Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Animator
Plyuh:
А какая разница что сажать на канал? Хоть пулемет вместо подвеса.
Человек, у которого хотел купить Таррот сказал, что его невозможно подключить к фантому так, чтобы он работал от родного пульта, т.к. там какая-то шина. Для подключения нужно поставить другую аппу. У пульта есть 7-й канал, только в фантоме к нему просто так не подключиться.
Это не так?
samsung
Anatoll:
Посадил акк ниже положенного (сдох) Подскажите - есть ли способ реанимировать его???
Если Вы разредили аккумулятор так, что теперь зарядник отказывается заряжать его в режиме Li-Po, то можно попробовать раскачать аккум в режиме Ni-Ca, но родной зарядкой так сделать не поучится, поскольку она поддерживает только Липольки и Феррум.
Santa_Klaus
Посоветуйте чем смазать подшипники мотов при ТО? Можно ли использовать авто синтетику Shell Helix Ultra 5w30? Или же необходима густая смазка на основе силикона? Спасибо.
parepko
Animator:
Это не так?
Ужасть, кто вам такое сказал. Ну конечно не так. Спокойно подключаестя Tarot к фантику без каких либо проблем и танцев с бубном. Подключаем Tilt c Tarot к F2 на Назе (земля уже будет если питаете подвес от акка самого Фантика). Важно просто включить управление подвесом в ассисте во вкладке Gimbal и поменять выходную частоту на 400Hz. И все.
c-nn
Наконец то привезли новый коптер с Земнусом. Настроен хорошо. Автовозврат два раза проверил. Сегодня немного полетал
Заказал в Питере FPV комплект с экраном и крепления для дополнительных акков.
Santa_Klaus
c-nn:
Наконец то привезли новый коптер с Земнусом. Настроен хорошо. Автовозврат два раза проверил. Сегодня немного полетал.
Доброго дня! Хочу тоже родной подвес купить, отсюда вопрос? Он хорошо подружился с фантомом? Менять плату не пришлось? А то тут у одного товарища были траблы с земнусом, срывалась стабилизация и подвес заваливался на бок, а потом он вообще по словам владельца испустил дух:) Вот я и опасаюсь подобной ситуации.
Alexan
Lty:
Появился хруст и заедание в одном из моторов. Это лечится заменой подшипников? Если да, то подскажите пожалуйста необходимый типоразмер и где можно быстро приобрести (хотя бы в Москве).
Если проблема в подшипниках то лечится.
Поиск по теме рулит rcopen.com/forum/f132/topic301512/1376
В Яндексе так и наберите “подшипник 693ZZ купить”
c-nn
Santa_Klaus:
Доброго дня! Хочу тоже родной подвес купить, отсюда вопрос? Он хорошо подружился с фантомом? Менять плату не пришлось? А то тут у одного товарища были траблы с земнусом, срывалась стабилизация и подвес заваливался на бок, а потом он вообще по словам владельца испустил дух Вот я и опасаюсь подобной ситуации.
Вроде нормально. Этот коптер Александр настаивал , ему спасибо ! На предыдущем(который стырили) Земнус заваливался набок. но это было пару раз вначале. Потом стал держать нормально
Anatoll
Поставил защиту на пропы но на малой высоте Фантом тянет к земле. Кто-нить сталкивался с таким?
Vlad695
Anatoll:
после 40 километров к земле уже тянет существенно слабее.
Plyuh
Vlad695:
Santa_Klaus
Ребята у меня к Вам два вопроса, искал в темах но нигде не нашел пишу тут:
Первый, кто нибудь пользуется зарядным устройством imax B6, что без встроенного блока питания, вопрос такого план если вместо блока питания на 12 вольт подключить к аккумулятору автомобиля 12 вольт. Я боюсь что АКБ авто имеет на выходе большее количество ампер, чем любой блок питания:) вот и думаю задымиться или нет само зарядное при подключении к АКБ. Может кто нибудь знает или пробовал?
Второй вопрос, родной аккумулятор фантома имеет параметры 11,1в 3s 20c. Что будет если купить акки к пимеру 11,1 3s 25с или даже 35с? Что это за параметр 20с? Спасибо.
Vlad695
Николай Владимирович, по поводу ваших вопросов:
  1. нет, зарядник не “порвет”, но надо иметь ввиду, что он может “просадить” аккумулятор вашего авто так, что тот потом не сможет провернуть стартер, и вы никуда не уедете. Но, насколько мне известно, в заряднике есть контроль вольтажа входящего напряжения, и он даст сигнал о том, что ваш аккумулятор подсел, до того, как будет уже поздно.
  2. параметры для Lipo расписаны на форуме, и найти значение этих параметров довольно просто. В свое время я потратил на это ровно 2 минуты. Теперь ваша очередь, я на вас тоже уже потратил их тоже.
nain
Santa_Klaus:
не задымится
Santa_Klaus:
Второй вопрос,
читать тут www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol статья старая, но все основы есть и про емкость и про рейтинг (С) и про безопасность
parepko
Santa_Klaus:
imax B6, если вместо блока питания на 12 вольт подключить к аккумулятору автомобиля 12 вольт. Я боюсь что АКБ авто имеет на выходе большее количество ампер, чем любой блок питания:) вот и думаю задымиться или нет само зарядное при подключении к АКБ. Может кто нибудь знает или пробовал?
Крокодильчики на входе, зарядки как раз предусмотрены для подключения к внешнему аккумулятору.
Ампераж аккума не должен особо беспокоить, т.к. зарядка осуществляется не на прямую, а через внутренний контроллер, который управляет процессом токоотдачи. Наооборот бОльшие токи дают больше свободы для зарядки, допустим паралельно 6-8 батарей.
Santa_Klaus:
20с-25с-35с и т.д. эта цифра означает насколько быстро аккум способен отдать заряд. Чем больше цифра, тем тем быстрее он способен разрядиться… В принципе, чем больше тем лучше! Это сказывается на ресурсе акка, его температуре при работе, и кпд.
nain
parepko:
мндя… слов нет
вы еще напишите что это секунд.
parepko
nain:
мндя… слов нет
Я бы мог бы написать, что это ТОК РАЗРЯДА (точнее коэфициент тока разряда), но от этого человеку бы не стало легче.
По вопросам было понятно, что с физикой товарищ знаком или отдаленно или многое забыл, по этому я постарался объяснить по рабоче-крестьянски, что бы человек понял.
Сорри, если этого кого-то покоробило…
nain
parepko:
так человек может и понять, что на батарейке емкостью 2200мАч и с рейтингом 20С фант летает (например) 10 минут, а с рейтингом 35С -3 минуты, что не соответствует действительности.
defmaker
Приветствую! Изначально хотел приобрести Phantom, но почитав ветку, задумался. И пришел к выводу, что интереснее и надежнее будет собрать самому с нуля. Хочу собрать коптер на раме DJI F450. Подскажите: какую аппаратуру, контроллер и моторы имеет смысл приобрести как начинающему? Нашел вот такой комплект amainhobbies.com/…/DJI-Innovations-Flame-Wheel-F45…
Логично приобрести такой или совсем по отдельности все брать?
Ну и конечно был бы премного благодарен за помощь в сборке и настройке.
Vlad695
А я вот купил фантом и нисколько не жалею. По крайней мере я понял как что устроено, как это работает. Усовершенствовал порядочно. Ну и конечно уже 550й на подходе. А фантом… ну продам заапгрейженый может быть. 😃
Santa_Klaus
Всем спасибо за ответы по зарядному устройству и аккумуляторам. По работе приходится сталкиваться с физикой движения жидкостей в замкнутых емкостях:) хотя углубляясь в воспоминания базового курса школы и даже института, я с трудом могу вспомнить тему про токи разряда:)
Из всего мне стало понятно, что имакс Б6 в походных условиях в автомобиле использовать можно, но не желательно из за вероятности посадить АКБ автомобиля. Но все же остается не понятным момент про токи разряда, есть ли смысл брать АКБ с токами разряда выше 20с. Я почему интересуюсь может кто пробовал и к примеру разные варианты АКБ и сделал вывод к примеру, что это может увеличить время полета, или же нет. Может не стоит замарачиваться и брать что предусмотрено изготовителем.
И еще хотел спросить, думаю купить карбоновые пропы, но не знаю, есть ли смысл брать 9047 размер или стоит остановиться на стандартном размере 8045. Как повлияет замена пропеллеров большим размером на поведение Фантома? Спасибо:)
Plyuh
Santa_Klaus:
Не напрягайтесь так и заряжайте смело. Просто после заряда каждой Липошки проверяйте напряжение АКБ автомобиля. Если уж совсем боитесь или АКБ слабоват, то после каждой зарядки заводите автомобиль на 10-20 минут (не забудьте на момент запуска авто отключить Ваш Имакс от АКБ)
Не пробовал, но теоретически смысла нет. Батарея одной и той же ёмкости, но с бОльшим током разряда на Фантике бОльшего полетного времени не даст, а просто будет меньше греться при использовании. К тому же батарея одной и той же ёмкости, но с бОльшим С будет не на много, но тяжелее батареи такойже ёмкости, но с меньшим С, от сюда и меньшее полетное время (разница правда будет почти не заметна).
При одном и том же шаге - больше проп, больше нагрузка на мотор, соответственно больше энергопотребление.
Animator
Какой полезный вес может нормально потянуть фантом, кто знает?
Думаю, можно ли на него подвесить что-то потяжелее гоупро и летать при этом.
shut0ff
Animator:
на Ютубе есть видео где фантик поднимает ( и бодро) DSLR камеру. Здесь кто то подвешивал литровую бутылку (1кг)
я видел кино как фантом с тремя аккумуляторами летает 20 минут.
вопрос простой. Зачем?
летать будет. но недолго
itt-fender
Animator:
350 грамм
400 уже с трудом тянет…
