Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
ОФФТОП
335баксов это судя по фото в магазине за первую версию продается, а сколько и где найти тогда вторую версию? неужели еще дешевле стоит?
Вы не поняли меня, они для себя удешевили производство, так как разъем задний на gopro специфический и стоит скорей всего дороже в несколько раз чем обычный мини usb.
Интересно, а все эти глюки и улетание в Китай - это особенность назы в принципе или только Фантомов? Ну, может закрытый корпус как-то влияет. Смотрю на 911 набор второго Фанта с фпв, по деньгам аналогично Ф450 с теми же h3-3d, immersion 600, iosd mini и экраном. А две тысячи добавить - уже будет Ф550. Только батареи отличаются.
Забываете, что ещё передатчик с приёмником нужно купить…
А по поводу надежности Назы - наткнулся на занимательное видео:
Там РТФ, да ещё и с подвесом. Так что всё ок.
может купить www.futaba-rc.com/systems/futk9410-14sg/ Хорошая аппаратура? Есть что нибудь полезное?
если нужно 14 каналов, то можно подешевле и те же 14 каналов http://www.futaba-rc.com
а так все темы смотрите в разделе аппаратура, там все описано .
3.04, но только когда выставил лимит по дистанции 50м
на Плюс такой беды нет (посмотрите другую тему по фантику) у меня Плюс, выставил ограничения - по высоте 1400, дальности 1700 - проблем нет. Прошивка 3.04, кстати, они в ней сделали поддержку наземной станции.
Это не проблема, это фишка такая, так фантик показывает, что он долетел до лимита. Вы попробуйте выставить 100м. дальность и долетите до этого лимита.
Причем тут NAZA, название ролика то хотя бы прочитали, перед тем как видео выкладывать? Известная фича S серии, и скорее всего даже контроллер Вуконг или A2 в этом не виноваты, просто сама конструкция рамы не совсем удачная.
Берите F450 и полноценную аппу к нему, вариант интересней Фантома. ИМХО
Прицепил на днях вот такое защитное стеклышко на ГоПро. Подвес с ним работает нормально, но при отключении питания камера падает этим стеклышком вниз и стукает по поверхности. Это все ладно.
Никак не могу понять причину потери точности посадки при FS.
При включении режима возврата коптер резво летит к точке старта, выравнивается в 0-2 м и садится 2 м/c. На 20 м высоты корректируется, дальше посадка 1 м/с. При высоте ниже 10 м его начинает вести в сторону. Если недалеко постройки, деревья, приходится перехватывать управление. При дальнейшей посадке он может приземлиться метрах в 5-8 от точки старта. Сразу после покупки приземлялся точно.
Фантом второй, прошивки последние (может из-за них)
У кого-то такое наблюдается?
(вспоминаю свой первый Фантик - садился +/- 1 метр)
Максим здравствуйте. Аккумулятор очков при hdmi просмотре, работает 30 - 35 минут, это норма?
Приветствую. Не могу сказать. У меня от наземки был выход 5В и очки в полёте были подключены к нему.
А не могли бы взвесить стёклышко?
Подвес не срывается? Всё же сильный дисбаланс. Моторки подвеса не греются?
Фантом интересен своей компактностью.
Здравствуйте, обьясните дураку что такое курслок и что такое хоумлок?
Кстати, мне вот интересно. Если я возьму сейчас и куплю корпус от F450 - будет ли это лучшим ( по прочности и скорости ремонта ) решением чем покупка корпуса Фантома? Кто-нибудь начинку от него засовывал в другую раму?
Это режимы IOC, работают в GPS-режиме. В режиме IOC система обсчитывает управляющий сигнал не относительного самого коптера, а относительно точки блокировки. Например в Home-lock “вперед” всегда будет “от” точки старта, назад - к ней. В Курс-лок - относительно начального курса ( линии ). При этом не важно, каким местом коптер повернут.
Пример: Коптер висит в 30 метрах от точки старта, в GPS режиме, правым боком к пилоту.
В режиме IOC OFF: “вперед” значит вправо, “назад” значит влево, “влево” значит вперед, “вправо” значит назад.
В режиме Home : “вперед” значит вперед, “назад” - назад, итд
Как-то так.
Во 2 фантоме курс лок включается (среднее положение переключателя) а переключаю в хоум лок (крайнее положение) летает как в гпсе, так должно быть или это глюк?
Дядя на первых минутах в недоумении
Просто для справки, та хрень которая на видео навернулась, стоит примерно как 20 Фантомов, как думаете, были ли бы вы в недоумении или нет?
Я всегда счетал, что Гекса при потере одного мотора должна относительно стабильно приземлиться… А тут такой кувырок, да ещё с последствиями, от которых становится жутко…
А S800 и S800 EVO разница в шасси только? Обе рамы с такими болячками?
Судя по отзывам владельцев, да.
Просто для справки, я в таком же недоумении как и дядя )))
И да, что это за хрень такая, которая по вашему стоит 20 тыс зеленых?
Это не по моему, а по ДиЖиаевски, и не 20 тысяч, а 20 Фантомов, комплект S800EVO + Zenmuse Z15, стоит почти десять тысяч, тех самых зеленых.
Подскажите по распиновке разъема под подвес, где там питание, хочу к нему фпв прикрутить. И по поводу хоум лока, он точно есть в 2 фантоме?
Точно.
Как-то у меня у гексы на первой назе отказал мотор. Грохнулась.
Меня посетила бредовая мысль. В пику шпиоских скандалов. Фантом вижен по вай фай передает фото и ведео на смартфон. А где гарантия что вражеские гаджеты не перенаправлют снимки с воздуха куда следует? Сколько таких шпионящих устройств по земному шару распродали. Ведь не разьговорилось чтотне спроста в ай фоне даже батарейку вынуть нельзя. Так чтотне исключено чтотоблададтели виженов сами того не щаня шпионят на другое государство ) а вы что думаете по этому поводу?
Долго раздумывал. Родилась одна мысль. Мысль такая: “Гы!”
Зачем вам знать распиновку разъема на подвес? У Фантома на плате, есть специальный разъем для подключения видеопередатчика, в него на заводе уже даже шлейф воткнули, в нем четыре провода, два для питания видео передатчика (12Вольт) и два с видеосигналом с камеры.
Я думаю, что владельцам Виженов, не стоит не стоит снимать трусы перед коптером. 😃
