DJI Phantom 2, vision, vision+ и всё что с ним связано.
Подскажите пожалуйста, подвес как нибудь калибруется? Сейчас обратил внимание, что у меня камера немного влево завалена и при включении камера смотрит вниз под градусов 50-60. Хотя посмотрел видео у производителя - при включении камера сразу стоит прямо.
А ручка на пульте, та что сзади в виде рычажка, в каком положении при этом находится?
Какая ручка? Нет никакого рычажка сзади.
А вторая - видимо камера?
Насчет мощности не знаю, но то что один потенциометр должен камерой управлять, это точно. Так что Вы попробуйте аккуратно отверткой повернуть резюк, если наклон камеры висит на седьмом канале, то получите регулировку. Вообще на сколько я знаю, наклон камеры в вижн осуществляется через интерфейс управления на планшете или смартфоне, там не пробовали настройки менять?
Со смартфона можно только управлять наклоном. Но устанавливать дефолтное положение камеры нельзя.
И все же главный вопрос - как откалибровать подвес? Камера определенно у меня немного завалена влево.
Да похоже никак не калибруется, Зенмус 3H-2/3D тоже не имеет калибровок, все настройки и калибровки подвеса делаются на заводе.
Подтверждаю, ни как. Получил в коробке, повесил на фантик. Всё. Даже программы такой нет.
Вопрос ко всем, кто использует подвес.
Имеется подвес 3h-2d, GoPro, передатчик на 200 мВат, Boscam. Подключил все по схеме. На экране все видно. НО! Как только двигаю подвес, мелкие помехи на картинке.
И еще вопрос. Можно-ли использовать флат кабель (ну типа такого, как в компе), что бы подключить передатчик (+,-,видео)?
У меня как то странно инициализируется камера. Не нравятся эти дергания по яву и то что камера опускается под углом вниз. Хотя я нашел крутилку на задней стороны аппы, которая регулирует положение камеры. Ставлю в горизонт. Но после резета камера опять клюет вниз.
Мужики,если отключат gps в России с 1 июня,то как это отразится на фантоме?!вот что пишутСкорее всего, это почувствуют те, кто использует технику типа беспилотников и кому нужна точность в районе 10-15 см».
NR2.ru: www.nr2.ru/technology/497940.html
Приобрёл сей аппарат(Phantom vision plus). Заметил интересную штуку, если в настройках камеры DJI Vision поставить галочку FPV, то подвес по оси pitch кренится вмести с коптером. Для нормальной работы подвеса галку лучше убрать. А в целом понравился аппарат.
Заметил интересную штуку, если в настройках камеры DJI Vision поставить галочку FPV, то подвес по оси Roll кренится вмести с коптером.
Ну так для этого и сделали такой режим, что бы восприятие полета было реальнее, заметьте в настройках самого Зенмуса такого режима нет, а для владельцев Фантомов.
Так оба режима абсолютно нормальны, просто предназначены для разных целей, один для съемки, второй для полетов от первого лица.
Есть одна странность. В настройках камеры в DJI Vision можно выбрать FullHD 60 кадров в с. Однако на практике качество что 60, что 30. Разницу я не заметил. Кстати, если сравнить камеру фантома с ГоПро, то на мой взгляд, ГоПро снимает немного лучше. Качество картинки FULLHD при 30 кадров в с. у GoPro более чёткое. А при 60 к. в с. ГоПро снимает реально круче.
60 кадров дают более плавную картинку на сценах с движением, в статике увидеть разницу между 30 и 60 кадрами практически не возможно, поскольку человеческий глаз просто не способен различить более 25 кадров секунду.
Вы забываете или может быть просто не в кусе, что в камере Вижена, 60 кадров можно выбрать только для разрешения 720P, конечно картинка будет менее четкой, если вы снижаете разрешение в два раза.
То-есть в настройках vision, когда я выбираю 1080 частоту 60 кадров в с. камера снимает с частотой 30 кадров в с. (DJI Phantom vision+)?
У меня на Вижене и телефоне NOT-3.Выбираеться 1080 30p(Прогресив) и 1080 60 i (Интерлив.Черезстрочно.) Так вот 1080 i 60 изображение пишеться плавнее,но черезстрочно.Телефон умеет писать и воспроизводить 1080 60p и 60i.
там тоже в настройках есть 60.
В режиме 60i кадр делится пополам, так что в итоге вы получаете по вертикали даже не 720, а всего 540, GoPro пишет полные 60кадров, потому и качество выше. Так что в случае с Вижен, лучше снимать в режиме 1080/30P, проиграете немного в плавности, зато хоть в разрешение не потеряете.
Ок. Хорошая таблица. Спасибо Владимир. Всё стало ясно. Буду снимать 30 кадров с.
Каким образом пишете на ноте3 Full HD, если привью возможен только 640х480?
Имелось ввиду настройка через телефон, а сама запись идет на камеру.
Проникаете людям в моск? 😃 Лично я не понял…
Я имел ввиду,что в меню программы DJI VISION есть выбор 1080 30p и 1080 60i. Пишет соответственно сама камера Вижен C-200. И телефон умеет писать и воспроизводить через свою камеру видео 1080 60p и 60i.Я все это к тому,то тут кто то писал,что в программе Вижен нет режима 108 60.
Причем камера Нот-3 9005,на порядок лучше пишет по качеству,чем камера Вижена.Только вот ее не прилепить к коптеру.
