Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Faceless
Сколько по времени летали? Сколько обычно летаете на нем?. Из этого можно посчитать расстояние на которое он мог улететь.
EtherLord
Faceless:
Минут 5 отлетал на момент когда потерял из виду. Может чуть больше. Обычно минут 12-13 летает. потом начинает срабатывать первый уровень защиты.
Faceless
Далеко мог улететь… Но навряд ли флайевей… если низко летали то возможно врезался в дерево
EtherLord
Faceless:
Летал не низко. Коптер был виден точкой в небе. До тех пор пока я его не потерял из виду на фоне облака
Faceless
Значит ищите в том направлении где видели… на деревьях и на земле.
EtherLord
Да, попробую. Людей там особо не ходит, поля, может и лежит где то
Faceless
Спустили низко без визуального контроля, он приземлился на дерево или землю … А фс уже не помог.
Возьмите пульт. Может еще не разрядится и попробуйте запускать двигатели. Может по шуму найдется
EtherLord
Спс всем за советы. Завтра попробую еще поискать. В принципе после того как поняли, что коптер не вернулся - по округе искали. Но не нашли ничего.
EtherLord
Прошелся утром еще разок, тютю ляли, бяки съели. И даже ведь телефон не написал на нем балда. На следующий сразу повешу gps tracker
Komkovv
Трекер тяжеловат и габариты не самые малые. Может лучше поисковый маяк?
Faceless
Сходите дальше метров на 200-300. В том направлении… он мог быть дальше чем казалось
EtherLord
Faceless:
Думаю надо с воздуха искать, попробую договориться с товарищем. Пешком все окрестные поля обошел, ничего не нашлось.
Komkovv:
50 грамм это тяжело? хотя поисковый маяк тоже лишним не будет имхо
Anatoll
Komkovv:
Маяк 4 грамма…
А где такой???
sirBaskervill
а стоимость? с учетом раций
Камрады. Пока оказалось, что треккер прикупленный мною ушел в бэкордер на неделю, может кто кинет ЛС пару моделей треккеров проверенных? а то в спецветках кто как пишет.
PS Приехал сегодня мой Фантик ))) ждем аккумов. должны завтра доставить 😃
Komkovv
Я свой вчера с почты забрал. Banggood шлет вместе с аккумуляторами.
Ale_xx
Коллеги, у кого первый фантик , ставили пропеллеры от второго ?
Рассказываю. Ветер минимальный, пропы 9 е, самозатягивающиеся. Взлетел, расколбас ужасный. Дергается как ошалелый. В ати режиме , легче, но то же не айс. В общем я не в восторге, у всех так ?
Плюнул. Сперва вернул 8е оригинальные, расколбас пропал стало все ка прежде, что логично, затем решил проверить 8й карбон. И вот тут проникся. ИМХО, субъетивно, мне понравилось больше, время полета осталось прежним, но динамика и отклик на стики изменились, стало четче, быстрее стабильнее.
Короче, остаюсь на карбоне.
Сорри за сумбур, на даче с пивом.
В общем вопрос, а как второй фантик себя ведет ? Ведь по сути эргономика та же.
Arseni
Ale_xx:
Я ставил, но судя по всему не оригинал. Еще зимой. Ветер был не сильный, летал практически так же, как на стоковых. Время кардинально не отличалось, но я аккуратно и не замерял - холодно было.
Я думаю, дерготню вашу легко победить снизив гейны в настройках назы.
Теперь самому стало интересно попробовать оригинальные новые пропы - я так и не понял из ветки - дают ли они прирост эффективности, и какой.
Ale_xx
Arseni:
Я думаю, дерготню вашу легко победить снизив гейны в настройках .
У меня гейны по умолчанию. 125, 100.
Короче продолжение отчета с полей. Допил пиво, перезарядил аккумы, еще раз попробовал оригиналы и карбон, отличие на лицо. Время полета 8.30 . Однозначно оставляю восьмой карбон.
Komkovv
На карбон жалуются, что разлетается от любой веточки или снега. А при установке пропов от второго фантика на первый, если я ничего не путаю, нужно менять гейны.
А пропы отбалансированы? Может помялись при доставке или брак? Тут много читал положительных отзывах о новых пропах на первом фантоме.
Alexan
Ale_xx:
Я поставил 9 пропы, родные от второго, увеличил гейны как здесь
Повесил батарею 5000 mAh. Общий вес составил 1090 гр. Время активного полета 19 минут, до 3.5 вольт на банку под нагрузкой. После приземления 3.7 вольт на банку. Летает очень стабильно, даже при спуске, газ в ноль, расколбас минимальный, сказал бы даже, что меньше чем на 8-х пропах.
Ale_xx
Спасибо, доберусь с дачи до ноута попробую гейны поменять. Поглядим что будет.
Alexan
Ale_xx:
Только имейте ввиду, что размер пропов - гейны - вес коптера взаимосвязаны. Если у вас коптер легкий, догрузите его батареей до 1-1.2 кг.
