Новости и новинки от DJI
А как быть с абсолютной точностью позиционирования камеры? Без этого точность GPS совершенно бесполезна и все равно все закончится раскладкой и замером маркеров на земле.
Rumor: DJI Mavic Pro II will sport 1-inch sensor, may arrive in March
Думаю, что конструктив Фантома окончательно устарел. И следующие модели на замену Фантома будут в конструктиве Мавика, то есть складные и с камерой спереди.
Зачем она нужна? И так висит как прибитый, большого ветра не боится (В спорте), камера и так отличная (для любителя и для своей ценовой категории). Лучше бы криволет исправили и признали косяком, вот тогда бы сразу за предзаказ оплату внес.
Что за криволет??
Что за криволет??
почитайте про унитазинг\завал горизонта\криво летит\ошибка компаса\размагничивание.
это преимущественно про мавик, но в некоторой степени про все модели джи. хотя у меня был фантом4 ничего это не наблюдалось. сейчас мавик и есть некоторые вопросы. у некоторых людей наоборот. пишут мол, ф4 глючный.
Что-то не видел ничего еще про компасы Мавика (их 2 если что) и про унитазинг. Вот про Фантомы да, много раз на глаза попадалось
а как же знаменитый c-fixer )) и все остальное с ним связанное.
Вот с фантомами вокруг него и подпрыгивают…
На мавике я его не калибровал еще ни разу, летаю сразу из коробки
Это маркетинг, что бы продать никому не нужное, надо придумать, что то никому не понятное. 😃
Вот интересно, у меня было с несколько десятков коптеров, на чиная с самоделок на Назе и заканчивая тяжеловозами S900 на Вуконге, компас на всех аппаратах калибровал по одному разу после сборки/покупки, и в дальнейшем даже не вспоминал о его существовании.
вот об этом и речь, что на коптерах джи - есть проблемы, при чем они рандомные. хотя лично моё наблюдений\гугление, что проблем больше с мавиком (из за особенности конструкции?) и, если бы, это был программный косяк, я думаю уже давно бы всё исправили. значит вопрос по железу.
Я мавик покупал с рук, но новый и не активированный, перед пробным полетом пробовали с продавцом откалибровать компас, но ничего не вышло- потому что покупка осуществлялась на стоянке ТЦ, и вокруг много машин. Вообщем забили на это дело, и убедившись, что показания компасов адекватные, провели тестовый полет. После этого я НИ РАЗУ не калибровал компас, и с августа 2017 никаких проблем. Так что видимо попадаются глючные экземпляры, но как показывает статистика- компас на мавике надежен.
Да ну вы бросьте, не о том пишете. У меня были инспаер 1 в2, мавик и 2 фанта 4 про, у всех примерно одинаковый криволет (коптер висит на месте, даешь ему крен вперёд и он летит вперед с небольшим смещением влево). С компасом все ок, хоть закалибруйся, иму откалиброваны на стекле выставленному по уровню. И Все примерно одинаково летят криво. Чтобы снять прямой пролет дорогу например нужно хорошенько потренироваться. До этого были самосборы на назе и тароте, вот те как по рельсам летели. Мавик эйр и спарк тоже криво летят?
Мавик тоже криво летит, проверено. Дело не в калибровке компаса. И фанта начиная с простой 4ки их тоже 2.
дело в магнитном склонении. на микрокоптере когда-то в древние доджедаевские времена его задавали ручками для местности в которой находишься, и все летало ровно.
а киты так и не смогли реализовать коррекцию, хотя сейчас это сделать гораздо проще- теперь везде есть инет и джига им пользуется.
но их товары в принципе и так нормально берут)
Естественно.
Дело в магнитном склонении,
выправляется на самосборах крайне просто, вот у меня сейчас для A3 компас повернут градусов на 5-7 вправо и поэтому летает именно прямо.
Друзья, хотите сказать, что джидаи не научились корректирровать показания компаса по гпс?)
У мавика камера чуть в бок смотрит, дело тут в этом. Если дрон запустить по точкам, он летит как надо. Если летишь по камере вручную (а она чуть повернута), то все, криво)
Да, потому что автокорректируется.
А вот если просто рычаг “прямо” - то хрен он пойдет прямо если сам это не выправил.
Магнитное склонение никто не отменял.
На инспайре 1про я как то справлялся, уже не помню как хотя его вечно тянуло вбок, а на вуконге и А3 - это просто корректируется на компасе.
Я чет не верю, что полетник не учитывает магнитное склонение. Иначе он по точкам бы дугой летел.
по точкам он по GPS летает, там вообще все пофиг, программно корректировать можно каждые 0,1 сек, как снос ветром.
ну или почему на самом дорогом мозге DJI - A3, это до сих пор не исправлено?
Я летаю на А3, компасс специально довернул
Перед НГ был в БРСС - при мне приволокли S900 с А2 с той же самой историей в сервис - летит не прямо, я за секунды отдетектил что компас приклеен прямо и без смещения. А как ему еще тогда летать )
А я летаю на пиксавке и доворт компаса не помогает! Надо либо доворачивать камеру до линии скривления траектории, либо сам полетный контроллер, до линии направления камеры.
Показания компаса для полетника имеют референсный характер, уж очень не точен он- компас. И при быстром полете он в принципе не сильно то и нужен- для определения направления достаточно динамики изменения координат. Самолеты прекрасно летают без компаса. Компас нужен коптеру для висения и начала движения. Если компас сильно сбит- то движение принимает форму зигзага, и при дальнейшем ухудшении положения переходит в воронку (унитаз) Если коптер летит прямо (хоть и не туда) это не проблема компаса.
на джидайских мозгах криволет правится поворотом компаса.
в пиксе уже стопицот лет склонение выставляется в мишн планнере, RTFM и матчасть учите:)
хмм…может тогда каким то чудесным образом это можно сделать в мавике?
Ну я образно ответил на поворт компаса. Физически это одно и тоже, довернуть компас или ввести коррекцию. С доворотом компаса это как то наглядней получается. И вообще, когда танцуешь с бубном (а в арду без этого никак) то всё перепробуешь, пока не поймешь что надо ждидаям сдаваться на готовые системы 😃
Так вот не может быть что бы в назах а А контроллерерах не было автоматчичекой коррекции склонения по координате… Поэтому первой части приведеной вами листовки я верю, а второй нет. Откуда эта писюлька? Хотя может быть если продолжить чертеж дальше и мы увидим, что скривление полета поменяет направление и линия превратиться в зигзаг с большим шагом- тогда верю, но это то о чем я и говорил.
Может. Мой опыт:
наза в2
вуконг
A3
все одинаково, компас нужно доворачивать вправо. В америке наверное влево 😃
с первоисточником можете ознакомиться
Новый девайс от конкурента. Skydio R1 Drone.
Подтягиваются конкуренты… Вот и Google выпустил бесконтроллерный селфидрон о 13 камерах. Основным преимуществом является интеллектуальное автономное пилотирование, управляется со смортфона. На данный момент придумали всего пять простых режимов: вести; следовать; штатив; орбита; сбоку. Камера как в Mavic Air (правда 3й оси нет) но главная фишка это цена - каких-то $2500! Вот так конкуренты вытесняют DJI.)
dronereviewsandnews.com/skydio-r1-drone-latest-cha…
