Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Есть монитор www.ebay.com/itm/…/301283674023
и передатчик: www.ebay.com/itm/…/311464145958
получится ли при таком наборе выводить изображение при помощи такого приемника: www.ebay.com/itm/162023094920?euid=1924083e7e06477… и переходника s019.radikal.ru/i619/1604/db/13634fb94d04.jpg
Переходник для монитора не нужен. У монитора есть обычный “тюльпанный” вход, причем их там даже 2.
разъем BNC на входе монитора, а не RCA-тюльпан
в комплекте с приемником идет кабель с 2-мя тюльпанами - за что отвечает каждый из них?
то есть может тогда нужен переходник BNC-папа на RCA-мама?
Так и есть. Один выход звука, другой выход видео.
У друга фантом 2 и у него торчат 2 антенны из корпуса, а у меня на первом фантике одна. Так и должно быть? И что за обрезанный провод в корпусе лежит?
У первого фантома одна антенна у второго 2. Обрезанный провод в корпусе это 12в для подвеса или передатчика.
видимо я не доглядел и приобрёл винты от второго фантома, думая что они встанут. не встали. способа поставить нет? подскажите тогда где взять винты и какие лучше
А что им помешало встать? Вроде как на разных версиях первого фантика стояли разные движки (в начале темы обсуждалось), на мой от второго вполне встают - на них и летаю.
И на мой фантик1 тоже великолепно встали! Ведь у моего фантика тоже разные движки.
Если на Ваш фантик такие винты не стали, то иного способа как их заменить нету.
У меня на всех движках резьба в одну сторону. Два винта ставятся, а другие два нет. Кто где брал винты типа стоковых (с отверстием, а не резьбой) начиная от 9045 ,как я понял, и дальше. Только карбон встречал и обычные 8045
С одинаковой резьбой на всех моторах это первые выпуски, если движки не меняли. Когда то много обсуждали и движки и винты. У меня сейчас стоят “охохо” и именно с отверстиями и гайками, где сейчас купить не подскажу, брал очень давно целый пучек. Только осторожней с ними здесь писали, что много подделок.
Куда можно поставить передатчик видео в фантике? Планирую летать на двух акб внешних. Можно запихнуть внутрь и чтоб антенка торчала на улицу?
Есть смысл купить корпус от второго фантика. Туда влезет и передатчик и будет возможность установить 6600 аккум.
У меня стоит на площадке наруже со стороны светодиода, на счет внутри - не уверен, что будет хорошо, он все же греется про работе, хотя зависит от передатчика…
Главное чтобы стоя внутри не давал помех или не получал.По поводу нагрева, так это можно будет снять крышку акб. Что думаете?
Купил акк 5200 от валкеры.
Пролетал на нем 14мин… Как то мало…
Фантом FC40 2.4Ггц, гоупро3, Тарот Т2В, Боскам 2Вт, Телеметрия,пропы от Ф3 оригинал 9445
Правда ветер сильный был.
в слабый ветер похожая конфигурация летала не менее 17 минут.
Вопрос ко всем тем, кто летает на Фантоме с двумя аккумуляторами в параллели.
А какое у вас время полета?
С двумя аккумуляторами 2800mAh 25C у меня получается 9:30 мин. После посадки напряжение на каждом акб по 11,3V.
Аккумуляторы не новые, достались от прежнего владельца.
Это нормально?
На борту: подвес, камера, fpv передатчик, osd. Пропы 9450. Вес коптера 1320г.
У меня раньше с 2200 с подвесом, камерой, передатчиком и осд летал около 8 мин.
У Вас что то с аккумуляторами.
Это нормально?
Так вам до 10.6 еще летать и летать)
Пролетал на нем 14мин… Как то мало…Фантом FC40 2.4Ггц, гоупро3, Тарот Т2В, Боскам 2Вт, Телеметрия,пропы от Ф3 оригинал 9445
Не должно быть такого. У меня даже в сильный ветер не меньше 19 минут получается.
Фант FC40, подвес FY 3DMINi, GoPro4 BE питается от борт сети, передатчик Боскам 500, ОСД, трекер ТК102.
Ты напряжение в асистансе понизил? У валкеровского аккума токоотдача низкая, поэтому просадка идет. Он кстати на 10,6-10,4 больше 3х минут летает.
можно скриншот с настройками напряжения в назе?
У меня асистант на рабочем компьютере стоит, как только возьму с собой коптер на работу, сделаю.
не могли бы дать свои данные из ассистента
Еще вопрос. А двухватный видеолинк Боскам неможет жрать так много? У него кстати кулер мощный стоит…
У меня предупреждение на 10,5, автопосадка 10,2. Сажаю после срабатывания предупреждения где-то через минуту-две. Выходит в районе 20 минут при несильном ветре на пропах 9450, на 9443 летает чуть дольше, но менее устойчиво в ветер. Максимум получалось 23 минуты без трекера на борту на пропах 9443 до автопосадки, с 10,3 вольта просто висел и ждал когда сядет.
Передатчик думаю может жрать но не на столько, у меня он в 4 раза слабее и без вентилятора, да еще подвес у меня достаточно легкий и экономичный хоть и 3 оси.
А какая взлетная масса? У моего 1469 гр получается.
