Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
А плане управляемости и использования какие заметные изменения между прошивками 3.14 и 3.16? Ответ “попробовать самому” ненадо, сам пробовал прошить, но опыт печальный, выше описан. Прошивался по инструкции и все норм прошло по прошивке, хотя может все же где-то накосячил возможно, но причину падения так и не понял. Сейчас откатился на 3.14, поэтому оценить разницу между прошивками не успел, но очень интересно что поменялось не на словах в описании прошивки, а в практическом плане использования. Спасибо заранее)
в практическом плане 3.14 (да и на 3.12) у меня прогревался минуты 2, на 3.16 все гораздо быстрее. Но прошивать, конечно, геморрой, от ошибки 27 еле как избавился.
Алексей, очень понравилось Ваше решение. Удалось ли настроить управление наклоном подвеса через 7 канал родного пульта Phantom?
Спасибо! Сорри, времени не было. Вывести концы вывел, но еще не подключал. Хотел сначала пульт переделать с выносом потенциометра на лицевую панель. Думаю с наклоном проблем быть не должно, масса примеров как это сделали другие пользователи Фантика.
Чей фантом?
avito.ru/…/kvadrokopter_dji_phantom_rtf_202546364
Посмотрел по приметам на мой не похож, учитывая что нет пульта думаю подобрали улетевший
Отсутствует все, кроме самого Фантика… На самом деле по описанию похож на подобранный/стянутый 😃 . Напиши/позвони продавцу, узнай причину продажи…
Новое видео. Пока в тестовом “слепом” режиме - понимание кадра с воздуха, обкатка технологии монтирования с GoPRO и ожидание доставки FPV.
Международный комплекс Трамплинов в Алматы.
Добрый день всем =)
Кратко по теме, что есть и сделано.
родная антенна в пульте - фигня, провод перетерся через неделю. отпаял - припаял разъем и поставил антенну от WiFi точки Zyxel. в запасе - направленный патч - пока ждет.
FPV - передатчик Aomway 5.8ghz + приемник и очки HeadPlay (надо второй приемник на вход компьютера а то провод мешается)
Поставил Cycops Breeze OSD + кабель для GoPro. OSD заработала не сразу - у нее долгий-долгий холодный старт up to 10 минут =).
Из смешного - тут же сдох родной GPS приемник от назы. провода пропаял - анфиг. при нажатии на одну из мелкосхем - заводится. поменял. тело отдам даром для опытов если кто с паяльником дружит. -
Получилось смешное полетное время - минут 5. Проверил в Ассистенте - оказалось что напряжение принудительной посадки стояло 11.4 вольта ПОД НАГРУЗКОЙ. По результатам раскопок поставил 3.45 вольт на банку под нагрузкой -> 10.6 вольт. Просадка экспериментально определилась как 0.4 вольта.
Смотрел в записи как идет расход от времени. При старте сразу просадка до 12 вольт и потом довольно шустро далее. Грешил на OSD и передатчик - неправда это все =) за полчаса они вместе сьели 0.2 вольта.
и тут Остапа осенило - моторы крутятся не очень легко. В сети нашел видео, в котором показано как их разобрать, смазать и собрать. Теперь по звуку “как котёнки урчат”. и электричества стали есть меньше.
итого время 10 минут. вот например Бородино с воздуха
docs.google.com/file/d/…/edit?usp=sharing
Какой смазкой из продающихся в авто-хозмагазине лучше смазать моторы? Машинное масло подойдет?
если честно - не скажу. У меня с вертолетных времен был пизурок из под визина, налитый добрым человеком в поле =)
ну по моему особо без разницы, что в машину то и сюда. НО _ НЕ ЭКСПЕРТ!! так что
Сегодня вечером пришлось поволноваться, теперь урок на будущее… 😃
2. FPV - передатчик Aomway 5.8ghz + приемник и очки HeadPlay (надо второй приемник на вход компьютера а то провод мешается)
вот например Бородино с воздуха…
А какой именно передатчик - на 500мВт?
В Бородино на реставрацию Бородинской битвы не поедешь (первое воскресенье сентября)?
Тут вот какое дело…
Следующий Фантом уже сразу с ФПВ будет, с выводом на iPhone, с OSD, и т.п. Вот анонс от создателей:
Хочу для себя понять, что могло произойти?
Разбалансировка пропов?
При каких случаях может возникнуть сильное раскачивание из стороны в сторону? (немного похожее, совсем мелкое раскачивание наблюдается когда резко снижать высоту Фантика по прямой).
Как себя вести в таких ситтуациях?
Да такая ситуёвина у меня была, раскачивало очень страшно! Но уход от такой болтанки очень простой, не нужно идти вниз по прямой!!! Если начинает сильно раскачивать, дай немного газку. Когда Фантик успокоится снижайся с креном и забудешь про болтанки. У меня стояли десятки и находился над местом старта около ста метров, так что если бы кувыркнулся с такой высоты, врятли что нибудь собрал!!!
Тут вот какое дело…
То, что с OSD, это хорошо, но FPV по вайфай это бред. Мало того, что радиус действия ограничен достаточно небольшим расстоянием, да еще и существует задержка изображения. Судя по видео тут она конечно мала, не такая как у Прохи - видимо из-за низкого битрейта. Однако неизвестно что там за камера. Я Фантика брал для съемок с Прохи и мне не хотелось бы иметь худшее разрешение, а судя по малой задержке видео там явно не ГоПро…
Если видео гонится по вайфаю, не значит ли это, что управление будет теперь не 2,4 ГГц?
Как говорит сам товарищ, радиус 300м (прямой видимости), видео FullHD, фотки 14МП.
Да, как я понял, там уже будет 5,8.
Wi-Fi уже давно работает в диапазоне 5.8Ггц.
наверное нет, дел много. да и народу будет тьма. Не как вчера - никого вообще =)
500, но нам (низко близко) и 200 хватило бы, наверное.
Я уже писал, что если использовать купленную в AppStore программу GoPro Control, то задержка с камеры в реальном времени будет гораздо меньше. Как с обычной IP камеры. Попробуйте!!! Кстати, видео с GoPro 3 можно также смотреть и через программу IP Cam Viewer.
да все равно летать по этому нереально. Видно, да. но и только. Причем на Андроиде быстрее. но все равно. замерзает, итп.
соответственно, видеовыход, передатчик и так далее.
А эти замечательные программки использовать как управление съемкой, ибо GoPro в режиме непрерывной фотосъемки сигнал на видеовыход не дает =(
ну, или ставить доп ходовую камеру, потому что ВаФай на GoPro батарейку кушает быстро быстро.
Подскажите альтернативный подвес на бесколлекторниках для фантома и гоупро (родной слишком дорогой).
Хотел купить tarrot 2d, но говорят, он будет только стабилизировать. Управлять наклоном камеры с родной аппой будет нельзя. Есть ли решения для этого подвеса, чтобы можно было управлять? Или только если менять передатчик-приемник?
AppStore программу GoPro Controle
Гопро не умет стримить по вайфаю ничего кроме 320x240 при этом только по HLS, никакие танцы с клиентскими программами не могут на это повлиять. HLS по своему дизайну имеет задержку минимум в один сегмент, который кодируется целиком перед отправкой, да в гопро они короткие надо призннать, ну ни как не один кадр.
Посоветуйте нормальный передатчик для передачи видео с GoPro 3 для Phantom с уверенной передачей картинки и минимальным весом. Кто-нибудь пробовал DJI передатчик?
Говорить можно что угодно, это же реклама - 300м по вайфаю для этого оборудования… ОООООчень сомневаюсь. У третьей Прохи то же обещано до 180 метров, а поспрашивайте - у кого нибудь видео или брелок работало больше 50-ти метров? Ни у одного моего знакомого нет!
Это зависит какого стандарта сам вифи.
… да и народу будет тьма…
в этом году заявилось только 1000 участников.
У Гопро задержка составляет 1,5 - 2 секунды и не важно, купили Вы программу или украли, всему виной высокий битрейт. А при использовании любого IP плеера задержка видео составляет от 3-х до 7-ми секунд… как по этому летать?!
Ну так следуя логике, должен использоваться именно тот стандарт который работает на 5.8Ггц, не аппаратуру же на на 5.8 переводить. ИМХО
Логично 😃
Я же видео выложил! А смотреть/не смотреть, слушать/не слушать, верить или нет - выбор за вами! 😉 У меня F550+Naza+GoPro3BE. Аккум 8000mAh. Меня Фантом ни в каком виде не манит.
Так о чем тогда вообще разговор?.. 😃
