Новости и новинки от DJI
светосила - конкретная характеристика оптической схемы (объектива) не имеющая никакого отношения к размерам матрицы или плотности её пикселей
не буду углубляться еще больше в физику и оптику
просто как пример из зеркалок:
если вы объектив снимите с полнокадровой камеры и оденете на кропнутую - светосила никак не изменится.
Она может измениться только с изменением фокусного расстояния (зума) и то не во всех объективах.
c3c
Садись, два!
Срезал! Маладца! По существу что-то можете сказать? Отметить ошибки в моих сообщениях… Привести аргументы и контраргументы…
Я уже высказал свою теорию,точнее она из области физики,но мной донесена,как пример из вышесказанного,по установке ленса с ФФ на кроп,так вот,светосила объектива естественно не изменится и не о них речь велась(объектив и светосила его),а света(качественного) матрица кропнутая получит в раз в бальше в связи конструкционной особенности объектива для ФФ,т.е. свет передаваемый на матрицу будет с излишком перекрывать её.Так вот,в пересчете на площадь матрицы,светосила объектива по факту увеличится,но не о ней опять же речь,а кол-ве света попадаемого на матрицу,чем больше размер байонета тем бальше света проникает,простой пример с занавешенным окном ,в нем проколоть отверстие иголкой и вырезать с кулак отверстие
… чето новости жидкие пошли)))
воу-воу полехше посоны)
давайте про новинки а не про размер дырки)
Вы очень сильно заблуждаетесь
Вы в курсе, что на кропнутую матрицу картинка не вся попадает которую объектив для ФФ рисует?
так же с примером про шторы и дырку - на что свет падает? на ватман? а если ватман меньше на том же месте? света больше от этого не станет
я устал переубеждать, оставайтесь при своем мнении
Так вам об этом и говорят - если “дырка в шторе” не меняется, то от размера “ватмана” кол-ва света тоже больше\меньше не становится. А если “дырку в шторе” увеличить?
Нет необходимости человека переубеждать 😃
Альтернативная физика цветет пышным цветом…
с какого оперепугу она должна стать больше?
я уже сказал - светосила ПОСТОЯННАЯ величина-характеристика конкретного объектива
к какой матрице его не применяй - не будет света больше падать на неё
она только либо все световое пятно получит (в случае с ФФ) либо его часть (в случае с кропом)
иначе следуя вашей логике можно было объектив для ФФ со светосилой 1,2 превратить в объектив со светосилой 1, просто одев его на кроп ))))
для тех кто путается в кропе вот тут можно почитать www.bhphotovideo.com/…/understanding-crop-factor
цитаты две приведу
- Crop factor does NOT affect a lens’s focal length.
- Crop factor does NOT affect a lens’s aperture.
In photography, aperture is expressed as a ratio of the focal length to the diameter of the aperture opening. The ratio is commonly referred to as an f/number, f/stop, focal ratio, f/ratio, or relative aperture.
This ratio is based on physical measurements and is completely independent of the size of the camera’s sensor or the size of the film you are shooting. Sensor size has an effect on depth of field, but not because it changes aperture. Aperture is independent of film frame or sensor size.
Я просто понял, что спор идёт как раз в русле “если поставят другой объектив”. Если он останется прежним, то конечно, из-за увеличенной матрицы света больше не станет…
Новые фоточки появились. Судя по моторам - влагозащита всё-таки будет. Мне такой цвет тушек не нравится, серебрянка смотрится дёшево, заляпываться будет на раз два.
На вид то матрица не дюймовая…
Отсутствие дырок сверху мотора на влагозащиту оного никак не влияет.
Вот это сила ))))))
Хотели Mavic 2? Получайте :Р
Не думал что Dji на freefly обращают внимание, и тут на тебе 😃
А я все сомневался: зачем мне большой багажник в авто?! 😉) Оказывается не только по рыбалкам ездить!
П.С. Не разглядел, а чем ОНО питается?
если эта штука будет летать также как и м210 )) … бедные клиенты 😦 ( понятно что в большинстве случаев, клиент-пилот дурак сам - … но! покупая коптер за 2.7млн (м210+z30+flir+rtk) все же надеешься что не разобьешь его на второй полет … но увы. )
и кстати…наблюдая постоянную тенденцию DJI к росту цен (не адекватных применяемым технологиям) представляю сколько эта стандартная Х8 будет стоить … хотя в ней ничего космического нет.
неужели додумались H.265 ввести…
Так он в 4Pro ещё появился.
ну вот dji и анонсировал p4p v2.0 как видите без съемных объективов 😉 dji.com/…/dji-introduces-v2-edition-of-the-phantom…
