DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Как я понял эта версия без аппы будет?
Это предыдущая версия (без видео и на старом пульте). Если нужно видео, чтоб из коробки VFP снимало, то надо вижн+ брать.
Я взял версию v.3.0 - доволен. А если просто полетать, так конечно надо что-то более дешевое брать. Тут половина начинки для стабилизации картинки.
Сегодня ветерок был, но все равно хорошо полетали.
Фантик отлично себя показал.
У меня вопрос по подвесу стоковому. Кто-то знает, как подкорректировать уровень горизонта подвесу? У меня на видео немного левый край завален вниз, на 1-2 градуса. Вобщем-то фигня, но перфекционизм точит… Вот сегодняшний полет:
cloud.mail.ru/public/9e647a5873b5/Polet 02.mp4
cloud.mail.ru/public/9e647a5...Polet 02.mp4
Горизонт завален по-моему не критично, а вот желе-это ужас. Демпфер не отрабатывает вибрацию корпуса. Может резинки поменять на мягкие (в комплекте) или пропы покоцаны.
Погода довольно ветреная была (думаю, 10 м/с), возможно поэтому; на малой высоте такого не заметил. Пропы новьё, аппарат всего 4 раза летал, все в ажуре. Тренируюсь пока к сезону…
У камеры есть ЮСБ-вход не знаю для чего. Может там и подвес регулируется как-то?
В инструкции написано, что через него ( USB ), можно фото и видео сливать на комп., не вынимая карты. Но для этого должен быть включен Фантом. Про калибровку не помню чтобы что-то было.
P.S. Вопрос, не пробовали увеличивать дальность полёта, с помощью программых средств?
Мне дальность в городе также не понравилась. Вместо заявленных 700-800м даже 500 не получается, видно помех много. Первым отваливается видео, нужно антенну какую-то ставить. Кардинально улучшится дальность только увеличением мощности усилителей.
Лично мне, не хотелось бы прибегать к помощи аппаратных средств, потому что тогда теряется смысл самой идеи Vision+ (полностью готового аппарата).
Если менять антенны, это значит “брать в руки паяльник”, а тогда, уж лучше было взять обычный Phantom 2 (у которого из коробки большая дальность полёта), и допаять всё что хочется (подвес, OSD, антенны и пр) чтобы оно летало далеко-далеко.
Мне же нравится идея Vision+, как полностью готового аппарата, и потому Я пытаюсь решить вопрос “дальности” программными средствами, пока.
Сейчас использую Vision+ Utility (play.google.com/store/apps/details?id=com.taco_rc.…), она как раз позволяет управлять мощностью приёмопередатчиков. Сверхрезультатов конечно не даёт, но позволяет выйти на уверенный результат 800 метров.
Кстати, в чистом поле, без всяких “усилений” я спокойно долетал на 850 метров, и ещё был запас и по управлению и по видеолинку.
Сейчас использую Vision+ Utility (play.google.com/store/apps/d...sutility&hl=ru), она как раз позволяет управлять мощностью приёмопередатчиков.
Вы серьезно думаете, что какая то утилита сможет повлиять на мощность передатчика? По моему Вы занимаетесь самовнушением. 😃
Попробую поставить, результаты доложу. Это для версии фантика 2.0 или 3.0? Или в любой версии работает?
Добрый день. кто может подсказать на сколько полетов хватает заряда у Wi Fi репитора (Phantom2 Vision+ 3.0) ?
А почему нет? Есть же переключение мощности на пульте (FCC и ЕС) и переключение делается не только резистором на пульте, но ещё и программно в RC Assistant.
Даже на компьютере, если зайти в свойства “адаптера беспроводной сети”, можно менять силу приёмо-передатчика “компьютерного Wi-Fi”. Так почему тут такого не может быть? И, как по мне, довольно логично что производитель “по умолчанию” не выставил на максимум, чтобы более гуманно использовать батарею.
Но, я на самом деле не берусь утверждать что оно что-то увеличивает. Просто субъективно могу сказать что в городе, с использованием этой штуки поднимал свой Vision+ на 720 метров высоты и уровень сигнала был ещё хороший. Без неё на 430 метрах уже начинал пропадать видеолинк. Может оно лучше работает с интерфиренцией, мало ли как, главное результат.
На много! У меня 5 аккумов для Фантома, и если экстендер полностью заряженный, то после того как я отлетал все 5 аккумов, у экстендера ещё заряда остаётся около 80%.
Но, я на самом деле не берусь утверждать что оно что-то увеличивает. Просто субъективно могу сказать что в городе, с использованием этой штуки поднимал свой Vision+ на 720 метров высоты и уровень сигнала был ещё хороший. Без неё на 430 метрах уже начинал пропадать видеолинк. Может оно лучше работает с интерфиренцией, мало ли как, главное результат.На много! У меня 5 аккумов для Фантома, и если экстендер полностью заряженный, то после того как я отлетал все 5 аккумов, у экстендера ещё заряда остаётся около 80%.
спасибо
Работает на любой версии Vision+.
Кстати, нашёл ещё вот такую прогу pix4d.com/pix4dmapper-app/ сам не пробовал, но по идее прикольная тема.
Уже даже есть вебираны, как пользоваться такой штукой
www.youtube.com/watch?v=WMh85Vfz0j4
а как узнать сколько заряда в нем осталось?
Прямо в приложении показывается (см. картинку)
Всем привет!
Когда я покупал своего Фантика (Vision+ v.3.0), заказал до кучи шасси ретракты типа таких
Теперь валяются на полке, жаль.
Может кто подсказать куда их подключать? Летаю в режиме “фантом” на Назу-м не переключаюсь-нет надобности, тумблер S2 свободен. Как на него повесить вкл/выкл. шасси?
Попробовал сегодня вечером с софтовым усилителем и без. Видео однозначно лучше передается. По дальности управления трудно сказать, запускал над головой между многоэтажками - до 500 м легко поднялся.
На поле через месяц-два только смогу потестить.
Утилита отвечает только за усиление сигнала Wi-Fi, который обеспечивает видеолинк. Потому на дальность управления она никак не влияет.
Но, лично у меня в первую очередь отпадал именно видеолинк, потому мне эта утилита очень помогла.
По поводу увеличения дальности управления, я тут на форуме размещал видео, в котором показывалось как человек якобы сильно увеличил дальность управления, благодаря рефлектору (некому подобию “тарелки”) из алюминевой фольги. Он просто надевал её на штатную антенну пульта управления, и дальность увеличилась почти до 2км. Но, правдивое ли видео, непонятно. Коллеги в этом форуме, отнеслись скептически. С другой стороны попробовать, ничего не стоит. Нужно просто кусок фольги, минут 15 времени, и желание. Конструкция не предполагала разбора пульта, тарелка просто одевалась на антенну. Если будет желание, попробуйте. Я сам хотел попробовать, но пока руки не дошли до сооружения подобной конструкции.
Всем привет!
Подружить их с Vision+ v.3.0 вряд ли удастся, да и смысла нет.
Не удастся подружить, потому что на штатных ногах Vision+ v.3.0 расположен компас (как раз одно из новшеств v.3.0 это обновлённый компас), и если убрать штатные ноги, то компас будет некуда цеплять. Прикрепить компас к новым ногам - нельзя! Потому что для компаса важно его положение относительно самого Phantom. Если прикрепить компас к этим складным ногам, то после того как ноги поднимутся, компас будет думать что весь Phantom наклонился, и тогда сами понимаете что произойдёт.
Ну и главный вопрос, какая польза от этих новых ног? Камера Vision+ v.3.0 не умеет вращаться на 360 градусов, потому от складывания ног, вы ничего не выиграете.
Вес этих ног явно больше чем у штатных, а значит это не предаст маневренности Phantom.
Кроме того, будет риск что в какой-то момент они не откроются и надо будет садить аппарат “на руки”.
Поэтому, лично моё мнение, “шкурка вычинки не стоит”.
Дайте, пожалуйста, мне линк на видео. Я на даче заскучаю - попробую обязательно! Интересно, а на Wi-Fi такое “решение” окажет эффект? Может быть сделать общий экран для пульта с экстендером? Навелся на фантик и порядок.
А, ну это видео я уже видел. Я думал там есть именно с описанием отражателя из фольги.
Вообще, есть уже некоторое неудобство в использовании телефона на солнце, летом должно усугубиться. Так что однозначно надо будет что-то мастерить типа козырька от солнца, ну и отражатель к нему-же цеплять теоретически. Надо поискать внутренности экстендера, чтоб понять форму отражателя…
Пожалуйста!
В описании под этим видео, автор видео пытается продавать это своё “ноу-хау”, потому видео с чертежами мы вряд ли увидим.
С другой стороны там есть фото этого “изобретения”, установленного на пульт. Так как размер пульта у нас у всех одинаковый, можно прикинуть на глаз, каковы размеры рефлектора. Не думаю что при его создании, автор использовал какие-то математические вычисления.
Что касается бликов на экране, то вопрос решается с помощью куска картона, просто делается картонную квадратную трубу, которая надевается сверху и прижимается зажимом который держит телефон на пульте, к самому телефону.
По поводу рефлектора на экстендор, смысла особого нет. Он и так сделан “направленным”. В части усовершенствования экстендера наиболее популярная идея, это отключение родной встроенной антенны и вывод SMA-кооннекторов наружу, на корпус экстендера. Тогда, к нему можно подключить или обычную антенну на 5 dBi (как на домашнем wi-fi роутере) или вообще мощную направленную антенну с усилителем сигнала.
Вот образец одного из таких видео, если погуглить, таких видео очень много.
Но, тогда теряется идея Vision+ о которой я уже много раз говорил. Если такое делать, но надо было просто покупать обычный Phantom 2 и уже его наворачивать с помощью паяльника…
Я почитал комменты, занятно. Сам автор пишет про “небольшую тарелку”, т.е. это просто отражающий экран, как стенка. Понятно, что никакой параболической антенны с наведением он не лепил. Один чувак там пишет, что целый день провозился с фольгой - та же байда. Ну и, конечно, спецы вылезли, потрясая годами опыта. Фуфло грят.
Вот это очень правильно. Как готовое решение меня Фантик устраивает почти по всем статьям. Нужно только оттестить “границы дозволенного”. С софтовым бустером видеолинк сравнялся с упарвлением по дальности, чего реально не хватало. Теперь остается только один минус - качество камеры. Не пробовал летом на солнце, пока затрудняюсь. Режимы не все нравятся. Думаю, что лучший вариант может оказаться снимать fullHD 30 кадров и ускорять вдвое до 60 кадров. Снимать естественно на малой скорости полета. Должна вырасти детализация “на глаз”. А по навигации претензий нет совсем.
Я тоже читал, но как по мне, быстрее и легче “попробовать”, нежели с умными видом писать в комментах к тому же видео, “почему нет”!
У меня были точно такие же ощущения, именно поэтому я всем и рекомендую пользоваться софтовым усилением. Оно ничего не стоит и не требует, ни навыков работы с паяльником, ни времени на модернизацию. Фактически, именно софтовое усиление делает vision+ “полноценным решением из коробки”.
Рекомендую выставлять вручную настройки камеры: “тип освещения”, “частоту 50Hz или 60Hz”, и конечно же летать медленно и плавно.
P.S. А вообще, DJI услышал наше недовольство и презентовал Phantom 3, прямо сейчас идёт презентация.
Будет две версии “Профессиональная”, снимающая 4К и просто “Продвинутая”, снимающая 1080р
Джидаи скрестили Фантом Вижн с Инспайером. Камера 4К, система позиционирования с УЗ датчиками и камерой, цифровой видеолинк, пульт управления с кронштейном под планшет взяты он Инспайера 1. Корпус квадрика, моторы, пропеллеры, аккумулятор, от Фантома Вижн.
У ниспаера кроме GPS и ультразвука еще и ГЛОНАСС есть. Интересно добавят ли сюда.
А вообще интересный аппарат должен получится.
… цифровой видеолинк, …
Wi-Fi - это тоже цифровой видиолинк?
Отчего там большая дальность?
