DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
А Вы дожидаетесь промаргание зеленых огоньков ?
Дожидаюсь прогрева ,пару раз маргнули и взлетаю. Попробую ещё подальше отлететь (АРМ 2.6 у меня на таком же расстоянии срабатывает).
Вы вообще инструкцию читали??? Для кого их пишут??
Взлетать нужно только после того как он отморгается зеленым причем дважды. Это он показывает, что запомнил точку дом. А так он у вас ее запоминает гдето в небе.
Читал но с фантами не когда дело не имел. А сколько раз должно проморгать зелёным.
Отморгается, значит быстро-быстро моргает зеленым. А вообще лучше осд поставить. Я по монитору смотрю, как спутники нашел, штук 6-7, тогда только взлетаю.
Точно всё понял он не запаминает точку взлета и поэтома и хом лок не работает.
все верно надо дождаться на земле промаргание зеленым и после взлетать .
Всем привет, подскажите как к phantom 2 подключить ppm приемник(frsky D4R-II). Уже все обыскал и не нашел как сделать. В assistant нет кнопки receiver type PPM. Только во вкладке VIEW пишет что тип приемника D-BUS и поменять никак нельзя.
Зачем вам это??? С родным пультом он летает на 2 км. Дальше уже дорога в один конец. Ему акума не хватит вернуться.
Внимание - внимание Сегодня у меня произошла такая вот трабла (в видео)
хорошо снега по пояс было - плюхнулся с размаху но ничего не сломал только промок снижался на FS со 170 метров - первые 100 метров - хорошо - а потом вот такая пляска началась метров с 70 (грешу на аккум 6000 ONBO, хотя показывало еще 42%) квадр 2V2 (без vision). причем это уже второй раз - первый раз было за один полет до этого, но там его не колбасило а он просто очень быстро спускался (на родном акке на 37 % спускал опустив стик газа)/ Еще конечно грешу на сильнейший снегопад - может размокло что??? у кого такое было? еще коллега по работе (он в этой теме не разбирается) тему подкинул - может попал в восходящий поток и его так расколбасило???
Тысячу раз обсуждалось!! Выкиньте этот акум и используйте только оригинал, если не хотите в следующий раз уже нести его в ремонт. Вам повезло, что в снег.
то есть все таки ONBO… жаль, хотя до этого отлетал 10 минут на нем все нормально было. видать он просаживается в какой то момент очень быстро и ханарики…
Просто на данный момент пульта родного нет, есть обычный, а летаь хочется, а как настроить непонятно.
Извиняюсь, не заметил личку.
Фантом распознает или s-bus или d-bus. Другое не воспринимает. Вам проще купить родной пульт. Он в барахолке стоит в районе 3000.
Добрый вечер,случилась такая проблема:решил снять защиту с пропеллеров,и при завинчивании винтиков в корпус,не посмотрел ,что они длиннее ,чем те ,которые крепят двигателя,в итоге повредил обмотку.При запуске двигателя колебались ,не вращаясь,а затем и вовсе перестали подавать признаки жизни.Заказал новые двигателя ,но после установки они также не подают никаких признаков жизни,есть подозрения ,что вышли из строя регуляторы оборотов.Может кто сталкивался с похожей ситуацией?
Регуляторы не должны были повредиться. Моторы вообще не дергаются?? Ни один?? Но возможно, что действительно померли регули. Питание вообще идет на них??
По поводу питания ничего не могу сказать( я не спец в электронике),пока только на скрутках проверял(без пайки),после повреждения моторы дергались,а когда снова попытался запустить -остались без движения,все четыре.Я так понимаю,что кроме моторов и регуляторов,при данной ситуации повредится нечему?
Да. Он моргает чемто когда вы пытаетесь запустить или нет??? Все подключено?? Жпс подключен??
Да жпс подключен,и моргает .
Когда пытаетесь запустить моторы, как он моргает?? Что происходит??
Сейчас точно не скажу,но вроде зеленым и красным светом,пара лучей зеленых и пара красных,завтра отдам специалистам,чтобы посмотрели подачу питания на регуляторах.Да,и вроде при включении коптера нет звукового сигнала.
Звук идет от моторов. Светодиоды стоят на регулях. Тоесть если он моргает, то питание идет на регули. Надо попробовать другой регуль один подкинуть на пробу. Очень похоже на регули.
Звука нет,раньше был,также считал ,раз мигают -значит регуляторы в норме,заказал один для пробы,приедет -заменю и опробую.Спасибо за разъяснения!
Подскажите пожалуйста, кто нибудь приобретал на Али Экспрессе оригинальные демпфера (резинки для виброразвязки) для подвеса DJI Phantom? Мне они показались очень мягкими и эластичными, хочу заказать их для другого подвеса, точнее уже заказал, но то что пришло, имеет значительно меньшую эластичность по сравнению с теми, что на втором фантике видел.
Если кто покупал оригинальные демпфера, подскажите где и не отличаются ли они от тех, что шли в комплекте?
Доброго времени суток. Ребят подскажите кто в курсе где можно скачать драйвер к прилажению наза асистент. Сразу скажу на их сайте я не нашел, не посылайте туда. Спасибо. Может есть у кого скиньте ссылку.
У второго фантика резинки жесткие. У третьего мягкие. Берите только оригинал.
Все драйвера лежать на сайте dji. Если вы плохо смторели, это не значит , что их там нет.
