Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
им тоже интересно, большинство на параходах в свободное время просто смотрит кино и потягивает пивко)) я вношу немного разнообразия в скучные переходы
если интересно тут немного фото (не реклама)
www.flickr.com/photos/55197896@N06/
Да, фотки впечатлили. Особенно рискованные запуски с корабля.
А откуда фантика запускаешь? Вроде на палубе и места нет…
Запускаешь не дожидаясь, пока пропишет точку “дом” и поймает спутники?
То, что метал кругом, на компас и прочие датчики никак не влияет?
Как сажаешь? В руки или на палубу?
И что за движок на параходе?, что даже дыма из трубы не видно.
Подскажите такую вещь, пожалуйста.
Хочу второй фантом под подвес тарот. В продаже они есть с красными наклейками и с синими. Они чем-нибудь отличаются?
Какой надо надо выбирать красный или синий?
И еще вопрос. На первом фантоме не рекомендуется включать wi-fi на gopro, т.к. это забивает сигнал передатчика и он может улететь в китай.
Но на вижене штатно стоит передатчик wi-fi, хотя пульт такой же. Что это может значить? Почему на 1-м нельзя, а на вижене можно? Значит и на втором можно?
запускаю обычно или с бака или с крыла мостика там самые открытые места
по привычке вс-же жду пока найдет спутники но это ни дает никакого эффекта, поскольку если сработает фэйл то он улетит к точе старта с которой параход уже съехал, и хоум лок тоже некорретно работает))
еще как вляет идет жесткий разколбас когда он вблизи парахода, стартую на мануале, затем atti
сажаю на руки, по причине жесткого разколбаса вблизи метала
движок на тяжелом топливе, когда он в нормальном режиме то дыма почти нет, если дать газку то идет черная копоть, смотрится эффектно)) на фото где судно сверху видно как дым слегка опережает судно
полярик не используешь?
fpv ? какое ?
fpv ? какое ?
полярик нет, хотел но руки не доходят купить его( только защитное стеклышко для гопры
фпв боскам 600мвт клеверы, летает до 1 км, хочу поставит хеликс но нет ни проволоки ни рефлектора( буду что-то думать
пульт turingy 9xr модуль оранж
А не подскажите по настройкам,можно в личку.Просто лежит turingy 9х настройки должны быть одинаковые,а че куда вбивать я не шарю в ней вообще.Можно в личку.
Полярик на Гопру ставил, но при фотографировании виньетка получается ( лезет в кадр и все. (
Разъемы на мониторе под антенны с дырочками или штырьками?
Разъемы на мониторе с дырочками.
Для того, чтобы заявлять о рекордах, пусть даже о личных, надо предоставлять картинку с наложенной OSD.
А в том виде, что здесь - это голословно, пустая картинка.
Я конечно не оспариваю, но и особого доверия не вызывает.
С телеметрией было бы смотреть гораздо интереснее: высота, расстояние, при каких условиях пропадает картинка. А без этого смотреть скучно.
Ps: не в обиду сказано.
😃 Ну я же написал, что личный рекорд!
Если бы хотел выиграть корову, то обязательно бы прикрепил видео с ОСД. )))
Добрый вечер! Я думаю может купить www.futaba-rc.com/systems/futk9410-14sg/ Хорошая аппаратура? Есть что нибудь полезное?
Как я мог про них забыть!? Ведь когда раму сам делал наковырял таких штук 40
А мой фантом сегодня “самостабилизировался” из режима висения и ушел по прямой в дерево 😦
Такое ощущение, что он потерял gps, а потом его нашел и решил вернуться на старую точку, причем на стики не реагировал.
И компас теперь требует каждый раз его калибровать 3-4 раза перед полетом - было у кого такое?
Да что же за напасть такая, уже сколько в последнее время на разных форумах читаю, что Фантомы ни с того ни с сего летят по дуге и врезаются куда-то… Прям мистика какая-то…
Видимо новая прошивка. Раньше такого не было. Сегодня тоже отлетал около 15 акков и после этого он так учудил.
Эх, опять корпус покупать…
Написал в DJI, посмотрим что ответят.
а версия прошивки какая ?
Последняя, в июне заливал после сборки.
Щас разобрал свой фант и заметил, что модуль Назы приклеен кривовато. Летает вроде нормально. Оставить как есть или оторвать и переклеить?
Не, аппа плохая, отстой редкостный, круче чем турнига нет ничего. Все у кого футабы и ДжиЭры - дураки ничего не понимающие.😉
А если по делу, то одна из лучших. Есть средства - БЕРИТЕ.❗❗❗
ПыСы если что, то у меня ДжиЭр
Я такое тоже наблюдал на последней прошивке, кажись 3.04, но только когда выставил лимит по дистанции 50м. Лечу значит прямо от себя и пролетев 50м. фантик резко полетел влево, хотя я стик держал прямо вперед до упора.
Я думаю это такая задумка джидаев показать визуально, что вы долетели до заданного лимита, так как летя прямо от себя и удалившись метров на 100-150 не понятно долетел он до этой зоны или нет. А по их задумке всё четко, фантик в сторону значит достигнут лимит.
Первая версия - камера через спину цепляется, вторая версия - камера боковым шлейфом
раз уж зашел разговор о версии подвеса. А смысл какой во второй версии с точки зрения улучшений или зачем его вообще выпустили? не только же из-за шлейфа?
Удешевили! )))
ОФФТОП
Удешевили! )))
335баксов это судя по фото в магазине за первую версию продается, а сколько и где найти тогда вторую версию? неужели еще дешевле стоит?
Кстати, а какой приемник лучше на Фантом повесить для привязки его к пульту dx6i? А то их много разных, хрен разберешься какой нужен.
Его выпустили, что бы народ шлейфы для подвеса покупал, и USB разъемы в Прошке менял, а еще лучше новые камеры. Это просто какой то тайный сговор GoPro и DJI. 😃 Нет, серьезно, сегодня полетал на Втором Фантоме с Зенмусом 3D второй версии, так это сколько нервов потеряешь с этим шлейфиком. Во-первых сам шлейф очень хлипкий и случайно порвать его, думаю очень легко, даже при транспортировке. Во-вторых вставленный в разъем шлейф перекрывает слот карты памяти, а это значит, что для сброса материала, придется каждый раз его выдергивать из разъема, а это опять же чревато повреждением шлейфа, плюс разбивается USB разъем, который в Прошке не отличается особой живучестью. Кстати и желе, с которым не могут многие справиться, присутствует и в том видео, которое я сегодня снимал с Фантика, и поскольку многие пишут, что сменой демпферов желе не убирается, то возможно и это тоже недостаток самого подвеса, а точнее алгоритма работы моторов, которые входят в какой то резонанс, и выдают мелкую дрожь. Так что вторая версия не только не содержит улучшений, а наоборот приобрела серьезный недостаток.
Максим здравствуйте. Аккумулятор очков при hdmi просмотре, работает 30 - 35 минут, это норма?
