Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
gekanukr
Avrora:
А расскажите, что у вас с видеопередатчиком. По моим наблюдениям выжать из 5,8 хотя бы 1 км - подвиг!
5.8 и больше можно летать. Вопрос еще в том,на стокововой ли это аппе 2.4ггц управлялся коптер? Только вот 2км и более смысла нет т.к не успеешь вернуться,как аккум сядет.
Ale_xx
Дмитрий_Михайлович:
Да почему не пролететь-то?
Я имел ввиду на моих 2200. У меня точно 9 минут до красной лампочки. 3 км туда 3 км обратно. Не рискну .
alexyar1977
PHOENIX2000:
Но вот на одном акке оно явно будет летать довольно убого. Если два акка крепить на карбоновые площадки (rc711.com/…/3dpro-dual-battery-mount-cf-set-for-dj…), то вроде довольно эстетично смотрится, но с производительностью непонятно что (мешает пропам).
Как вариант. Но очень дорого.
У меня такой вариант. На фото ниже.
На выходных поставил новый личный рекорд по дальности 1,8 км в одну сторону на двух батареях по 2200 мА/ч. Оценивал по трекеру. Такая дальность полностью устраивает. Хотелось бы побольше тока.
Также разжился весами и сделал замеры. Мой коптер с FPV, трекером, GoPro на виброразвязке в штатном подвесе со штатной батареей весит 1140 гр. Время висения 8 мин. 30 сек до принудительной посадки. Соответственно, с двумя батареями 1300 гр. Если прилепить Тарот, то под 1,5 кг. Кирпич, который с трудом отрывается от земли. Поэтому подвесом пожертвовал, снял.
Кто-то просил фото, как закреплен трекер - вот.
Дмитрий_Михайлович
Avrora:
С видеопередатчиком никаких чудес, 500 мВт всего. Скорее, дело в антеннах. В небе обычный клевер, на земле патч 13 dBi, который Фатшарк. Будете покупать - не спутайте, куча патчей в продаже с линейной поляризацией, для работы с клевером нужна круговая. На 3 км картинка нормальная, шумы есть, но смотреть не мешают. Ну и клевер хорошо бы разместить так, чтобы камера и элементы конструкции его не затеняли. На этих частотах нужна полноценная оптическая видимость )
PavelKa
Дмитрий_Михайлович:
Теперь про граммы. АйОСД мини весит, если я правильно помню, 15 граммов. Поскольку я паялся к плате, разъём с частью кабеля я просто отрезал на ненадобностью. Осталось около 10 гр. Новая плата весит меньше старой. После установки телеметрии аппарат стал весить не больше, а даже чуть меньше ))
Пару вопросов по подключению ап-платы:
  1. На картинке к ап-плате есть два разъёма, подписано что один из них надо втыкать в «To X3 port MC». Но у меня X3 занят. К контактам Х3 и Х2 подключены разъёмы от приёмника Диверсити. Как тогда подключить этот разъём от ап-платы?
  2. Как вы подключили подключили GPS? Т.е. выдернули разъём из Назы из EXP и воткнули в чёрный разъём на плате? Разъём подошёл без проблем?
Дмитрий_Михайлович
gekanukr:
Аппа обычная из комплекта, к ней усилок 1 Вт.
Про время - см выше, или Вам аккумуляторы большей ёмкости не продают? )
Евгений_01
Ale_xx:
1: 43 , врут ?
Зарядка около 40 минут, владею фантом визион с ноября 2013г. Свои 25 мин
летает честно. 1 аккумулятор в комплекте, 1 купил за 6300 руб. Итог 50 мин полета с одной посадкой. До этого владел первым фантиком, из коробки летал около 14 мин, затем фпв, го про, подвес, полет около 6 минут. 8 аккумуляторов умножите на их цену? И 8 посадок это круто, с учетом отключения разъема от аккумулятора. Вы его оторвете через месяц.
Другие ребята колхозят по два аккумулятора, я пробовал, меняются характеристики полета, меняют ноги после чего фантик похож на инвалида с протезами, торчащие прибамбасы напоминаю летающую бомбу )).
gekanukr
Дмитрий_Михайлович:
FatShark такой? hobbyking.com/…/__49826__ImmersionRC_5_8GHz_Circul… Я вот думаю,если на монике 2 антенны,одну из этого набора вешать на коптер, а другую на одну из антенн, а что делать со второй антенной монитора? 😃
Дмитрий_Михайлович:
Про время - см выше, или Вам аккумуляторы другие не продают? )
А без усилка 2 км даст? Которая усовершенствованная… Если не будет помех.
Не хочется нагружать лишним весом коптер,вешать 2 аккума. Который 2700mah mad dog оптимально я считаю.
Ale_xx
PavelKa:
А там так и есть. GPS в плату, а с платы разъем в EXP
Дмитрий_Михайлович
PavelKa:
Если я правильно помню, шлейфы с приёмника у меня были подключены к Х1 и Х2.
PavelKa:
Да, как в инструкции, к разъему в черной пластиковой обойме на плате.
Ale_xx
Евгений_01:
Не знаю почему у вас 6 минут . Могу видеофайл залить. 9-9.20 минут. ( первый фантом 1.1 версии ) Причем не принудительная посадка, а первые моргания красным.
Евгений_01:
Интересно. У всех второй фантом 25 минут летает с полным обвесом ? Вроде бы писали 14 -15 минут.
samsung
DJI открыл свой магазин, правда России в списке стран для отправки нет. 😦
Евгений_01
Ale_xx:
Поздравляю 9 мин. это много.
У меня фантом визион, какой полный обвес?он из коробки ))“обвешан”
Ale_xx
Взвесил сейчас своего фантома. 1 кг 80 гр. Наверное по этому 9 минут. Хотя пропеллеры 8" стоят. Что то опасаюсь 9" ставить, из за слухов о неровной посадке.
Евгений_01:
Да я понял. Я о простых , вторых фантомах.
А. Еще у меня гейны все по 100% выставлены ( против умолчаний 125 ) Не знаю, влияет , или нет.
И вольтаж по инструкции взятой в этой теме.
Робби
Ale_xx:
15 минут! Если с Go pro 3 + подвес.
На вижине Камера - пух. Поэтому…
Евгений_01:
Робби, сколько твой фантом визион летает?
25минут сто процентов летает и наверное, более, однако, огни моргают красные, и делаю посадку.
Скорее всего, он способен еще 3 минуты провисеть.
gekanukr
Дмитрий_Михайлович:
Нет, такой на коптере. На земле вот такой: hobbyking.com/…/__44835__Immersion_Fatshark_SpiroN…
Так на коптер ведь одна ставиться, а вторую куда девать из комплекта тогда?
А подешевле нет вариантов? Цена кусается сильно. Мне более 2км радиус не нужен…
Avrora
gekanukr:
вторую куда девать
Мне подариB-), ту, которая с тремя лепестками!
Дмитрий_Михайлович
gekanukr:
Не совсем понятен вопрос. Можно подарить, продать, отдать в музей, завещать внукам. Можно просто использовать при случае, т.к. патч требует направления на коптер, а клеверок пригодится для близких полётов вокруг. Если приёмник у вас диверсити, то можно накрутить обе.
На передатчик клевер ставить тот, где указано ТХ, обычно она трёхлопастная.
PHOENIX2000
Ale_xx:
Вот честно. Не знаю. У меня каждый видеофайл ровно 9 минут. Вполне хватает набрать нужных картинок. Аккумы у нас 1100-1300 р. ( dualsky, или HobbyPlaneta ) Это получается 5-6 аккумов вместо одного. Время полета выходит в 3 раза дешевле. Кому как, но для меня аргумент.
3 км конечно не пролететь ( наверное)
9 минут это с подвесом / fpv / камерой и на стоковых 8 винтах? Если да, то это очень обнадеживает.
Я летаю на вот таких: www.ebay.com/itm/171101279820 - работают явно дольше стоковых.
Дмитрий_Михайлович:
Совершенно верно. Поэтому я использую аккумуляторы 5 А/ч )
А как и куда крепите? ) И какой общий вес получается?
Avrora:
Вот этого я тоже опасаюсь. При передатчике в 600mwt, будет ли что-то видно вообще, если, например, взлететь с поляны, вокруг которой деревья находятся.
alexyar1977:
Спасибо, варианты действительно интересные и заслуживающие внимания. Кстати, а компас не старадает от ,того, что он под наклоном? И боюсь такие ноги не влезут в стандартный кейс для фантика. Я планирую его брать в поездки, поэтому довольно важный момент.
Создается впечатление, что при полном параде (подвес+fpv+камера+трекер) эффективность второго аккумулятора, можно сказать, под сомнением, т.к. становится слишком тяжело (в первую очередь за счет второго аккумулятора+примочек, которые его держат) и выигрыш по времени небольшой.
Дмитрий_Михайлович
gekanukr:
Дешевле есть полукустарные хеликсы, спиральные антенны, но с ними я дела не имел.
PHOENIX2000:
Внутрь корпуса. 1175 гр. с телеметрией, видео, ГоПро и питанием.
Ale_xx
PHOENIX2000:
Время на плеере. (+ - ) на включение выключение.
Аккумы , вот такие hobbymarket.ru/product_1439.html , hobbymarket.ru/product_1943.html
Хочу поставить 9 дюймовые, Но не могу найти настройки гейнов под них. Насмотрелся роликов как коптеры раскачивает на посадке. Страшно.
PS.
Как здесь правильно фото прикреплять ?
PHOENIX2000
Дмитрий_Михайлович:
Пробовал, не понравилось. Тройник с проводами и разъёмами оказался довольно тяжелым + сами площадки. Около 40 гр. в общем набежало.
Хозяйке на заметку: две штатные батареи (и аналогичные примерно таких же размеров) можно запихать и внутрь фантика. Из двух акков делаете один 3S2P. Граммов 15, наоборот, сэкономите. Для этого нужно расточить дверцу батотсека и срезать пластиковые направляющие внизу. Бонусом получите и меньшую просадку акков под нагрузкой. И потоку от пропеллеров ничего мешать не будет.
Устриц ел. В мороз с Гоупро, телеметрией и передатчиком пепелац до 10,5 В провисел 12 минут. Акки не первой свежести.
Сейчас хочу попробовать 1 шт 5А/ч. Но тут придётся задавить в себе эстета )
Нашел это Ваше сообщение, но, к сожалению, без картинок. Если не затруднит - сфотографируйте, пожалуйста.
Ale_xx:
Я честно говоря по теме не помню, чтобы писали о таких проблемах, но возможно что-то упустил.
Кстати, среди этих, какие оригиналы? Я так понимаю, что первые, а на остальных хохохо фирма?
rc711.com/…/dji-phantom2-9443-selftightering-prope…
rc711.com/…/3dpro-new-style-propellers-9443-for-dj…
rc711.com/…/3dpro-new-style-self-tigthering-propel…
Ale_xx
PHOENIX2000:
Если честно я не разбираюсь. Я с покупки еще ни одного не сломал. Стоит то что в коробке лежало.
( Раньше вертолетами увлекался. С коптерами на много проще.)
