядке ! 😃
Все экраны паять на минус.
сразу на силовой АКБ или можно где-то аккуратно на плате ?
если вы делали у вас случайно нет фото, чтобы оценить наглядно и сделать по уму ?
Я не делал. Но можно на плату, там 100% силовой минус проходит. Можно на минус одного из ESC.
Интересно. Вышло уже 4 версии фантома. И инженеры ничего не экранировали. Почему ?
Если у кого-то есть боковые платы для крепления батарей (под первый фантом). Сосканируйте их, пожалуйста.
Я думал эта тема о фантоме. Далее километра ( условно ) вроде бы не летает.
И как это нет способов ? Начиная с хоум-лок, заканчивая тем что в экран видишь.
А в целом, конечно, по обстоятельствам. Но лишние граммы.
Пуркуа это он не летает? Я на три километра летал отдаления, и это не было подвигом. Общий путь 9+ километров. Хоумлок - хорошо, но как я узнаю, 500 метров мне до дома осталось или 1800? А Наза Первая вообще на дом в этом режиме не носом ходит, а как была на момент включения, не разворачивается вперед. Не говоря о том, что с ОСД вы видите направление на дом в динамике, при любых манёврах и в любое время. Да и данные о скорости, вертикальной скорости, высоте лишними я бы не назвал.
Теперь про граммы. АйОСД мини весит, если я правильно помню, 15 граммов. Поскольку я паялся к плате, разъём с частью кабеля я просто отрезал на ненадобностью. Осталось около 10 гр. Новая плата весит меньше старой. После установки телеметрии аппарат стал весить не больше, а даже чуть меньше ))
5000 акб все равно живет под брюхом
Если использовать Зиппи Компакт или Тракс, то 5А/ч прекрасно живёт в корпусе после незначительной хирургии. Правда, сантиметра три торчит, но это даже в плюс - уравновешивает передок с камерой или подвесом.
А можно фото внутренностей? Я понимаю, Вы поставили iOSD во внутрь?
Да, вот на это место на толстый двусторонний скотч:
Потом ещё слегка колхоз за собой прибрал, аккуратно разложив всю проводку.
вот на это место
я осд расположил в батарейном отсеке, чтоб до нее можно было при необходимости добраться и подключить, например, синезуба для подстройки в поле.
Да - примерял, но решил, что лучше не заморачиваться с габаритами акб, тем более, что иногда нагло “стреляю” что есть у других 😃
Одним словом , все под задачи.
Интересная конфигурация у вас. корпус от первого, наза вторая. А что за подвес ? Гляжу родной порт FPV не задействован.
У меня на фантоме 1.1.1 тоже была наза 2.
1.1 версия там. Это не тоже самое,что и 1.1.1? Говорит,на пульте есть сзади регулировки подвеса,это вроде признак того. Что версия не старая как минимум… Вот бы узнать,что за 1.1, в инете вообще нет инфы по 1.1 O_o
На выходных купил нормальные отвертки и наконец разобрал свой фантик версии 1.1. Внутри оказалась красная наза, соответственно без PMU блока мне не обойтись.
Я примерно прикинул, что нужно докупить, чтобы фантом 1 стал хорошим инструментом. И вот что вышло:
Товар Ст-ть Вес Ссылка
PMU v2 65 30
Zenmus 369 120
iOSD 69 14
FPV Tx 69 18
FPV Rx 44 0
FSDomi 300 0
Итого: 916$ + доставка.
И я еще не уверен, все ли я посчитал, ничего ли не забыл? Плюс прибавим к этому небольшое время полета (+182 грамма) + геморой с разводкой и подключением. Конечно, можно установить один большой акк или два по 2800, но это опять же требует доп. пиления и потери нормального внешнего вида (помню в теме было про ручное изготовление крышки с помощью вакуума – не хотелось бы так заморачиваться. А как нормально прикрутить два аккумулятора, чтобы они не мешали пропеллерам я пока к сожалению не понял).
В тоже время, есть такой вариант: rc711.com/…/dji-phantom2-gps-autopilot-quadcopter-… + Dominator (вместо Predator) получается 1319$ + доставка. В этом случае имеем полностью оборудованный фантом 2, но получаем геморой с батарейками (долгая зарядка, невозможность использовать неродные батареи и т.д.). Соответственно, можно продать текущий фантом и заказать этот комплект. Правда, есть опасения, дойдет ли оно все целым и невредимым.
В общем, спасибо, что дочитали этот пост до конца. Интересует ваше мнение – как лучше поступить в этом случае.
1.1 это не 1.1.1)))
У меня получилось 1200 баксов. Фантом 2 + земнус. Сами решайте, дорого или нет.
Но это у нас, в Израиле, где налоги + 150%
Подвеса нет, только камера. Наза вторая, так и было. Версия называлась 1.1.1
Ну смотря чего хочется. Если паять-сверлить (в принципе, интересно же что-то руками сделать), то Ф-1. ПМУ из списка выбрасывайте, за те же деньги можно купить плату апгрейда. Тогда и 30+ граммов экономии - см. выше.
Второй хорош всем, но по 7 т.р. за каждую батарейку кажется перебором. Учитывая, что 5-7 штук на выезде совсем не роскошь. Это и есть основная часть расходов, на которую стоит обратить внимание.
Да, про Upgrade Kit Вы правы - действительно лучше его, чем PMU. Сверлить - паять в общем то умею и никаких проблем с этим не вижу.
Но вот на одном акке оно явно будет летать довольно убого. Если два акка крепить на карбоновые площадки (rc711.com/…/3dpro-dual-battery-mount-cf-set-for-dj…), то вроде довольно эстетично смотрится, но с производительностью непонятно что (мешает пропам).
(долгая зарядка,
Зарядка не долгая - миф! За 40 минут заряжается! Отлиный набор - я за!
Вот честно. Не знаю. У меня каждый видеофайл ровно 9 минут. Вполне хватает набрать нужных картинок. Аккумы у нас 1100-1300 р. ( dualsky, или HobbyPlaneta ) Это получается 5-6 аккумов вместо одного. Время полета выходит в 3 раза дешевле. Кому как, но для меня аргумент.
3 км конечно не пролететь ( наверное)
1: 43 , врут ?
Совершенно верно. Поэтому я использую аккумуляторы 5 А/ч )
Да почему не пролететь-то? 😃 Вот, например, путь 9 километров (красот никаких, просто сам факт):
Причём, подвигом не считаю, запас даже оставался.
Взял пару таких аккумов.
www.ebay.com/itm/251488533302
Говорят,самые крутые из этой емкости и влазят без модификаций.
Цены жесть, 2 аккума дороже моего прошлого коптера Hubsan 107C))
А расскажите, что у вас с видеопередатчиком. По моим наблюдениям выжать из 5,8 хотя бы 1 км - подвиг!
