Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
Саш, а на мавмке1 разве не 2сек минимум пауза между фото жпеш?
Единственное ограничение скорость флешки и пальца))
В ручную щелкал в dng
Я вот на днях поймал очень густой туман. Снимал на мавик про, как всегда без фильтров. Настройки обычные для мавика (+1, +1, +1).
Цвет поправил в стандартном редакторе фоток в iOS пока ехал на работу 😃
для .raw фала нужна правильная экспопара,интересны варианты видео, давайте делиться пресетами для neat video
Просто ехал мимо, а смотрю, в поле явно мотопарпалан. Напросился его поснимать, а он и не против. Разумеется переоценил свои и возможности dji standart для такого, но все же. Думал буду успевать за ним, а по факту давил тапку в пол и не успевал. Меня предупредили, что бы за винтом я не летал, да у меня и не получалось. Было страшновато попасть ему в стропы, поэтому иногда суетился и набирал высоту с запасом. Надеюсь еще в других локациях его поснимать и как-нибудь договориться о более слаженной работе (при отсутствии какой-либо связи между нами, кроме того, что он видит дрон)
Вы ребята офигели. Самоубийцы. И чего ради, спрашивается? Чтобы вот этот отстой получить?
Ничего стропам не будет, вы в человека главное не попадите
Друзья, всем привет! Хочу поделиться роликом, который собрал мой друг, из того, что мы наснимали в нашем путешествии по Камчатке в августе этого года:
Там красиво, наверное. Но мое терпение закончилось еще на титрах, которые идут и идут, идут и идут… Нельзя же так все затягивать!
платинум + фильтр nd4,съемка в сумерках, контр свет
Nd зачем в сумерьках использовали?
Для художественной темноты?
полярик наверно он имел в виду про НД говоря я так думаю))
Именно ND для скорости затвора 1/50
Яркость естественно занизил слегка
Против света может оно и нужно было, а сверху вниз там исо400 наверняка было уже?)
Мой первый опыт в полетах/съемке на дроне.
Снимал на Ф4про в Башкирии
Ребята, в последних трех видео все классно. И места красивые и пилотаж на уровне, но очень затянуто. Смотреть не перематывая невозможно. Сцены по 30-40 секунд.
где то читал - что дольше 4-5 секунд не должна быть
только мастера своего дела в фильмах используют длинные протяжки)) там задумка своя)
Длительное наблюдение за каким-либо действием нивелирует кульминационные моменты и драматические акценты, рассеивая информацию и делая равнозначимым все действие.
во как))
Все верно, тут главное заинтересовать/заинтриговать/любой ценой удержать зрителя в самом начале видео, если этого не сделать, то будет… ну вы сами видели отзывы)) какой бы красивой не была картинка - смотреть полностью это никто не будет
200
Светофильтры дешевые,косячные все три,по углам шума от них немеренно,видно не прилегают плотно к краю камеры,заказал дорогие nd/pl ,сравню разницу
Спасибо за ваши мнения, друзья! Формат фильма намеренно выран в форме Музыкального путешествия, музыка является основой, для создания разного настроения, от различных композиций, звучащих целиком. Отсюда и длина. А смотреть, или перематывать, решать уже, конечно, вам)
Музыка ооочень важна в видео, но в даже в 7-минутном ролике можно реализовать формат муз. путеществия.
В фильме все же на первом месте стоит видео. Для подобных видео-роликов законы их монтажа уже давно написаны и открытия тут не сделать, достаточно следовать им.
Народ в этой и подобных ветках постоянно говорит о длительности роликов. Видать в этом что-то есть 😉
Купил p4p видео снимаю 4096x2304 60 fps. Появляется рябь( интерлейз) странно но на mp4 ряби больше чем на mov . Раньше пользовался писал студио . Сейчас осваиваю премьер 2017. Как убрать данный косяк ?
снимать в режиме FPS=Скорость затвора *2
то есть если фпс(кол-во кадров в секунду) 25 то скорость затвора 1/50
60 - 1/120
50 -1/100
в условиях повышенной освещенности ставить nd-фильтры
в пониженной - добавлять исо
Не понял а где в настройках выставлять скорость затвора ?
Подскажите в каком лучше fps записывать видео 25 . 30. 60 ?
shutter это оно и есть
в настройках камеры(справа около кнопки записи видео/фото )
выставляете мануал режим и крутите
там 3 ползунка
Диафрагма
Затвор
Исо
вот за fps не скажу))
один товарищ на дружественном форуме отписал что у P4P при 60 фпс слегка мылит а при 30 качество даже лучше чем при 60…и типа это не настоящие 60 а программно увеличеные
я одно время снимал в 60…сейчас 30…если вспоминаю то на 60 ставлю
лучше конечно 60 - с ними проще делать замедление при монтаже скажем
рывки видны меньше
Кто-то пользует 25 и не жужжит)
Английский в школе не учили?!))
