Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Игорь_Дзержинский
bard:
насчет первой проблемы - если дома калибруете - это значит он спутники просто не словил ( в доме особенно кирпичном или бетонном это нереально, одна зеленая - пытается поймать спутники, последующие красные - спутников нет) когда будет к примеру две зеленые - одна красная - значит есть около 4- 5 спутников, но этого мало), когда три зеленых - 7 и более спутников - все зачипись далее быстрое моргание зеленым - запомнил точку дом - можно лететь
пробовал на улице за домами - может просто помехи какие. завтра в поле выеду.
bard
Игорь_Дзержинский:
у меня на улице между двух домов ловит не больше 4 спутников (я там не летаю) вообще надо подождать минуты три для верности… бывает не сразу GPS одупляется… все время следи за индикацией, дабы не пропустить момент захвата точки дома… а то в Китай улетит чего доброго!
SecondShadow
При первом включении ловит очень долго спутники, формирует карту, бывает до 10-15минут. Все тоже самое, как и у смартфона.
Игорь_Дзержинский
SecondShadow:
на балконе словил сейчас 6 спутников мигает один зеленый один красный. на самом деле наверное формировал карту. т.к. прежний его хозяин от меня более чем 1500 км.))) спасибо парни.
Теперь другая проблема. Как правильно запитать подвес walkera 2D к нему, ато при включении подвес дергает в конвульсиях? И как насчет камеры Xiaomi, есть ли у нее возможность полета по fpv?
alek_j
Может я чего не так понял, но какая связь между жпс и калибровкой компаса вращением девайса? Для компаса при калибровке важно отсутствие “левых” магнитных полей, типа кучи мелочи, ключей или мобильника в карманах (про ЛЭП над головой и т.п. вообще молчу)- это здорово сказывается на калибровке.
Игорь_Дзержинский
Так то да, Я сам что то не догнал. Но как не знающий и написал, думал что все взаимосвязано.
А про жпс уже решилась проблема.
Игорь_Дзержинский:
Проблема решена. Оказывается подвес без камеры не работает.
oleg167
Игорь_Дзержинский:
Привет земляк!
Друзья летают на сяоми по фпв, говорят нормально.
bard
Игорь_Дзержинский:
Спасибо. Буду брать.
ВНИМАНИЕ по СЯОМИ - взял такую же - качество - при дневном свете очень классное, в сумерках уже плохо, но не в этом дело - помните ГЛАВНОЕ у СЯому все входу сзади если будете брать подвес таррот - сразу прикупайте плозадку под сяоми…
Xdesid
Всем привет. Dji Phantom 1. Перед полетом при входе в режим калибровки (постоянно желтый): когда крутишь коптер по горизонтали, начинает моргать зеленым, затем - перевернув на 90 градусов, мигает красным. Понятно, что дело в компасе - как варианты могут быть? Была ошибка 27, устранил магнитом, откалибровал в ассистенте - все без ошибок.
При всем при этом, если перед полетом не входить в режим калибровки, дергая переключатель от gps до atti, коптер находит все спутники - выдавая только зеленые вспышки.
Doctor_A
Доброго времени суток! Подскажите если кто сталкивался!
приобрел новую раму DJI F450 и все перенес со своего первого фанта на эту раму, компас установил на правую ногу как и стоял на фанте, так как подошли ноги от фанта на эту раму, НО удержание позиции гораздо хуже чем у фанта, его колбасит то влево метра полтора то вправо, то немного вниз, то может и повернуть сам влево, при полете вперед летит с отклонением влево, если есть мысли поделитесь плиз…очень раздражает
Все копировал… не помогает
Игорь_Дзержинский
bard:
У меня подвес walkera g-2d а там как раз окошко сзади. Думаю пройдёт кабель. Как придёт камера, покажу фото установки.
Ставдорт
Принимайте, друзья.))) по служебной необходимости пришлось скоропостижно купить первый фантом. Взял БУ. Даже пару раз летал-снимал. но при ближайшем рассмотрении увидел, что на концах лучей - где крепятся моторы - снизу на пластике не хилые трещины…
Подскажите ссылочку, где можно по вменяемой цене новый корпус прикупить.
Простите, возможно в теме это есть, но не смог найти)))
и еще, как думаете, запихну в него вот это? www.ebay.com/itm/…/141873921943
Заранее спасибо, хорошего настроения)
Doctor_A
Ставдорт:
Приветствую, могу продать практически новый корпус от первого фанта( ни одной царапины не говоря о трещинах) лежит дома без дела так как перенес с него все на другую раму давно… пиши в личку если интересно
батарейку не засунешь, надо только снизу крепить на липучках и круговой тяжки
Ставдорт
Doctor_A:
Doctor_A:
Отлично! А есть еще что-нибудь на него?
Ставдорт
medel:
Подскажите, сколько фантик первый летает на акке 5000mah? При условии что висит камера и передатчик.
а скажите, что за 5000тысячник вы в него впихнули? я больше 3000 не нашел…
а на 2200 - летит 7 минут у меня. но онистарые и вздутые
medel
Видел один как-то вмантировал, говорит 14 мин, но это конечно маловато
Ставдорт
medel:
Мне для съемки достаточно 3-4 минут - чтобы снять пару кадров.
А у вас уже есть 5000 аккум? дайте ссылку, если не сложно)))
alek_j
Мой с винтами от второго и передатчиком на 600 мВт, плюс авторегостратор со своим питанием, примерно 14,5 мин. Да, там еще и ОСД , а регистратор без подвеса.
torn8
Мой на акке от валькеры про емкостью 5200 летает с подвесом и камерой (250гр) +передатчик 600мВт на винтах 9443 не менее 17мин.
medel
Это в активном полете или больше висение?
davidd
Привет, ребят, порвалась антена , что делать? Можно ли ее спаять?
