Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
comdus
slavik65:
симулятор- отличная штука и разбивание моделей бесплатное.
А какой конкретно симулятор подходит под Фантом? У тех, что я могу видеть в интнрнет-магазинах стики имеют ход только вверх-вниз, остальное на других органах. Есть ли тогда смысл тренироваться? По-моему должна быть полная аналогия с реальным пультом. Есть такие?
sanyok_amd
slavik65:
Первые впечатления о Фантоме.
youtu.be/TADpdXgwjmY
Спасибо за видео, очень интересно посмотреть, как вы балансируете пропеллеры фантома.
slavik65
sanyok_amd:
Всегда пожалуйста.Скоро сделаю 😃
Продаются пульты ( в Киеве 200 грн) специально для симов.Там можно менять моды так, как Вам нужно.
У меня сим Phoenix ( погуглите), там из коптеров Гайка 330- как раз подходит под Фантика.
ram9
Выдалась теплая солнечная погода, пролетел над набережной моего маленького города.
Видео на GoPro2 без стабилизации, местами довольно сильное желе.
Видимо пора задуматься о приобретении подвеса.
Andy-hi
Кто-нибудь уже поставил на Phantom iOSD mini ?
sanyok_amd
ram9:
Да, желе очень сильное. У меня с mobiusom было лучше. Я сделал самодельный подвес на демпферах от старых cd приводов и желе пропало полностью. И это при том, что я не балансировал ни движки, ни пропеллеры.
olegkid
Пропеллеры, которые идут в комплекте (8) штук при покупки Фантома, можно не балансировать, они почти идеальны. По крайней мере, у меня. Отдельно купленные, желательно проверить на дисбаланс.
slavik65
Попробуйте между родным подвесом и корпусом коптера проложить обычную амортизационную пену, типа из тур. коврика. Пока я жду подвес, так сделал. Желе нет.Болтики нужны подлиннее и все. И проверять затяжку регулярно.
shut0ff
хм. я в свое время много времени провел на avia.ru
там время от времени возникали господа, подобные тов. Климову. прикидываясь нубами собирали информацию, чтобы потом издать статейку, книжонку или мануал на ютуюбе…
даже здесь есть. например тов. paperko, который просто делится тем, что ПРИДУМАЛ сам.
разница очевидна.
а по поводу крепления родного подвеса - или гелевая подушка под гироскоп от вертолета. или что то типа того. да и готовых подвесов ( там где подушки работают на сжатие а не на растяжение) есть в продаже…
slavik65
Весьма странное замечание.
Смею заметить, что я не только собираю информацию- что естественно для новичков в коптерном деле, а и делюсь ею, как только что-то узнаю. Форум для того и существует, чтобы обмениваться информацией. И люди в личку мне писали с вопросами- и всем я ответил в меру своих сил.А Вы безосновательно вешаете ярлыки. Этаким паном-гоголем выступили …" статейку, книжонку…"… Не нравится- не смотрите, а просто проходите мимо 😃
Буду весьма благодарен впоследствии за отсутствие критики моих личных качеств.
Plyuh
slavik65:
По моему не впечатления, а реклама…
slavik65:
Делится это одно, а услышав мнение одного-двух человек выдавать это как должное… ну это, мягко говоря, не правильно. Это напоминает присказку про парламент создающий законы: “- актеры, певцы, боксеры… а юристы то где?..” Вот так же и у Вас… Пресмотрите свой ролик 😃
slavik65
Я не работаю на DJI 😃 Рекламой тут и не пахнет.
Все остальное- только мое личное мнение.
Просто подумал, что для человека( по собственному опыту) думающего, “покупать-не покупать”,будет интересно.
Nik511
Прикрутил сегодня к фантику FPV, по колхозному конечно, на синюю изоленту 😃 С другой сторону передатчик воткнуть больше некуда.
Антенны штатные “сардельки”, сам передатчик Boscam TS353 5.8G 400mW, приемник RC305, очки хед плей. В первый же полет слетал на 1.1км (по гугл карте). Полетел бы дальше но чуть не врезался в ЛЭП, провода реально не видно при таком разрешении, а пустить по линку HD задача на сегодняшний день нетривиальная.
Испугавшись начал набирать высоту и где то на довольно приличной высоте начал отваливаться видео канал, потом словил файлсейв и фантик полетел на точку старта. Управление перехватил, но так понимаю 1.5 км наверное будет пределом для штатного пульта.
Не хватает OSD, заблудится и потерять направление на дом проще простого.
Поэтому присоединяюсь к вопросу
Andy-hi:
Там еще нужен вроде бы еще какой то дополнительный блок.
Plyuh
slavik65:
Смешно 😃. Я и говорю - пересмотрите ролик 😃
slavik65
А как с питанием? Не далековато для 2200 ?
sanyok_amd
slavik65:
На забугорном форуме, где обсуждают фантом, чел выкладывал ролик, где он улетает на 2700 метров и возвращается обратно. По его утверждению летал на штатном конфиге без каких-либо доработок для повышения мощности радиоаппаратуры. Насчёт аккумулятора не уверен, но учитывая крейсерскую скорость 50 км/час двух минут будет достаточно, чтоб улететь на 1,5 км.
slavik65
Пожалуй, да. Но… как-то страшно 😃 На самолете хоть допланировать можно, а тут…
shut0ff
TO: slavik65
кратко
все это уже есть на том же PhantomPilots.com, Youtube и тому подобных
от распаковки до полномасштабных обзоров
есть что то собственным опытом добавить - вперед. я не зря привел как положительный пример сообщения paperko - я сделал крепление подвеса Tarot на кнопках как унего и это реально удобно!
тот же Plukh - просто видел как это у меня сделано =)
Нравится Вам перевыпускать сделанное до Вас - да ради бога (хотя превод готовых роликов был бы в разы полезнее).
Но - есл есть чего оригинального сказать - буду рад. честно
comdus
Подскажите, что такое в нашем случае Fail-Safe?
Это команда вернуться на точку взлёта?
Если я вместо самого нижнего положения переключателя пульта ATII задействую (с помощью компа) режим включения failsafe, то переключив во время полёта в это положение я дам команду лететь на точку взлёта?
slavik65
Андрей, я Вашу мысль понял, ничего против не имею. 😃
Кстати, а что это за подвес Тарот на кнопках? Как-то я пропустил ? Где можно глянуть?
shut0ff
comdus:
это команда вернуться в точку, записанную как Home
или на старте (длинная череда зеленых), или в воздухе… или в Китай =)))
Nik511
comdus:
Да, именно так, после получения команды фантик полетит к точке последних записанных координат. В данном случае к точке старта (если он в полете не потеряет спутники и не пропишет новую точку).
sanyok_amd:
2000 метров на штатной батарее судя по скорости фантика легко, 2700 метров на пределе, велик шанс не возврата. Но штатная аппа ИМХО столько не пробъет.
shut0ff
повес от paperko
было здесть, но не нашел быстро
крейсерская скорость (по Breeze OSD) 34-35 км в час.
значит если полетное время - 12 минут (оптимистично) то улететь за 6 минут можно на…
правильно… 3 километра.
пульт (мой) с перепаянной антенной на километр добивает =)
а в зипе еще направленная от фтп-коммунити валяется =))
