Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Vakum-69
samsung:
А 2 Ватта, будут еще более требовательны к качеству антенн
Как вы думаете,не забьет ли видео радио управление???
samsung:
Если хотите далеко летать с возможностью, маневров на низкой высоте и не зависеть от рельефа местности, переходите на видео 1.2Ггц, и RLS 433Мгц.
Еще заказал на пробу такой комплект
Но управление на 2,4 все же будет
samsung
Vakum-69:
Даже двух ваттное видео на 5,8, не должно создавать помех управлению 2,4Ггц.
Vakum-69:
Не, не будет. 😃 Передатчики на 1,2Ггц напрочь забивают управление на 2,4, думаете люди просто так переходят на 433Мгц, если видео на 1,2Ггц?
Vakum-69
samsung:
Не, не будет. Передатчики на 1,2Ггц напрочь забивают управление на 2,4, думаете люди просто так переходят на 433Мгц, если видео на 1,2Ггц?
Народ же летает?! Угоняют передатчики 1,2ггц на частоты 1300-1360 и вроде все ок?!
samsung
Vakum-69:
Народ же летает?!
Если кирпич кинуть, он тоже полетит. 😃 Ну я так понимаю, Вы уже комплект все-равно заказали, так что поставите и сами проверите, если все заработает нормально, только буду рад за Вас.
Vakum-69
Кто нибудь летает на первом фантоме с пультом Turnigy 9x с прошивкой er9x?
stapelmoor
magsilver:
Ход судна (примерно 12 -15 узлов) плюс скорость ветра… По ТТД коптер вроде больше 15 м/сек не летит, это 54 км\час.
скорость судна 15уз. + ветер стараюсь чтоб был по возможности минимальным, 2-3 балла, если мерять ветер прибором то на ходу выходит 50-60 кмч, и при этом коптер может обогнать судно но только в режиме atti. если gps то он ограничивается 15м/с. а в случае если веер в корму то при благоприятных условиях он летит синхронно с судном и ручки можно отпустить.
Alexan
stapelmoor:
Почему только фотки выкладываете? Выложите видео своего полёта.
stapelmoor
Alexan:
в этот раз я очутился в Африке, с инэтом здесь большая опа, впрочем как и с выходом в город) может в след раз окажусь в Европе там поинтересней с воздуха снимать
Nik511
Vakum-69:
Подскажите,хочу установить на квадрокоптер DJI Phantom видео передатчик
Купил такой, так и валяется, даже не пытался устанавливать. Тяжелый, греется как утюг, кулер еле справляется, жрет 1.2А, то есть эта коробочка должна рассеивать 12Вт тепла. Надежность тоже сомневаюсь что хорошая, если что выгорит мгновенно. Антенну надо выводить куда то в сторону, подальше от компаса и приемника. Иначе ИМХО они обалдеют.
Сам летаю на 400мВт, пробивает на 5км, помех нет. Антенны на передачу штырь, на прием патч (отобранные из нескольких экземпляров).
sirBaskervill
Nik511:
поделитесь, какой патч используете?
investigator
Биндится ли пульт от первого фантома и передатчик от вижена? (правильный ответ нет)
PS тупанул. вижен 5,8 фантом 1 1.2 2 на 2.4
samsung
Alexan:
Зато какие фотки, каждая как открытка.
investigator:
Они работают на разных частотах.
Matrixro
samsung:
Проблема решается просто:
Хотя да, правильнее когда частота видео выше частоты управления.
samsung
Matrixro:
Проходили уже, Low Pass Filter проблему не решает.
bulka
Вопрос на засыпку 😉 EzUHF на фантик еще никто не вкорячил?
samsung
bulka:
А в чем проблема, установить на Фантом EzUHF, не сложнее чем любой другой приемник.
Andy-hi
Komkovv:
Трекер тяжеловат и габариты не самые малые. Может лучше поисковый маяк?
Может такой маяк использовать. Радиус небольшой, зато за батареей следить не надо, маленький и легкий. www.sticknfind.com/sticknfind.aspx?scrollTo=0
Den-R
Andy-hi:
на андройде эта штука похоже не пашет, в гугл плей - 2.5 балла и одни негативные отзывы…
еще и ценник 50$, хотя этой китайщине цена 3$
stapelmoor:
Фотки класс !
Nik511
sirBaskervill:
Вот такой, качество так себе, можно посмотреть на фото ниже. Элементы приклеены на двусторонний скотч, отклеились в процессе транспортировки, из двух антенн одина более или менее работает. Максимум что удалось выжать на фантике с 400мВт передатчиком и этим патчем на прием 6050 метров. До 5км вообще проблем нет, потом начинает появляться цветовой шум, а потом и дропы проскакивать. Особенно на развороте, антенна у меня затеняется камерой.
Брал еще такую 5.8G 14db Panel Antenna, но это вообще гуано попалась.
Vakum-69
Nik511:
Вот это вы меня обрадовали((((((((((((((((((((
Nik511
Ну может мне такой экземпляр достался. У меня TS5833, вес голого 57гр, лучший канал третий, на других отдача падает. Греется конечно ужас как, если кулер встанет расплавится за 5минут, а обрыв антенны скорее всего означает мгновенное выгорание выходного каскада. Там две микры в параллель работают.
Ale_xx
stapelmoor:
Интересно, а как коллеги по “цеху” реагируют ? )))
stapelmoor
Ale_xx:
им тоже интересно, большинство на параходах в свободное время просто смотрит кино и потягивает пивко)) я вношу немного разнообразия в скучные переходы
если интересно тут немного фото (не реклама)
www.flickr.com/photos/55197896@N06/
Ale_xx
stapelmoor:
Обалденно. Местами даже не верится что это гоупроха.
stapelmoor
Ale_xx:
та мне уже мало фантика, хочу лучше качество планирую или nex5 или зеркалку, рама под большой гекс есть, к след году закуплю комплектующие, буду брать в путешествия))
