DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Я все это к тому,то тут кто то писал,что в программе Вижен нет режима 108 60.
Есть то он есть, только смысл использовать его никакого нет, так что можно сказать, лишний параметр в меню.
Проникаете людям в моск?
Проникаю и выношу. 😃
Не крутая ли цена ? Что-то там на ебей только простые (не +). только 1 вот нашел…
www.ebay.com/itm/…/151281893630
Может кто ссылку даст, где там подешевле + взять ?
Дешевле всего здесь www.dji.com 1299USD (Не реклама)
Еще глупый вопрос. Там какого-то маячка нет в комплекте ? Или это отдельно покупать надо ? И как подключаются они ? В плату лезть нужно ?
Да, только выбрать Россию в доставке не получается…(((
Хочу поделится своими впечатлениями от первого полёта на Phantom 2 Vision+. До этого летал на раме S800 контроллер Wookong, Naze 2 и Zero X4 рама 450 и др. Первое на что хочу обратить внимание это то, как глушатся двигатели: в отличие от Naza и wookong на Phantom стик газа вниз и ждать 3 сек. Это важно, т.к. если использовать стандартную для Naza комбинацию выключения двигателей стики вниз и левый вправо а правый влево, то Phantom завалится. ПРОВЕРЕНО!!! По ощущениям полёт и руление Phantomа оказались очень лёгким. Если сравнить с автомобилем, то после wookonga на S800 раме Рнантом как фиат уно или Фольксваген гольф после Toyota LC200. Очень хорошая управляемость и лёгкость - мне понравился аппарат. Подвес работает на 5 с +. Достаточно неплохо держит точку и высоту. Итог: отличный аппарат, подходит как для начинающих коптероводов так и для людей занимающихся фото и видеосъёмкой, и самое главное коптер готов к полётам из коробки. Купил и полетел. Единственное, что нужно сделать перед первым полётом - настроить компас.
Маячок отдельно приобретается. В плату лезть не надо. его настраиваете отдельно.
А где покупали и почем, если не секрет ?
На phantom ещё не ставил. сейчас ищу подходящий. См ветку форума по поиску моделей rcopen.com/forum/f90/topic199245/1681
Бегло изучил мануал, но не нашел информации по режимам полёта. Есть ли возможность пользоваться режимом мануал и ATT без GPS? И как включать Курс лок? На пульте есть два переключателя S1 и S2, однако подробного описания для каждого из них не нашел.
как думаете, здесь стоит покупать ? почти на 20000 дешевле…
Подключайте к компу через ассистент - там все настроите. И курс лок, и хом лок, и атти, и гпс и ФС.
Сразу не нашёл, т.к. нужно было переключить параметры настройки ассистентса в режим Naza-M (вверху). Теперь все установил. Спасибо
Как же Вы летали на
если до сих пор таких элементарных вещей не знаете?
Вчера сделал первый полёт в режиме ATT GPS (по умолчанию). Хотел проверить, действительно ли можно летать без каких-либо предварительных настроек. Оказалось все летает из коробки. Сегодня настраиваю для дальнейших полётов. Что в этом такого? В ассистансе на назе 2 и Wookonge нет вверху переключения Naza-M, поэтому сразу не смог понять как настроить IOC. В режиме phantom доступа к этим настройкам нет.
Кстати, если интересно, то сейчас собираю на Naza v2 большой квадрик под сони NEX. вот фото.
поздравляйте ))). выиграл аукцион - новый, вместе с доставкой и кейсом получилось 48000.
Молодца!!!
Молодца!!!
я правильно понял, что если на фото кейс присутствует и продавец сказал, что вышлет все, что в объявлении, то кейс будет ?
www.ebay.com/itm/…/121339295145?ViewItem=&item=121…
если так, то тыщ 15 сэкономлю ))). тьфу х 3 раза )
А как с продавцом договорились, если он в Россию не отправляет? Да и расположение самого товара смущает, из Южной Африки повезут. 😃
Я спросил, он согласился. Выставил новый счет через ебей уже с доставкой. все равно же я через пайпал заплатил. куда он денется ? продавец зареген на ебее с 2002 года. имеет 100 % надежности.
вот его ответ.
вот его ответ.
Картинка вставлена некорректно, не открывается и не увеличивается, ничего прочитать не возможно.
Вот его ответ. Скопировал из его почты.
Я ему пишу :
Здравствуйте, sven.freimanis2012!
Hello In Russia go? If yes, how much will the price increase to the unit?
- sergey271170
Он отвечает:
Здравствуйте, sergey271170!
Hello Sergey, yes Russian can go. Price stay the same. It might take a bit longer to get to you but that is no problem
- sven.freimanis2012
Ну что же, вроде все цивильно, подождем что приедет. Совет тебе Сергей, когда будешь открывать посылку, обязательно снимай процесс на видео, такие доказательства будут веской причиной для принятия решения в твою пользу, в случае каких то споров, например окажется что Фантом без кейса приехал.
Да, спасибо. Уже был у меня случай - заказал 3 прожектора, приходит посылка, чувствую, что не 3 там по весу и объему - перед вскрытие включил айфон, снял. написал, сказали ошиблись - Ща пришлем исчо )))
Да… Павел написал об отключение спутников… и явно пишут отразится на беспилотниках! Короче… всё это возможно станет мусором назы v2. Глонасс, будут в Фантоме - 3 делать! Всё это морально устарело! Будем летать как на вертоелте… очень печально. Когда я читал статью, сразу понял - не хотят американские технологиее поддерживать… а смысл их отключать… то как дети малые, ну враги они да, и так понятно, но можно ведь использовать их навигацию, смысл наши глонасс там размещать? Наши глонасс еще не скоро в контроллерах будут зашиты… судя по всему всё фантики и не только в мусорку пойдут! эх
пока с покупкой фантома подожду,получается что без gps фантом не будет висеть и возвращатся домой,я правильно понял?
Что вы паникуете ? Никто ничего не отключит - пиндосы сейчас глонасс пустят к себе и вопрос решен будет.
прям таки спутники отключают ??? точно точно ?
ЗЫ
вот таки слухи и сплетни и рождаются…
