Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
STZ
Plyuh:
Так о чем тогда вообще разговор?.. 😃
Случайно наткнулся на эту презентацию и поделился иноформацией с обладателями Фантомов. Может кому-то интересно?! 😉
abuzyarov
Много ли полетного времени ворует GoPro?
Известно что подвес Zenmuse заряжает гоупроху.
Если батарейка одна - хорошо - камера всегда заряжена. Но если в арсенале много батарей и гоупрошек, то быть может стоит отключить эту функцию. Много времени сэкономится?
Кстати! Хотел подзарядить гоупроху не снимая с подвеса - подключил питалово к usb - питание пошло и на весь подвес. Сразу отключил. Наверное это не очень хорошо для системы.
Завтра в подвес поставлю полностью заряженную гоупроху - посмотрим что изменится.
Plyuh
STZ:
За это спасибо 😃
abuzyarov:
Не имею Zenmuse, по этому вопрос - как он заряжает Проху (через какой разъем)? Кстати у Прохи и так АКБ хватает часа на 2 в режиме записи, зачем тратить энергию липы?..
abuzyarov
Plyuh:
Через задний основной.
Plyuh:
Вот и у меня тот же вопрос.
Дмитрий_Михайлович
Plyuh:
Поставьте третью блек в режим 1080-60 с видеовыходом.
Убедитесь, что “часа на 2” - это оч-чень оптимистичный прогноз.
Plyuh
Снимаю в основном 1080-60 и 2,7к-30, правда без видеовыхода, но постоянно с вифи, время записи получается ~ 2:00-2:20 и 1:30-1:50 соответственно.
Vlad695
Plyuh:
не боишься что wifi рядом с приемником могут повлиять на появление интерференций? забугорный форум пестрит падениями и улетами квадриков, а официальный представитель DJI рекомендовал wifi на камере не использовать…
Plyuh
Думал над этим. Если опасаться именно этого, тогда летать по близости с другими моделями, управление которых идет на 2,4 ГГц намного опаснее. Ведь хорошая аппаратура куда сильнее родной и может так же забить сигнал родного пульта. А еще хуже (что еще более маловероятней), что приемник воспримет чужой пульт и даст неверный сигнал, это одна из причин, почему производитель и рекомендует включать сначала пульт, а потом подключать липу к Фантику. Канал защищен и в случае забития сигнала с пульта мозги должны сработать по алгоритму потери сигнала…
Не думаю, что вифи камеры на столько опасен.
Vlad695
Plyuh:
Только ты не берешь в расчет одно - передатчик камеры находится в пяти сантиметрах от твоего приемника, в отличии от всех остальных случаев, о которых ты написал.
Plyuh
Vlad695:
Только ты не берешь в расчет одно - передатчик камеры находится в пяти сантиметрах от твоего приемника…
Беру, по этому и говорю:
…в случае забития сигнала с пульта мозги должны сработать по алгоритму потери сигнала…
Единственное, что могло бы повредить приемнику, так это напряженность поля вифи прохи, но в ней не на столько мощный передатчик, чтоб перекосить мозги напряженностью поля. По этому я включаю вифи только после самотеста коптера, чтоб как раз и не произошло кривого опроса АПЫ
Andy-hi
Подскажите можно ли запитать камеру GoPro 3 с подвеса Tarot? Хватит ли тока для зарядки камеры. Думаю 5 Вольт взять с многоштырькового разьема куда управление подключается.
Andy-hi
Plyuh:
А смысл?
Хочу автономно с ГоПро подвес использовать, без Phantoma. А так как аккумулятор который питает подвес более емкий, чем в камере, хочу заряжать параллельно камеру. Кто-нибудь может посоветовать дешевую аппу (комплект) для управления всеми функциями Tarot - выбор режима Mode 1, Mode 2, управление наклоном вверх/вниз камеры и наклоном вправо/влево относительно вертикали.
parepko
Andy-hi:
Конечно хватит, на подвесе этот разъем именно для этого и предусмотрен, только действительно нет смысла. Смысл был бы, если бы можно было убрать батарею гопрохи и пользоваться внешним питанием. Но это делать практически невозможно, т.к. вес камеры с батареей уравнивает вес вертикального двига подвеса, тем самым делая развесовку и баланс правильным.
Andy-hi:
любая 4 канальная аппа подойдет.
Plyuh
Andy-hi:
Хочу автономно с ГоПро подвес использовать, без Phantoma…
Ответ по моему Алексей Паренко Вам дал исчерпывающий, только не думаю, что именно Тарот лучший вариант. Как я понимаю подвес Вам нужен для использования на ездящей настоящей технике (мотоцикл, машина или т.п.). Мое мнение Тарот хлипковат для этого, нужно что-то посерьезней, по крепче.
Anatoll
Кто нибудь реализовал подключение 7 канала на подвес Tarot?
itt-fender
evgen42:
Чей фантом?
avito.ru/…/kvadrokopter_dji_phantom_rtf_202546364
Посмотрел по приметам на мой не похож, учитывая что нет пульта думаю подобрали улетевший
Мой улетел в Угличе. Последний раз видел его над р.Волгой. Возможно, упал в нее и доплыл до Нижнего Новгорода! =)
На борту был мой номер телефона, но никто не звонил… =(
Andy-hi
Сравнение веса Phantom с подвесом (без аккумулятора, камеры и видео передатчика): 1) Tarot T-2D (с оригинальным проводом Tarot для подключения видеопередатчика) - 824.80 гр.; 2) DJI ZENMUSE H3-2D (тоже с проводом для видеопередатчика) - 850.85 гр…
abuzyarov
Andy-hi:
А зачем провод видеопередатчика на Zenmuse?
Andy-hi
abuzyarov:
Чтобы сигнал от камеры, снятый с интерфейсного разъема в видеопередатчик подключить. Кабель с мини джеком от блока управления к видео передатчику - передача видеосигнала и питания (11 страница инструкции).
parepko
Anatoll:
Реализовано без каких либо проблем. Причем одним проводом от “т” ножки мозгов подвеса, к сигнальной ноге “х2” на Назе. Все работает, осталось потенциометр на лицевуху пульта вывести.
Anatoll
parepko:
Огромное спасибо!!!
Посадил акк ниже положенного (сдох) Подскажите - есть ли способ реанимировать его???
Lty
Появился хруст и заедание в одном из моторов. Это лечится заменой подшипников? Если да, то подскажите пожалуйста необходимый типоразмер и где можно быстро приобрести (хотя бы в Москве).
Animator
parepko:
Это какой подвес? Писали же, что только родным зенмузом можно управлять, а никаким таротом от родного пульта нельзя. Или можно???
Plyuh
Animator:
А какая разница что сажать на канал? Хоть пулемет вместо подвеса.
