Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
На Второй .
Привет всем , кто подскажет как сделать апдейт аков?
Тут по любому 2 фантом! Про первый мало кто помнит - устарел.
Да и апдейт только у второго.
Всё просто в ассистенте делается.
Не сразу понял о чем речь, думал про замену штатных говорится
Да я знаю что в ассистенте делается , но почему то написано прошивку старую и на против новую но сделать апдейт нет возможности !
Доброго всем дня! Нужна помощь!! Долгое время не летал на коптере (фАНТОМ 2), около 1,5 месяца. Сегодня решил включить его, но не получилось. Все как обычно, вставил аккумулятор, включил пульт, нажал с удержанием 2-3 секунды кнопочку на акке, но фанторм не включается. Скажите, что может быть и как это лечиться? Заранее спасибо!
Аккум то заряжен? 😃
Да, акки заряжены, есть два, не один не включается.
Наверное просто забыли как Фантом включается, кнопку на аккуме надо не просто несколько секунд нажатой удерживать, сначала надо один раз нажать кратковременно, и тут же второй раз, но уже до тех пор пока не загорятся все диоды.
Да, так и есть, забыл, что надо с начало коротко потом с удержанием. Спасибо еще раз!!
Быстрее чем с отключенными моторами, Фантом снижаться точно не будет, так что если скорости снижения при минимальном газе не хватает, то единственный способ увеличить скорость снижение, это перевернуть Фантом в ручном режиме вверх ногами и дать полный газ.
можно перейти в мануал и газом регулировать скорость при отпущенном газе в мануале фантик почти падает
А насколько сложно его вытянуть потом из пике?
При переводе из интеллигентного в мануал он вырубит движки при положении стика менее 10%? Получается нужно стараться не пересечь эту линию? Ведь в случае выключения движков обратно они не включатся?
Интересует подъем на большую высоту и успешное приземление))) с ограничением в 2м.с. - сложно.
А вроде же есть в ассистенте переключение режимов Фантом/Наза? В режиме Назы скорость спуска не будет выше?
Прошу прощения, ошибся темой.
В мануале движки даже без снижения не отключаются, на земле, только схождением можно отрубить. Попробуйте без пропов потестить.
Кто нибудь ставил бустер на аппу dji phantom. Поделитесь опытом. Метров 700 хочется прибавить ктстандартной аппе. Прочитал ветку про бустеры голова кругом. Нашел какой то мини бустер. В рекламах его на фантом прикручивают. Без внешней батарейки никак не обойтись ? Или покончить с этой затеей.
www.ebay.com/itm/…/291336601712
вот такой бустер можно подключить к бортовому питанию аппы? или это хреново. уж очень не хочется с батарейкой ходить на пульте)))
Было дело… на днях устанавливал парочку бустеров на 2,4 (видео, телеметрия) и на 5,8 (управление) на вижн плюс. Дополнительно запилил регулируемое управление подвесом с кнопок, и настраиваемый поворот по yaw. Толком пока не тестил, только прогой посмотрел - wifi усиливает, в дальней комнате, за 2 ж/б стенами и железной дверью было 60% стало 100%. как это все живет в реалиях - посмотрим. Хеликс на управлении буду пробовать заменить либо патчем, либо клевером.
у Вас очень серьезная система) мне нужно небольшое усиление на 2.4. вопрос по питанию от пульта.
еще интересно как сделать настраиваемый поворот по yaw
скажите вот этот бустер www.ebay.com/itm/…/261669157560 требует 3.5 - 5.5 V, одна банка липо 4.20, что от одной банки питать? от двух сгорит нах?
скажите вот этот бустер www.ebay.com/itm/DJI-Phantom-...item43d503c070 требует 3.5 - 5.5 V, одна банка липо 4.20, что от одной банки питать? от двух сгорит нах?
вообще бустер полная шняга если честно. Читал где то про него обзоры… да и крепление его на пульт не надежное, одно движение и вырвать можно разъемы. Питание предполагается от штатных батарей <6v? подпаиваться надо либо разъем выводить.
просто он компактный, мне нужен мега лонг рэйндж. метро на 700 если усилит мне за глаза… есть какая нибудь алтернатива с таким же питанием без особых нагромождений. спасибо
еще вот такое чудо есть) banggood.com/FPV-2_4G-2W-2000mW-Mini-Radio-Signal-…
в случае с фантомом вторым - он в стоке летает до 1,5 - 2 км вроде без проблем… не?
у меня на 700 метрах fail safe сработал, вот я и задумался
правда антенна от fpv 5,8 прям вплотную к антенне на ноге от передатчика 2,4, может из-за этого?
кто нибудь использует родные карбоновые пропы? rc711.com/…/dji-e300-9443-carbon-fiber-reinforced-…
интересно какой на них звук и тяга)?
Из модификаций 8000мАч батарея
Здравствуйте. А можно фото того, как вы воткнули эту дикую батарею в Фантик.😃
