Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
PHOENIX2000
Ale_xx:
Если честно я не разбираюсь. Я с покупки еще ни одного не сломал. Стоит то что в коробке лежало.
так я тоже не сломал - хочу проапгрейдить 8 на 9 для увеличения полетного времени.
Ale_xx
PHOENIX2000:
Не могу найти. Ролик был и статья, о том как на 9" при резком снижении коптер раскачивало сильно и он управление терял и как следствие падал.
Обосновали тем, что зазоры между винтами минимальны. Подушка образуется. И нужно специально настраивать гейны. А вот как ?
Может бред, но падение в ролике точно было.
Нашел.
Только можно ли на этом форуме размещать ссылки на соседний форум ко фантому ?
Короче пишет там товарищ.
“Поставил сегодня карбоновые пропеллеры 9”. Зазор небольшой между лопастями оказался, палец не пролезал. Пошел тестить, прибавка в две минуты к времени полета с таротом и гопро на стандартном аккумуляторе. Только не учел я физики спуска с высоты, в итоге штопор и минус камера."
Ему отвечают.
(Pitch / Roll / Yaw / Vertical) set at (190 / 190 / 150 / 150) and the (Attitude) set at (70 / 70)
Интересно. Не многовато ?
PavelKa
Ale_xx:
Не могу найти. Ролик был и статья,…
Я чёт тоже некоторые ролики, которые раньше смотрел, теперь не открываются. Пишет, что видио с ограниченным доступом.
Не санкции ли это США?
PHOENIX2000
Ale_xx:
Может тут ключевой момент в том, что они карбоновые неоригинальные, а не родные от второго фантома?
Ale_xx
PHOENIX2000:
Вполне возможно. В конце концов второй фантом же летает и не падает …
Дмитрий_Михайлович
PHOENIX2000:
Если не затруднит - сфотографируйте, пожалуйста.
От того варианта я отказался, но там и фотографировать нечего, всё как описано.
Сейчас использую 5А/ч, становятся они вот таким образом:
PHOENIX2000
Дмитрий_Михайлович:
Т.е. он торчит с обратной стороны? Вы пропилили заднюю часть и перенесли светодиод? И как он там крепится?
alexyar1977
PHOENIX2000:
Спасибо, варианты действительно интересные и заслуживающие внимания. Кстати, а компас не старадает от ,того, что он под наклоном? И боюсь такие ноги не влезут в стандартный кейс для фантика. Я планирую его брать в поездки, поэтому довольно важный момент.
Создается впечатление, что при полном параде (подвес+fpv+камера+трекер) эффективность второго аккумулятора, можно сказать, под сомнением, т.к. становится слишком тяжело (в первую очередь за счет второго аккумулятора+примочек, которые его держат) и выигрыш по времени небольшой.
Компас стоит вертикально. Там предусмотрена специальная пластиночка для крепления компаса.
Про стандартный кейс можно забыть, с такими ногами Фантик туда не влезет. Еще минус этих ног - вес, они на 60 гр тяжелее штатных шасси. Зато очень устойчивые.
Выигрыш по времени второго аккума у меня процентов 30.
Ale_xx:
Хочу поставить 9 дюймовые, Но не могу найти настройки гейнов под них. Насмотрелся роликов как коптеры раскачивает на посадке. Страшно.
PHOENIX2000:
Покупал эти, карбон-9. Гейны не менял. Летает, при посадке раскачивает малехо, но некритично. Пластик под большим весом жужжит, как пчелиный рой, потому что прогибается.
Аликанте
Ale_xx:
Летаю уже пару мес., то на пляжах, то в горах (места посадок то пыльные, то неровные) после 2 неудачных посадок-принял решение всегда садиться только В РУКУ, никаких проблем теперь нет.
Подлетел к себе - взял рукой за ножку и выключил фантом на пульте-все!
Аликанте
Пардон, если этот вопрос обсуждали уже.
Я летал вокруг высотных объектов и пару раз пропадала связь с фантомом 2, он шел на автовозврате а собственно мой вопрос вот в чем.
DJI мини IOSD мне даст возможность, даже при потере сигнала видеть примерное месторасположение фантика или он тоже отрубиться при потере сигнала? Спс за ответ.
alek_j
У меня акб стоит вот так, место под 5000, под и на акб наклеена липучка (ее не видно), сфоткано со “штатной” акб, поэтому она там маловата.
извиняюсь за качество фото - дети уперли фотик, пришлось снимать на телефон.
PHOENIX2000
alek_j:
В случае с подвесом это, к сожалению, не вариант.
AlAlAk
PHOENIX2000:
У меня “При параде” с одним акком висит 6 минут, с двумя активно летает 10. Полетный 1304 г. Гопро без акка.
PHOENIX2000
AlAlAk:
А как крепите акки?
AlAlAk
PHOENIX2000:
А как крепите акки?
Один штатно, второй на липучке перпендикулярно ходу–под пузом между лыж провел липучку и к ней приматываю ей же второй акк. Сигнал не закрывает и вроде крепко держится…Единственное из доработок для этого–через вентиляцию в луче вывел ХТ60 от регуля.
PHOENIX2000
AlAlAk:
Если можно, пожалуйста, фото. Подвесу оно не мешает кстати?
AlAlAk
PHOENIX2000:
Фото нет пока. Между вторым акком и подвесом еще есть место. У меня оно частично заполнено фатшарковским передатчиком 650мВт. Тоже на липучке к подвесу крепится…
Дмитрий_Михайлович
PHOENIX2000:
Торчит, но заодно уравновешивает передок с камерой - развесовка стала практически идеальной, что невредно. Светодиод вынес левее (на фото видно), для этого надо разметить и просверлить три отверстия - одно примерно 8 мм и два по сторонам от него 3 или 4 мм,не помню. В таком виде длины шлейфа хватит дотянуться до Назы. Об эстетике можно поспорить, но видно светодиод хорошо.
Dungeons
У меня такая проблема, не могу откалибровывать 7-ой канал. Когда начинаю крутить крутилку в ассистенсе ничего не происходит и x1 не двигается. Жму старт и кручу делаю все правильно но x1 не изменен. Что делать?
stapelmoor
на первом фантике кто-то изменяет параметры аккумов чтоб дольше летать? если да то насколько.
Dungeons у вас пульт родной или сторонний?
Alexan
Den77:
Заходят в корпус второго фантома, как родные. Летает на них первый фант со 2м корпусом 15-20 минут, в зависимости от нагрузки, короче, как второй. Оказались качественные батареи от данного коптера walkera.com/en/showgoods.php?id=2578 пиковый ток там очень хороший.
Денис, вы где эти батареи покупали? Какой общий вес у вашего аппарата и на каких винтах летаете? И как решили вопрос с крышкой батарейного отсека?
Мне сегодня корпус приехал от 2-го фантома, завтра должны винты 9’’ родные с батарей на 5400 привезти. Так что скоро будет апгрейд моего первого фантома.
