DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
maloi333
Подключите к компу и переведите его в режим наза. И там будет режим атти.
bard
John_Shoot:
Народ, подскажите плиз, можно ли настроить на PHANTOM 2 V2.0 ATI режим на правый тумблер? У меня в верхнем положении тумблера выдает только “NORM FLY”, в среднем только “NORM FLY” и в нижнем два режима на выбор. Но ATI режима нет. Или так и должно быть, не пойму.
не понятственно… вообще по умолчанию среднее положение тумблера это ATTI
maloi333
По умолчанию вообще то он в режиме фантом. А режим атти есть только в режиме наза.
John_Shoot
maloi333:
Понял,СПАСИБО!
maloi333:
Получается лучше летать в режиме NAZA?
John_Shoot
maloi333:
Как хотите
Получется в режиме NAZA больше функций? Или у него есть обратная сторона медали?
maloi333
Нету. Режим фантом для вообще далеких от коптеров. Куда не тыкай, а он летит как обычно в жпс или домой
John_Shoot
Просто я хочу понять в каком режиме безопаснее летать и в каком режиме у него больше шансов “сделать ноги”.
YAN=
Кто-нибудь использует крышки от не рабочих смарт батарей? Какие батареи влезают в отсек?
gtsky
всем привет)) Прошу помощи разобратся в безобразии ,)) передали квадрокоптер Phantom 2 vision после краша, летает но камера не работает. Разобрав обнаружили что какие-то “кулибины” пытались отремонтировать видео кабель коптера который идет с коптера и включается в камеру разъемом “палец” 3,5 мм (фото прилагается). Собрав новый кабель получилось добиться что бы камера включалась и работала (делала фото и видеозапись на карту памяти при нажатии кнопки на камере). Но в программе Dji Vision камера не инициализируеться. Есть подозрение что те кто пытался отремонтировать коптер отвязал камеру от усилителя диапозона (произвести binding согласно инструкции невозможно так как qr код на камере затерт). Было подозрение что камера не передаёт сигнал, WiFi Analizer выявил WiFi излучения без названия сети и в том же канале в котором определяется сеть Phantom_******.В чем может быть проблемка? Всем за ранее спасибо)
Brewster
Тут неоднократно было сказано, что не надо использовать неоригинал. Не стоит эта экономия увеличения вероятности упасть.
505
Недавно стал замечать, что левая нога на фантоме с зенмьюсом при резких поворотах стала попадать в кадр. Правой не видно никогда. Я так понимаю, настроек то нет толком, только лимиты под двум осям. Да, подвес H3-3D
graffy
В настройках можно все выставить.
505
graffy:
все выставить
В настройках есть только лимиты и гейн. Причем лимиты горизонталь и вертикаль.
Смотрю в сторону широких ног или все таки не широкого угла на камере
Brewster
Не в настройках дело, а в асимметрии расположения объектива, который как раз к левой ноге и смещен, что в сочетании с широким углом дает попадание левой ноги в кадр при резких маневрах.
graffy
так переверните камеру, проблема что ли? что бы обьектив был по средине.
505
Проблема. Балансировка подвеса + кабель с той стороны
maloi333
Да хорош вам уже. Это нормальное явление. Отстаньте вы от этого подвеса. Ни чего вы ни сделаете с ним. У третьего фантома тоже самое. Это фишка земуса
505
Смирился не дергаться резко =). Тов. graffy непонятные вещи утверждает просто…
YAN=
После падения, земнус трясется при инициализации, а потом виснет. Где копать?
maloi333
Ремонт подвеса. Проверка геометрии и электроники подвеса
