Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Covax
Нет, я к тому, что Тароты молодцы, если на сжатие сделали изначально.
На фото в соответ. теме просто не видно было как там все.
Vlad695
Коллеги, к сожалению не знаю, к какому разделу данный вопрос относится больше - Аппаратуры, подвесов или Фантома, но, все же решил написать сюда, т.к. среди вас наверняка есть гуру по настройке аппы и знания нюансов подвесов.
Я в “коптероводах” совсем недавно, - фантом мой первый аппарат, хотя сейчас на подходе уже будет 550й, который будут собирать сам.
Что сделано в моем фантоме:
  1. поставлен подвес Arris CM2000 для gopro3
  2. стоковая аппа заменена на Futaba T8FG super
  3. собираюсь подключить OSD ghost и даталинк на 5.8Ггц для FPV
    Прошу не усматривать в вышеозвученных названиях изменений мотивов рекламы, это просто преамбула для понимания проблемы, а суть проблемы изложена ниже:
сейчас уровнем наклона (pitch) камеры управляет колесо LD на футабе, но управление им происходит не по “абсолютному положению” колесика, а по относительному. Угол отклонения колеса регулирует лишь скорость наклона камеры (вверх или вниз в зависимости от смещения колеса относительно нулевой позиции против или по часовой стрелке соответственно). таким образом я не могу точно установить камеру горизонтально.
Есть ли какая-нибудь возможность настроить колесо так, чтобы повернув, например, его на небольшой угол - камера отклонялась на заданный угол и останавливалась? (сейчас она будет продолжать двигаться до крайнего положения, т.к. угол отклонения задает лишь скорость вращения)
Таким образом я бы смог всегда устанавливать камеру горизонтально просто установив колесо в нулевое положение.
Надеюсь, не очень сумбурно объяснил.
Vlad695
Сергей, спасибо за оперативный ответ и ссылку. Когда решу вопрос - расскажу, если будет интересно.
maximius
Небольшой вопрос к владельцам фантома, кто-нибудь может подсказать, сколько весит голая рама? И расстояние между осей мотора 350мм?
Ато появилась идея переставить все добро со своей DJI330 рамы на тушку фантома, но при этом не хочется набрать веса.
Заранее спасибо!
alex6741
Vlad695:
Не рекомендую связываться- крайне сырой продукт! Имею и бронзу и духа:)
Софт, после обновлений ухудшается! Удалось что то настроить только предыдущими версиями.
ЗЫ хваленная поддержка отсутствует! На письма не отвечает.
Из бюджетного нормально работает Циклопс бриз, но ЖПС долго фиксируется…
samsung
Прошу помощи в откате прошивки, с 3.16 на 3.14, как это можно сделать?
adminzzz
alex6741:
Не ужели все так плохо? Читал читал, неделю назад заказал, а тут на тебе, ну батарейку, скорость, высоту будет хоть показывать? Можно по подробней с какими проблемами вы столкнулись?
Alirus
samsung:
Это можно сделать если у вас осталась старая версия Ассистента (2.14)
Из нее загрузится прошивка 3.14
Почему хотите откатиться на старую версию?
samsung
Alirus:
Спасибо, уже поставил Ассистент 2.12 и он мне прошил Фантом до версии 3.12. Наверное при установке Ассистента 2.14 можно получить и прошивку 3.14, но пока оставлю как есть.
Alirus:
Да все очень просто, прошив Фантик до 3.16 получил бездыханную тушку, со всеми прелестями типа ошибки 27 и полного игнорирования пульта ДУ. Так что лишний раз могу подтвердить, что прошивку 3.16 ставить категорически не рекомендуется.
alex6741
samsung:
Лишний раз говорю, следуйте инструкции по прошивке, делайте калибровки с перекурами, которые рекомендует ассистент и закачайте дефолтный конфиг с сайта! www.dji.com/download/phantom-downloads/
Все нормально работает!
adminzzz:
Показывает, но явно не реальную!!! Батарейку поднастроить удалось только софтом 2.2 версии, новая 2.33 вылетает! firebug24k.com/fbosd/downloads/ нашел здесь.
samsung
alex6741:
Перепрошил Фантик еще раз на 3.16, с закачиванием в конце процедуры дефолтного конфига, на этот раз прошивка прошла штатно.
Alirus
samsung:
Перепрошил Фантик еще раз на 3.16.
аппаратура отрубилась тип ресивера выставился на d-bus ( на фантике ppm). 27 убирается закачиванием конфига по умолчанию. Все верно. Полностью согласен с Александром. В факе кстати описал процедуры прошивки
alex6741
Alirus:
Руслан, вам придется ссылку на ваш ФАК давать на каждой странице! Спасибо за проделанную работу!
ЗЫ люди не умеют внимательно читать…
Tong
Quadcopter hits groom in the head
This was shot using a DJI phantom and a gopro camera. This was two days before the wedding at their bridal shoot. This happened towards the beginning. I had done one successful fly by and i brought it around for another pass to make sure it was smooth. I underestimated the lift time and it hit the goom on the side of the face.
Alirus
По поводу видео
Да обсуждалось уже ранее. Видно что коптер бьет в манекены. Особенно по падению жениха как деревяшки
Alex6741
Вконтакте в группе по фантику ссылка на фак висит. Приучали читать потихоньку. Помогает. Процент улетов хоть стал меньше. А тут даже не знаю. В подпись что ли добавлять каждый раз)
Faq по квадрокоптеру DJI Phantom -www.julebino.com/faq/faq.html
samsung
Alirus:
А что за ФАК, тот что на flydrones по Назе, или теперь есть отдельный по Фантому?
HEXITER
Alirus:
Вот па сцылке ходить всем из этой темы!
Фантом как ПРО аппарат рассматривать не стОит! Хотя я на нём не плохо $поднял;)
После появления в кадре лучей с пропами при применении стабподвеса во время максимального движения вперёд, Фантом уходит из работы:(
Собираю Tarot F650 расчленением Фантома. Начинка Фантома - HI-END квадрика.
Тока 330мм и пластиковая тушка с вынесенным компасом…
Alirus
samsung:
там фак по назе, молодцы что сделали. я начал писать свой фак более разжеванных ответов, на основе собственного опыта и собранних материалов по фантику, так как очень много вопросов от новичков в группе профильной в контакте
samsung
Alirus:
Да и вы молодцы, не просто зарабатываете на хорошо покупаемом продукте, но еще и стараетесь помочь людям разобраться в этом продукте.
Alirus
samsung:
ничего с этого лично я не имею, за других рад
samsung
Alirus:
Тем более молодцы, альтруизм нынче редкость. 😃
HEXITER
Alirus:
Вот такими альтруистами хобби бизнес и живёт!
Я с 90-х годов не в полной мере понимаю людей, которые последние деньги из семьи вынимают, чёбы собрать НЕОТРАБАТЫВАЮЩИЙСЕБЯДЕВАЙС, а потом расхерачивать его (НЕ РАЗ и НЕ ДВА!!!) и ПисАть, уже в новом тысячелетии, как здорово иметь в кладовке кучу уже ненужного, устаревшего электронного хлама.
Мосфет Вам в схему! Не путать с AlexMos Brushless Gimbal Controller!!!
RTF - в каждую семью!!!
