Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
О, да… Но, сдается мне, роутер не даст такой дальности, как эти станции…
Я к слову о том, что маленький прибор возить это ещё не проблема)
Ведь не бывает такого, чтобы идеально работало, было микроскопических размеров и превосходило всё по параметрам
Господа, простите мне мою настырность, но хотелось бы услышать ответы на поставленные выше вопросы. 😒 Повторюсь:
Есть ли какие-нибудь варианты сколхозить батарею для фантома 2, чтобы она подешевле вышла? Может уже не оригинал есть?
И вообще, 5,8Ггц - это как? Хуже, лучше, дальше, ближе и т.д. на практике.
И на какое расстояние бьет штатная аппаратура де факто? Или что надо сделать, чтобы на 1-1,5км летать?
Неужели в вышеприведенных видео дальность полета достигнута простой заменой батареек на дюрасел ультра?
В Фантоме 2 реализовано управление подвесом, там даже на пульте спец рычажок стоит. Есть ли такое же в фс40?
У фантика 2 на шасси присутствует компас. Здесь его нет или он установлен в другом месте?
Согласен.
Нашел про подвес. Получается, что на ФС40 уже установлен рычажок управления подвесом? Или там пульт от фантома 2?
Вот еще. Без слов, но все понятно.
Удачных колхозов не встречал. Не оригинал есть, но качество оставляет желать лучшего.
При благоприятных условиях, стоковая аппа километр должна пробить, но вот видео на таком расстоянии работать все-равно не будет, так что зачем Вам полтора километра.
Я конечно понимаю, что Вы носите очки и наверное не отличаетесь остротой зрения, но покажите мне пожалуйста ту картинку или видео, где Вы не смогли разглядеть закрепленный на шасси FC40 компас? 😃 Вот страничка FC40 на офф. сайте, здесь на фото отчетливо видно, что компас на FC40 закреплен в том же месте где и у остальных Фантомов, сзади на правой стойке.
King-Lion, озвучил, что FC40 не будет летать по заданным gps точкам, мол это только вижн может. Как так? Контроллер же одинаковый у всей линейки phantom? Значит должен летать по 16 точкам?
П.с. заказал все-таки фантом фс40
ФС40 только с IOS можно подружить? С Андроидом не дружит?
На Андроид точно есть приложение для FC40 для управления камерой, а вот для настройки контроллера только на айфоне, как я понял. Вот тут софт для загрузки
Ребята нужна Ваша помощ. Так как фантом мне нужен 10-го октября я должен его завтра-послезавтра купить, чтоб успели доставить. Но я не успеваю прочесть все 200сраниц, имею множество вопросов и надеюсь на Вашу солидарность. Вобщем выбор остановился на фантоме-2 с 3-х осевым зенмюсом, понятно что батарейки дорогие но качественные, ОК согласен, остальное еще прочту, но нужны быстрые ответы на несколько вопросов:
- Время полета с полностью снаряженного аппарата с подвесом и ГоПро - 20-25 мин? Или сколько?
- Так как там стоит модифицированная NAZA V2 надеюсь к нему без проблем можно будет подключить DJI NAZA M V2 PMU / POWER MANAGEMENT UNIT и DJI iOSD Mini for Multi-rotor Multicopter Hexacopter Wookong-M NAZA-M NAZA-M V2
- Надеюсь там легко будет присоединить типовой Boscam 200mv transmitter без дополнительного колхоза с электроникой (ну типа какой нибудь вывод на AV имеется?)
- Насколько эффективны самозатягивающиеся пропы 9" 9443 Carbon Fiber Self-Tightening Propeller Prop DJI Phantom 2 Vision+ , и подходят ли они для фантома-2 (не вижн)
- Какой эффект дает перенос компаса с ноги на TACO 3DPOWER COMPASS HOLDER MOUNT for DJI Phantom 1 2 Vision PLUS DIY
(Прошу не считать мною приведенные ссылки как рекламу, они первые случайно попавшиеся на Ebay)
Вобщем с остальными вопросами думаю сам разберусь до получения посылки, а за вышеуказанные вопросы надеюсь на Вас!
Заранее всем огромное спасибо!
PMU и OSD ставится без проблем на ютубе полно видео
. AV выход снимаете с прохи и через OSD на передатчик, по остольным вопросам не подскажу так как у меня 1 фантик
С прохи ясно, но через 10pin USB, или с заднего разъема прохи, которая напрямумю соединяется с зенмусом?
Ребята, а как подключить подвес tarot t2d к phantom 2? Там вроде разъём другой…
в каком плане подключить? Тарот вообще может работать независимо от фантома. подаёте на него питание - он работает.
Я просто подумываю его преобрести. У Фантома 2 уже выведен кабель для подвеса zenmuse h3-2d. Вот я и думаю, можно ли как-то к нему подключить Tarot. На пульте, кстати, есть же рычажок для изменения наклона камеры… Если просто дать независимое питание на Tarot, этого же нельзя будет сделать…
второй фантик не разбирал, но думаю разницы особо нету) ведь там наза стоит… подключается легко. кидается PPM проводок на x1 разъём и в тарот. Будет вам счастье
Господа, простите мне мой офф, но не могу удержаться. Уже созрел заказать Фантом FC40. Жду премии. Но тут наткнулся на вот такой коптер. И так про него сладко пишут, что я почти повелся. И компасс есть, и ФПВ в комлекте, и домой возвращается, и весит как прибитый, и летает 40 минут, и сломать “не возможно”. А какие флипы делает! Ну просто заглядение… Судите сами.
И все это при сопоставимой цене! Чую, что где-то здесь подвох. Но не могу понять где именно. Может, кто-нибудь прокомментирует? Понимаю, что там предзаказ, но все же… Вот здесь, кстати вроде как есть в наличии.
И еще хотел спросить - а Фантик флипы делать может? Или там пофиксена такая возможность?
GDmitry,
про дальность Tx-Rx и видеолинка поиск рулит. В ветке (особенно на заре становления FPV) написано премного )) Конечно 5.8 при одинаковой мощности сигнала проиграет в дальности 2,4/1,2/433 fm. Так же зависит от выходного каскада самого передатчика. При прочих равных полевых условиях (у меня лично) полная потеря сигнала сток аппы 2.4 Futaba 1 1.8 км, DX8 dsm2 - 1.6, Optic + Assan - 1.2 км. (на штырях без подборки КСВ) Выводы в прочем очевидны.
Сам заинтересовался прикупить квадрик - больше для развлечения т.к. близки и низко не цепляет (люблю поближе к солнцу). Собирать что-то сильно серьезное не охота: мороки много, время полета все равно никудышное по сравнению с самолетами. Комбо - все советуют Фантики а про Hunsan 4x мало инфы. меня удивляет время полета
Я всегда думал чем выше частота, тем дальше радиосвязь. Конечно, в пределах прямой видимости.
Увы, не для меня. Я не знаю ТТХ указанных вами аппаратур. Ну, да ладно. Очень глубоко пока копать смысла нету. Достаточно “джентльменам на слово верят”. 😃
Сам заинтересовался прикупить квадрик - больше для развлечения т.к. близко и низко не цепляет (люблю поближе к солнцу). Собирать что-то сильно серьезное не охота: мороки много, время полета все равно никудышное по сравнению с самолетами.
Совершенно аналогично
Комбо - все советуют Фантики а про Hunsan 4x мало инфы. меня удивляет время полета.
И я пока обладаю такой же информацией. Вот чую, что где-то здесь подвох…
Мераб, я еще не профи в этом деле, но позвольте вам ответить, раз уж никто этого не делает. Насколько я понимаю, в данном случае видео снимается с USB разъема с помощью вот такого кабеля. А что за разъем, которым проха напрямую к зенмусу подключается? Не ошиблись?
Спасибо Дмитрий, что не оставили без внимания пост. Раньше на форуме была другая ситуация, никто не ленился отвечать и было огромное взаимоуважение между форумчанами. Ну не верю что среди огромного числа владельцев фантома никто не ставил карбоновые пропы, или никто не засекал реальное время загруженного аппарата, неужели так трудно поделится личным опытом? Вообще то я все ответы уже нашел и аппарат заказал.
Дмитрий, проха с задней стороны имеет разъем которым он присоединяется к зенмусу, оттуда же можно питать камеру, снимать видео сигнал и если не ошибаюсь можно управлять прохой. Ну приедет усройство посмотрим что как и если кому интересно будет могу поделится, не лень …
Так поделитесь.
[B]И я пока обладаю такой же информацией. Вот чую, что где-то здесь подвох…
Вас ни разу не смутила батарея в 7а, при размере рамы в 260мм?
очень! и время полета тоже, не планер все-таки. Вес такой батарейки 750-800 гр. таскать ее пол-часа без крыльев? Ну не знаю… Как тут уже сказали - поверим на слово.
просьба к merab2020: поделитесь личным опытом, что узнали?😁
Дмитрий, для нашего с Вами выбора… мне сильно рекомендовали (человек, которому я сильно доверяю в области FPV) коптеры с NAZA
Торжественно Вам заявляю, что в раму размеров в 260мм не влезит аккум емкостью 7000 махов. Не говоря уже о том, что это детище в корпусе;) да и пропы этого дитя чисто физически не способны поднять такую батарею, если к нему воздушный шарик не прицепить. Склоняюсь к батареи стандарту 18650, но опять, же их столько надо, чтобы это все поднять, что они будут по объему как полноценный фантик.
За темой особо не следил, если что сильно не пинайте. Подписался на тему вчера, ради интереса) т.к. не нашел темы про продукт джи Ф450.
😃 Роман, я перечитал эту тему и чуть на РСгрупс, так что, то что я узнал, это опыт других, я то напишу когда сам проверю 😃
Вообще то говорят что:
- В зависимости от нагрузки и состояния батарей - летает 18-22 мин;
- Карбоновые пропы лучше стоковых;
- Про OSD ответ на предыдущей странице;
- Boscam ясное дело дружит с DJI;
- А вот про перенос компаса ничего не нашел;
Но все это мнение других 😒😒😒
Хмм… Не помню чтобы в этой теме или на рсгруп кто-то говорил что карбон лучше. Сам на карбоне не летал, но в этой ветке писАли что карбон хуже соковых, меньшее время полета и фантом ведет себя по-другому. Плюс карбон очен опасен для конечностей 😃
Вы что меня перепроверяите? Если имели столько опыта ответили бы раньше… Я написал то что за день поискал…
гы))) в принципе конечности лучше не совать в радиус досягаемости крутящегося с большой скоростью предмета. Летаю на бензине 30сс и 35сс и участвовал в разного рода травмах (((
в “квадроне” уже нет ((
Бог с Вами. Опыта с кабоном нет, но много читал 😃 Просто решил поделиться знаниями.
