Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
По дефолту да на четверть экрана–если тапнуть 2 раза в центр, будет на весь экран…
У меня не раскрывается сколько не тяпал…😃
Михаил, а можно выложить в каком нибудь еще формате, чтобы самому доработать конструкцию?
rghost.ru/54297074
но звиняйте, Инвентор-2014:))
а вот при просмотре записи можете использовать любой проигрователь и на весь экран. Я так и не смог вывести на весь экран при записи и просмотре.
Честно говоря не очень понимаю, зачем писать на ноут ? Тем более как я понимаю, аналоговый сигнал.
Если кто не в курсе, это одна и та же контора, так что Шарки имеют полную совместимость с EmmirsionRC.
Да неее, это понятно и знаю. Просто он написал 600Mw, вот мне и стало интересно а кто производитель вид.передатчика.
Может быть полезно писать видео он лайн, если OSD передает координаты GPS, то в случае потери БПЛА, можно по координатам попытаться найти место его падения, у меня товарищ таким образом смог найти свой самолет, за несколько километров.
А в комбо новый фантом с дыркой на пузе для H3-3D?
Как бы не подсунули не тот.Кто, что может сказать за этот комплект?
rc711.com/…/dji-phantom2-gps-autopilot-quadcopter-… (не реклама)
Интересует дальность видео передатчика и качество монитора.
хороший комплект и монитор. Берите и с удовольствием летайте 😃 Зарубежные друзья писали о помехах и несовместимости, но как я понял это были старые ревизии моников. С последней ревизией моника (у меня 02.14) проблем не наблюдал ! Пробовал как на RC фантома так и спектрума, все норма!
Тестировал по дальности на аппе спектрум:
тоесть имерс 600 на скайвокер, а моник через карбоновый крепеж к спктруму - отлетал где-то 1100~1300. На дальней дистанции кртатковременные помехи но оочень не значительные, в основном все хорошо.
По дальности на аппе 2фантома тестов не проводил, полеты относительно рядом. Интерференций нет.
На передаче - грибы шарки.
P.S.
Но тем не менее ! руки все ровно “чешутся” разобрать экран и там сделать все в экран кроме приема антенны 😁
Робби, ну и срач там у Вас!
Как после торнадо.
А что за камера пишет?
Для видио с борта разрешение не очень хорошее. В конце записи, с 12:08, даже при близком расстоянии лица людей не различимы.
Лучшая в мире - Го про 3+ BE.
В широк угле обзара ессно, поэтому не так крупно как хотелось бы))
Срач - да верно.
HD качество.
Лица не вижно из за широкого угла обзора)
расскажите кто какие антенны пользует для видео 5.8G и какая дальность
Лучше клевера пока ничего популярного нет.
Дальность зависит от мощности передатчика.
Если на 1км, то надо 400мвт.
Сильно большую дальность не надо, т.к. лишнее потребление аккума, вес, излучение. Но с другой стороны помех меньше - пробивает.
Обычно ставят 400-600мвт.
Я поставил 400мвт. Когда появляются помехи, то это напоминание, что далеко улетел, может потерять аппу. Удобно.
дальность 2 км в поле.
Клеверные антенки использую шарки
Даже если потеряет - ничего страшного с фантиком -2 не случиться, полетит назад.
у меня 600мвт клеверы максимум на 700метров дальше снег ЧБ, раньше стоял на 200мвт особой разницы между 200 и 600 не ощутил разве что на 100метров дальше улетать стал, вот думаю наверно криво собраные клевера)) есть мысли собрать хеликс или патч. пульт позволяет улетать на 5км, хотелось бы чтоб видео тянуло
Жаль.что нельзя предупредить потерю,как с видеолинком,где начинают появляться помехи. Т.е потеря с аппой будет неожиданностью… Кстати,а если потеряется связь, а фпв линк будет, и он начнет возвращаться назад,как потмо на ходу взять управление на себя снова?
Что за антенны? Дешевые китайские? да и сам передатчик не мешало бы указать.
будет - но не сильно то это страшно))
У меня такие.
FPV Boscam 600 mw. Канал из 32-х подбирал лампочкотестером. Дальность на 1-ом Фантике была до 1,8 км. Можно было лететь дальше, но не рискнул. Пока летишь, управление отваливается несколько раз, но буквально на секунду, потом когда встанет, как вкопанный - газуешь дальше и снова летишь.
А как вернуть управление на себя? Или он сам подхватит сигнал?
антенны самодельные несколько вариантов, передатчик оранж CT8J. для вас есть пульты с телеметрией которая будет показывать уровень сигнала с приемником и обрыв связи, но это другие деньги
У меня такие.
Фантик уже был с усовершенствованной антенной который? (ревизия)
Да, 1.1.1 с двумя антеннами.
Есть смысл перейти на другие частоты, например 1.2Ггц. Все-таки 5.8 это для близко, низко и в прямой видимости, а на расстояния более двух КМ лучше иметь что то с более длинной волной.
А теряться связь начинала уже на каком расстоянии? Я так понял,она пропадает не сразу,а периодами? Это хорошо…
